Drucksensoren an Raspberry Pi anschliessen
OP #6261225
Moin Leute,
ich möchte gerne 8(6) Drucksensoren(Zweileitertechnik) der Marke WIKA
auslesen. Diese werden mit 24V betrieben und geben je nach Druck einen
Strom zwischen 4mA und 20mA aus. Diese würde ich gerne als Werte in
meinem Raspberry Pi Speichern. Bisher habe ich versucht mit einem
Analog-Digital-Wandler(MCP3208) die Ströme über einen 130Ohm Widerstand
zu messen. Solange ich nur einen Channel angeschlossen habe ging es.
Leider sind beide ADC’s kaputtgegangen bei dem Versuch einen zweiten
Channel zu mit einem Sensor zu verbinden. Ich suche jetzt halt nach
einer Alternative um doch noch meine 8 Sensoren auslesen zu können. Ich
hab auch ein kleines Budget dafür. 50€ sollte ich dafür ausgeben können.
Die Sensoren sind WIKA P30 2-Leiter Technik.
So wie es in dem Schaltplan steht konnte ich die Spannung noch messen,
sobald ich jedoch einen zweiten Sensor angeschlossen habe(von 24V an den
Widerstand R2) ist der ADC kaputt gegangen. In dem Schaltplan ist der
Drucksensor als Widerstand angegeben.
Normalerweise müsste die Schaltung funktionieren. Wichtig ist dabei aber
vor allen Dingne, dass die GND-Verbindungen einwandfrei sind. Auch
sollte die 3,3 V Versorgungsspannung vor den 24 V der Sensorversorgung
eingeschaltet werden. Viele Bausteine nehmen es nämlich übel, wenn schon
eine Eingangsspannung anliegt, wenn ihre Versorgung eingeschaltet wird:
"Latch-Up". Und obwohl die Spannung an den 130 Ohm Widerständen bei
einem Strom von 20 mA nur maximal 2,6 V betragen dürfte, kann bei einer
fehlerhaften Masseverbindung der 130 Ohm Widerstände (z.B. beim Aufbau
auf einem Steckbrett) eine höhere Spannung an den Eingang des
A/D-Wandlers gelangen und diesen zerstören. Deshalb zur Sicherheit an
jeden Eingang des A/D-Wandlers eine 2,7 V - Zenerdiode anschließen.
(Durch Toleranzen kann es sein, dass die Zenerdiode schon bei einem
Eingangsstrom von 20 mA zu leiten anfängt und dadurch der obere Bereich
etwas geschwächt wird. Aber eine Zenerdiode mit höherer Zenerspannung
hätte eine geringere Schutzwirkung.)
Falls durch einen Kurzschluss im Sensor oder der Verdrahtung die 24 V
Versorgung auf den Ausgang des Sensors gelangt, reichen aber alle
Schutzmaßnahmen nicht mehr. Dann fließt bei Begrenzung der
Eingangsspannung auf 2,7 V durch den 10 Ohm Widerstand ein Strom von
2,13 A und der Widerstand "raucht ab" - ebenso wie die andere Schaltung,
die für solche Ströme nicht ausgelegt sind. Deshalb die gesamte
Schaltung vor Inbetriebnahme gründlich prüfen, sonst ist das Budget
schnell aufgebraucht.
