Aluminium mit Oberfräse bearbeiten
Gast #6261348
moin,
wollte in Aluminium eine Rundung Fräsen. Habe diesen Zahnstocher von
Makita RT 0700. Müsste doch bestimmt gehen oder? Fräser habe ich auf
Anhieb nicht gefunden oder hat das schon mal jemand (bitte steinigt mich
nicht) mit einem Normaler Holzfräser probiert. Wie gesagt nur eine
kleine Rundung. Könnte man auch mit Hand hinfeilen.
Mfg
#6261356
Der "Zahnstocher" reicht um Dich zu verstümmeln. Ja, das geht.
Allerdings ohne Führung - also freihändig - würde ich das nicht machen.
Das Teilbenutze ich an einer einfachen CNC-Fräse. Die Zustellung müsste
minimal sein, dazu brauchst Du aber trotzdem HM Fräser (hab andere nie
probiert, weil die schon bei Hartholz sehr schnell hin sind - besonders
die billigen aus Fernost) und den würde ich auch mit Trennwachs
bekleistern.
Besser und sicherer ist der Gang zum nächsten Metallbauer.
#6261410
"Normale" Holzfräser gibt es mit hartmetallbestückten Schneiden oder aus
HSS oder aus chinesischem Butterstahl, dazwischen liegen Welten.
Mit einem HM-bestückten Holzfräser bin auch schon Aluminium zu Leibe
gerückt, das geht ganz gut. Allerdings in der Tischfräse. Freihand, hm,
das wäre mir zu riskant.
Gast #6261520
Würde ich dann als solide Lösung ansehen.
Vom "Freihand"-Aluminiumfräsen würde ich auch abraten,
zudem braucht man noch eine helfende Hand um Schmiermittel
an den Fäser zu bringen, wenn man dann einhändig mit der Fräse
rumwerkelt... was aber auch an sich schon keinen Sinn machen dürfte
weil dann bestimmt alles dabei rauskommt, nur nicht die gewünschte
Rundung.
Aber rein technisch - kein Problem.
VHM sollte es bei dem Drehzahlbereich und "nur" 700W aber schon sein.
Meine Wahl wäre 1/8" wenn eine Maschine das Werkzeug führt.
Von Hand sicher besser eine Nummer größer, ist nämlich gar nicht so
einfach den richtigen und einigermaßen konstanten Vorschub zu treffen.
Oder man opfert einen HSS-Fräser, der bricht zumindest nicht so schnell.
Obligatorischer Hinweis: Alles was von Hand geführt wird bewegt sich
natürlich (wenn´s keine, zum Fräserdurchmesser passende, Nut wird) im
Gegenlauf...
Gruß Dominik
Gast #6261524
Für eine Rundung mit der OF nimmt mal normal eh einen Zirkel, oder eine
Schablone mit Kopierhülse.
HM Fräser und Spiritus sollte gehen.
Wenn allerdings die Option besteht, es händisch zu machen, würde ich
dies bevorzugen.
Gast #6261553
Er meint mit Rundung wohl eher Abrundung der Kante zumindest einer
Seite, also starke Entgratung, mit einem Viertelrundfräser mit
Anlaufkugellager am schon ausgesägten/gelaserten Aluteil.
Gast #6261561
Koppen schrieb:
> also Frästisch ist vorhanden. Frei Hand hätte ich das nicht gemacht.
Ja klar, auf einmal ist es Fräsen auf einem Frästisch, hast du nur
vergessen zu erzählen.
Koppen schrieb:
> Aber man scheint sich ja einig zu sein Handarbeit ist immer besser
Und dann noch dumms Sprüche die nicht mal den geposteten Hinweisen
entsprechen.
Du willst offensichtlich keine Hilfe, warum postest du dann? Langweilig?
Weisst nichts mit dir anzufangen?
Gast #6261832
Auch denkbar, macht die Angelegenheit aber nicht unbedingt einfacher, es
sei denn man schreibt den fräser ohnehin ab. Das Kugellager ist ja meist
schon 8 oder 10 im Durchmesser+den gewünschten Radius macht gut und
gerne 12 oder mehr im Durchmesser. Bei optimalen Bedingungen (die hier
wohl eher nicht vorliegen) und geeignetem Aluminium (was wir nicht
wissen) und einer geeigneten Schneidengeometrie (sehr unwahrscheinlich)
gehen wir das mal mit 500m/min schnittgeschwindigkeit an, macht bei
einem 12er fräser 13200 upm. Das liegt noch im unteren Einstellbereich.
Was für einen Vorschub pro Zahn der ”holz”-fräser braucht ist schlecht
zu sagen, am ende wird es aber sicher was um 3m/min vorschub oder
mehr... 5cm pro sekunde.
Kann gelingen wenn‘s Material nicht zu sehr flattert...
Aber wie gesagt, den Fraeser würde ich vorher schon ausbuchen und besser
mal vorsichtig mit niedrigster drehzahl starten.
Besser ist dann der Tisch mit Anschlag und ein kleiner Kantenfraeser für
Metall, gibt’s ja auch mit viertelkreis. Dass passt besser zur Drehzahl
und wird denke schon recht sauber.
gruß Dominik
Gast #6838208
Würde rotorfräser einsetzen, damit kann man sogar Stahl bearbeiten,
Funktioniert gut mit einem rotorschleifer.
Die Dinger werden im Maschinenbau oft zum entgraten eingesetzt•
