Hallo allerseits, für mein Projekt muss ich ein USB Kabel in ein Gehäuse führen. Was ist dafür die best-pratice? Ich würde gerne Durchführung und Zugentlastung vereinen. Gibt es Kable die schon eine gehäusedurchführung ab Werk verbaut haben? Also ein Kabel mit freien Litze und x cm davor eine Durchführung für löcher mit x cm Durchmesser. Müsste nicht zwangsläufig ein USB kabel sein. Meine Google Suche war leider nicht erfolgreich. Vielen Dank für die Hilfe.
Nein N. schrieb: > Gibt es Kable die schon eine gehäusedurchführung ab Werk verbaut haben? Nein. Aber ich lasse mich überraschen. Kabel und Durchführung sind 2 verschiedene Produkte, es muss nur die Durchführung zum Kabeldurchmesser passen. Natürlich gibt es Durchführungen mit Klemmvorrichtung zur Zugentlastung in unzähligen Ausführungen. Nein N. schrieb: > Meine Google Suche war leider nicht erfolgreich "Kabeldurchführung" liefert bei Google 600000 Treffer. Muss wohl beim TO kaputt sein. Georg
Nein N. schrieb: > für mein Projekt muss ich ein USB Kabel in ein Gehäuse führen. Was ist > dafür die best-pratice? Ich würde gerne Durchführung und Zugentlastung > vereinen. USB Kabel mit links und rechts USB Stecker? Best-practice ist auf jeden Fall ein gesunder Hausverstand und auch eigene Ideen...
passt evtl. sowas in der art? https://www.reichelt.de/flanschbuchsen-stecker-c7532.html?GROUPID=7532&&nbc=1
Am elegantesten finde ich sowas: https://www.reichelt.de/usb-adapter-ft-1-x-usb-2-0-b-buchse-1-x-usb-2-0-a-buchse-cliff-cp30111-p227638.html?PROVID=2788&gclid=CjwKCAjwkun1BRAIEiwA2mJRWfeBKKRReazqpSZ2Ef2I6eeIKdzymtEL4zRfwPqzLqRWtyMi1jRlnxoCqrYQAvD_BwE&&r=1 Gibts in allen Varianten und Formen. Wenn man denn nun unbedingt am Kabel zerren will nimm ne ne Standard Durchführung wie Skintop o.ä. Entweder so dick, dass der kleine Stecker durchgeht (zur Not Micro-usb + Adapter) oder knipse den innenliegenden ab und löte die Leitungen wieder zusammen. Gruß Dominik
Ich würde auch eher zum Einbau einer Buchse raten. Zum einen ist das bei USB quasi Standard und zum anderen kann ein defektes Kabel schnell und einfach getauscht werden.
Schau dich mal bei Icotek um. Generell hier: https://www.icotek.com/produktkatalog/kabelverschraubungen/ vielleicht passt das Produkt: https://www.icotek.com/produktkatalog/kabelverschraubungen/qvt/
Vielen Dank für die konstruktiven Antworten! Leider sind die vorgeschlagenen durchführungen etwas zu klobig für meine Anwendung. Mein Gehäuse ist nur 4*3*2cm (l*b*h) groß. Im Moment habe ich noch eine micro usb buchse auf der platine. Allerdings habe ich keine Möglichkeit das Loch für die Buchse "schön" in das Gehäuse zu bekommen. Daher der Gedanke, direkt ein Kabel auf die Platine zu löten und per Gehäusedurchführung nach außen führen. Ein Loch ist ja schnell gebohrt. Reicht zur Zugentlastung schon eine Durchführungstülle: https://www.reichelt.de/durchfuehrungstuelle-3-mm-schwarz-lapp-61713520-p178048.html?&trstct=pol_14&nbc=1 Natürlich bei der Wahl des richtigen Kabels. Gibt es da eine Faustregel ala "In Durchführungstülle mit 3mm muss ein Kabel mit 3,5mm" ? Vielen Dank für die Hilfe
Nein N. schrieb: > Reicht zur Zugentlastung schon eine Durchführungstülle: Nein, die Klemmwirkung ist zu gering, oder man kriegt die Tülle nicht mehr in die Bohrung. Eine etwas murksige Hilfslösung ist innen einen Kabelbinder um das Kabel zu legen, das verhindert das Herausziehen, nicht aber das Hineinschieben - aber das kommt auch selten vor. Georg
Gibt es denn Produkte in der Baugröße mit ausreichender Klemmwirkung?
Wie wär's mit sowas? https://www.reichelt.de/zugentlastung-6-2mm-bis-7-4mm-kazu-5r2-p25110.html
Hmmm schrieb: > Wie wär's mit sowas? > > https://www.reichelt.de/zugentlastung-6-2mm-bis-7-4mm-kazu-5r2-p25110.html Das ist genau das, was ich suche! Allerdings ist der Durchmesser noch etwas zu groß. Bei Reichelt gibt es kleine Ausführungen leider nur für Flachbandkabel. Aber das ist ein guter Ansatzpunkt zum weiter suchen für mich. Vielen Dank.
Eine "normale" Kabelverschraubung hat auch schon eine ganz gute Klemmwirkung. Als PG7/M12 könnte die doch bei dir passen?
Wenn Du eckige Löcher machen kannst, wäre so etwas vielleicht interessant: USB-Einbau-Buchse mit Stecker auf der Innenseite https://www.conrad.de/de/p/micro-usb-einbaubuchse-2-0-buchse-einbau-micro-usb-01-micro-usb-buchse-auf-micro-usb-stecker-tru-components-inhalt-1-1365796.html?hk=SEM&WT.srch=1&WT.mc_id=google_pla&s_kwcid=AL%21222%213%21401705753432%21%21%21g%21%21&ef_id=EAIaIQobChMIlNTLutq26QIV6oBQBh2fUAyzEAQYBiABEgKBtPD_BwE%3AG%3As&gclid=EAIaIQobChMIlNTLutq26QIV6oBQBh2fUAyzEAQYBiABEgKBtPD_BwE
