OBD 2 Adapter als CAN interface
OP #6261024
Guten Morgen liebes Forum,
Ich spiele mit dem Gedanken, in meiner Bastelkistenumgebung mit CAN zu
experimentieren.
Erstmal was verhältnismäßig simples, zwei oder drei Mikrocontroller die
miteinander fröhlich kommunizieren.
Ich möchte auch gerne meinen Rechner irgendwie in den Bus hängen um
Pakete zu empfangen und zu senden.
Nun habe ich einen billigen OBD2-Bluetooth Adapter den ich hin und
wieder für mein Auto benutze.
Da stelle ich mir die Frage, ob es nicht möglich wäre, den Adapter als
Interface für den Rechner zu verwenden?
Zur Klarstellung, das soll kein KFZ-Projekt werden.
Danke, Gruss,
Lars
OP #6261467
Gerd B. schrieb:
> ELM327 sind langsam und decken nur eine Teilmenge der CAN-Möglichkeiten
> ab.
Ok, das ist mal ein Punkt. Aber was genau meinst du mit Teilmenge?
Die Frage nach der prinzipiellen Verwendbarkeit so eines OBD Adapters
bezog sich hauptsächlich auf die Tatsache das er nunmal im Haus ist.
Gast #6261511
Stell es Dir vor wie ein Gerät mit LAN-Schnittstelle, das ausschließlich
das BitTorrent-Protokoll versteht. Ja, man kann damit ein Netzwerk
prüfen. Es damit Schritt für Schritt in Betrieb nehmen ist aber nicht
möglich.
Der Adapter sendet Diagnoseanforderungen am Bus und erwartet
entsprechende Antworten. Wenn Du also mit Deinem zweiten Teilnehmer ein
OBD-Diagnosegateway implementierst dann kannst Du das testen.
Ansonsten wäre irgend ein anderes Gerät, was einfach zyklisch Daten
sendet, für den Anfang praktischer. Z.B. ein ESP-Sensor, oder ein
Evalboard mit bekannt funktionierender Demo-Software.
#6262314
Ganz genau so ist es.
Das Datenblatt des ELM327 ist ja nicht geheim, lies es doch mal!
Am einfachsten ist es wahrscheinlich, (Atmel-) Arduinos und diese
billigen "Ni Ren" CAN - SPI Interfaces zu nehmen. Dazu gibt es genügend
Bibliotheken und Beispielsketche und kosten tut der Kram auch nix.
Und im Gegensatz zum ebenso möglichen Banana Pi M1 (oder Orange Pi Zero
mit "Ni Ren") hast Du mit den Atmels keine Probleme bei den
Pegeln/Stromversorgung; ein nicht zu unterschätzender Punkt:
Hardwareprobleme ausschliessen zu können, wenn man mit etwas
"Unbekanntem" anfängt zu experimentieren...
Elux
Persönliche Seite #6262635
Michael K. schrieb:
> Gerd B. schrieb:
>> Gerade am Anfang würde ich ein vollwertiges CAN-Interface nehmen.
> Der Meinung bin ich auch. Sonst bastelt man mehr am Interface als am
> eigentlichen Projekt.
ich sehe das genauso. Ich stand Anfangs auch vor dem gleichen Problem
beim CAN-Einstieg. Man braucht etwas, auf das man sich verlassen kann;
auf etwas wo man weiss das es funktioniert.
> Ich hab dafür den USBtin aufgebaut.
Der USBtin bzw. die SLCAN API hat aber keine erweiterten Möglichkeiten
wie Erkennung von Bus-Fehlern. Hier mal ein Beispiel des Banana Pis mit
Linux und SocketCAN bei dem ein CAN-Frame auf den Bus gesendet wird wo
kein anderer Teilnehmer verbunden ist:
BPi:~# candump -tA -a -xe can0,0:0,#FFFFFFFF
 (2020-05-13 10:27:29.477281)  can0  RX - -  2000008C   [8]  00 08 81 00 00 00 88 00   ERRORFRAME
  controller-problem{tx-error-warning}
  protocol-violation{{single-bit-error,error-on-tx}{}}
  bus-error
  error-counter-tx-rx{{136}{0}}
 (2020-05-13 10:27:29.477287)  can0  RX - -  20000004   [8]  00 20 00 00 00 00 88 00   ERRORFRAME
  controller-problem{tx-error-passive}
 (2020-05-13 10:27:29.483440)  can0  RX - -  20000040   [8]  00 00 00 00 00 00 8F 00   ERRORFRAME
  bus-off
  error-counter-tx-rx{{143}{0}}
 (2020-05-13 10:27:29.500108)  can0  RX - -  20000100   [8]  00 00 00 00 00 00 00 00   ERRORFRAME
  restarted-after-bus-off
Gerade am Anfang sind solche Fehlermeldungen sehr hilfreich.
Der RPi, oder jeder beliebige SBC mit MCP2515 liefert so etwas auch.
Gerd
