Brummeinstreuung durch Solaranlage
Gast #6261753
Ich plane hier den Aufbau einer 10kW Solaranlage.
Leider liegt mein E-Labor nur etwa einen Meter unter den geplanten
Solarzellen. Nun sind alle modernen Wechselrichter trafolos, so daß die
Zellen mit dem Netz mitlaufen (keine galvanische Trennung).
Die Zellen stellen durch ihre Größe einen großen Plattenkondensator
gegen Erde dar.
Muß ich mir da Sorgen um Einstreuungen machen (50Hz / PWM Frequenz des
Wechselrichters)?
Idee ist hier bei Bedarf hinter die Zellen eine geerdete Folie oder
Blech zu legen, oder eine Kupfertapete im Raum unter den Zellen
(billiger, einfacher und nachträglich machbar).
Weiß jemand ob diese Sorge / der Aufwand begründet ist?
Beste Grüße,
Hans
Gast #6261758
> Wechselrichters)?
Bei Mikrocontrollern oder digitaler Elektronik bestimmt nicht.
Einen Gravitationswellendetektor würde ich allerdings nicht dadrunter
aufbauen.
Gast #6261791
ich würde schauen ob du von der Bismark oder der Tirpitz ein Stück der
Bordwand oder des Hauptdecks bekommst, und das gut geerdet zwischen
E-Labor und deinen Solarzellen montieren.
Gast #6261826
Einfach abwarten. Wenn Störungen auftreten, dann tut es ein Drahtgitter
mit ein paar 10cm Maschenweite auch. Auf der Zellenseite muss auch ein
Filter gegen EMV vorhanden sein und Störstrahlungsnormen erfüllen.
Gast #6261829
Solarzellen, resp deren Rahmen, müssen zwingend geerdet werden. Und dann
müssen die Zellen möglicherweise auf einen floatenden, aber sicher
konstanten Potential liegen. Denn sonst würden sie ja elektromagnetisch
abstrahlen. Dies erreicht man, indem man die Zellen mit einem
Kondensator puffert.
Wenn du ein EMV Lab haben willst brauchst du eh einen Faraday. Aber von
der Frage her schliessend, eher nicht. Da fehlt noch ein Stueck Wissen
Gast #6261877
Danke für die Info!
Ein wenig Karnickeldrahtzaum unter die Ziegel und geerdet sollte sich
leicht machen lassen - Problem gelöst.
Nein ein EMV Labor soll es nicht werden und Aluhüte habe ich hier auch
nicht.
Dank an alle!
Hans
Persönliche Seite #6262065
> Aluhüte habe ich hier auch nicht.
Die lassen sich aber leicht und billig fertigen. Auch müssen die
scheinbar nicht geerdet werden - zumindest habe ich noch niemand mit
einem zusätzlichen Erder gesehen.
Mein Arbeitgeber hat Solarzellen auf dem Dach. Gestört haben sie bisher
aber nicht. Und Karnickeldraht o.ä. ist da auch nicht verbaut.
