Niedrige Referenzspannung für ADC per DAC bereitstellen oder höhere Verstärkung?
OP #6261388
ich habe mal ein paar Frage bezüglich der Referenzspannung es geht um
den ATMega16M1
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7647-Automotive-Microcontrollers-ATmega16M1-32M1-64M1-32C1-64C1_datasheet.pdf
dieser kann ja als Referenz VCC, 2,56V und eine externe Referenzspannung
verarbeiten, zusätzlich hat er einen 10 Bit DAC.
Wäre es eine schlechte Idee diesen dafür herzunehmen eine niedrige
Referenzspannung auszugeben. Gibt es als Referenzspannung eine untere
Grenze?
Mein Signal liegt bei etwa 3mV welches ich auf 300mV verstärke oder wäre
es besser als Referenz die 5V herzunehmen und die Verstärkung höher
einzustellen so das ich mit meinem Signal möglichst an die 5V
Referenzspannung komme?
Gast #6261847
Die Werte eines ADC werden nicht besser wenn man die Referenz
verkleinert. Das Limit ist das interne Rauschen.
Verstaerke. Einen Faktor von 1000 zu verstaerken ist allerdings nicht
ganz trivial.
Es geht um einen Shunt ? - Wo ist das Bezugspotential ?
#6261848
Datenblatt lesen. Seite 280. VREF darf minimal 2.56V und maximal AVCC
sein.
Ich würde VREF=2.56V wählen und das Signal passend verstärken.
Insbesondere würde ich NICHT AVCC als VREF nehmen, weil Du sonst R2R
Opamps brauchst, die wieder ihre eigenen Eigenarten haben. Bei
Verstärkerschaltungen solltest Du nicht ganz bis an die unteren und
oberen Grenzen gehen. VREF=4.096V z.B. von einem MCP1541 wäre da auch
eine Maßnahme.
fchk
Gast #6261882
Thermoelemente messe ich jeweils mit einem passenden ADC, sicher nicht
mit internen ADCs. Du benoetigst eh nicht deren Geschwindigkeit.
Meine Wahl. zB einen AD7799, dessen - Eingang wird auf Ref/2 gelegt, mit
dem einen Pin des Thermoelementes daran. Dann den anderen Pin des
Thermoelementes an den + Eingang. Dieser ADC kann mit dem internen 128
fach verstaerker zugeschaltet, bis in sein Rauschen runter messen. Das
Rauschen kriegst du weg mit passenden Integrationszeiten von vielleicht
4 Messungen pro Sekunde.
OP #6261952
ich will die Schaltung so einfach wie möglich halten. Ein LTC2051 OP-Amp
ist vorhanden zur Not gehe ich nochmal durch den 2ten Verstärker durch
um den Faktor 1000 zu erreichen. Strom liefern diese genug wurde mir
gesagt so das ich da keinen Buffer benötige.
#6262455
Ja, kannst du machen. Einfach den OpAmp auf Vrefadc/2 referenzieren.
Weil bei Null nichts laeuft. Also den + Eingang zusammen  mit dem einen
Pin des Thermoelementes auf Vrefadc/2 legen. Dann einen invertierenen
Amp mit Gain 1000. zB 1k Ohm zu 1M Ohm.
Gast #6262486
Name H. schrieb:
> Einfach den OpAmp auf Vrefadc/2 referenzieren. Weil bei Null nichts
> laeuft.
Wo kommt diese Aussage her? Das Ding ist Rail-to-Rail und die Kurven
sehen nicht so aus, als wäre bei Vcm=0 irgendwas besonders schlecht
(CMRR, Input Bias Current). Sollte also kein Problem sein, wenn die
Ausgangsspannung entsprechend groß genug ggü. GMD ist.
