Warum ist diese Prozedur schneller als system("cls")
OP #6262119
ich habe mir vor längerer Zeit mal diese Prozedur kopiert. Sie ist sehr
schnell, schneller als system("cls").
1.) Woran liegt das?
2.) Habt ihr Verbesserungsvorschläge?
Ich nutze Windows 8.1 64 Bit; Visual Studio 2019 Professional
[c]
void ueberschreiben()
  // Get the Win32 handle representing standard output.
  // This generally only has to be done once, so we make it static.
  static const HANDLE hOut = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
  CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO csbi;
  COORD topLeft = { 0, 0 };
  // std::cout uses a buffer to batch writes to the underlying console.
  // We need to flush that to the console because we're circumventing
  // std::cout entirely; after we clear the console, we don't want
  // stale buffered text to randomly be written out.
  std::cout.flush();
  // Figure out the current width and height of the console window
  if (!GetConsoleScreenBufferInfo(hOut, &csbi))
    // TODO: Handle failure!
    abort();
  DWORD length = csbi.dwSize.X * csbi.dwSize.Y;
  DWORD written;
  // Flood-fill the console with spaces to clear it
  FillConsoleOutputCharacter(hOut, TEXT(' '), length, topLeft,
&written);
  // Reset the attributes of every character to the default.
  // This clears all background colour formatting, if any.
  FillConsoleOutputAttribute(hOut, csbi.wAttributes, length, topLeft,
&written);
  // Move the cursor back to the top left for the next sequence of
writes
  SetConsoleCursorPosition(hOut, topLeft);
[\c]
Gast #6262147
Bartosz B. schrieb:
> system("cls")
Ist grundsätzlich schon mal langsam, da das Starten neuer Prozesse, wie
eben z.B. cls, insbesondere auch unter Windows, ziemlich langsam ist.
Die direkten Aufrufe an das Windows API vermeiden diesen ganzen
Overhead.
Gast #6262631
Also, unter Linux ist das viel einfacher. Dort nimmt man einfach
terminfo für sowas. Das funktioniert dann, anders als der Windows Mist,
auch mit jeder art Terminal, ob Terminalemulator, Seriell, über SSH,
etc. geht alles.
#include <term.h>
int main(){
  setupterm(0, 1, 0); // Initialise stuff
  putp(tigetstr("clear")); // Get escape sequence for clearing the screen and print it.
$ gcc clear.c -o clear -ltinfo
$ ./clear
#6262654
system() ist ungefähr das langsamste was es gibt. Damit wird ja erstmal
eine shell gestartet und die startet dann cls. curses hat den Vorteil,
dass es einfach ein FormFeed ausgibt, wenn man einen Nadeldrucker
verwendet. Aber dann wieder, wer benutzt schon noch Ausgabegeräte, die
"\033[2J" nicht  verstehen?
OP #6262671
Ok, das wusste ich nicht.
Das versteh ich jetzt nicht. Kannst du das bitte kurz erklären?
Gast #6262683
Er will sagen, dass ein
#include <stdio.h>
int main(int argc, char **atgv)
    fputs("\033[2J", stdout);   // besser "\033[H\033[2J"
    return 0;
auf vielen Systemen eine gute Methode ist, den Bildschirm zu löschen.
Stichwort "ansi escape sequenzen"
Gast #6262704
Es gibt diverse arten von Terminals. Das kann ein Drucker, ein echtes
physisches Terminal, eine Schreibmaschine, ein Terminal Emulator (das
ist Console technisch gesehen), und vieles mehr sein. So ziemlich alle
diese interpretieren Escape Sequenzen, das sind Abfolgen von
Steuerzeichen, die für diese Geräte eine besondere Bedeutung haben.
Diese können einfach zusammen mit dem auszugebenden Text ausgegeben
werden, denn im Grunde sind es ja auch nur ein paar Bytes / Zeichen.
Verschiedene Ausgabegeräte unterstützen verschiedene Escapesequenzen,
die Terminfo Datenbank enthält die Information / Abstraktion, bei
welchem gerät, für welche Aktion (Screen/Zeile leeren, Farbe setzen,
Curser setzen, etc.) welche Escapesequenz gesendet werden muss, sofern
es bei dem Gerät eine dafür gibt. Newline NL (\n) Carriage Return CR
(\r), sind eigentlich auch eine art Steuerzeichen/Escapesequenzen. Die
meisten heutigen terminal Emulatoren sind Kompatibel zu xterm, welches
kompatibel zu vt220 ist, welches kompatibel zu vt100 ist, usw.
Die Windows Console ist noch ein Spezialfall in dem sinne, dass diese
nicht nur sehr wenige (nämlich ANSI) Escapesequenzen unterstützt,
sondern diese auch nur optional, wenn aktiviert. Statdessen ist es stark
in die WinAPI integriert, weil MS mal wieder alles anders als alle
anderen machen muss, damit Programme auch schön Windows spezifisch
werden. Hat sich dort natürlich langfristig nicht durchgesetzt.
Ich würde empfehlen, einen anderen Terminal Emulator als die Windows
Console zu verwenden. Diese ist der langsamste Terminal Emulator, den
ich kenne, ganz egal, wie man es auch ansteuern mag.
OP #6262739
Wow, vielen Dank für die ausführliche Antwort!
Ja, das ist so ein bisschen meine Baustelle aktuell. Nachdem ich in der
Uni einen Crashkurs in C und VB bekommen habe, programmier ich nur in
meiner Freizeit. Ich bin weiter als der Anfänger in der Uni, aber was C
Projekte angeht, muss ich immer auf ein Konsolenprojekt zurückgreifen.
Daher weiche ich meist auf ein VB.NET WinForms Projekt aus, mit
Text-Entry-Boxen und Pictureboxen etc (und damit kann ich richtig gut
programmieren!!). Ich komme in C aktuel nicht weiter... Ich hab hier vor
Kurzem einen Thread gesehen, in dem es darum ging, eine möglichst
ansehnliche GUI in C zu erzeugen. Das habe ich überhaupt nicht
verstanden, was ihr da besprochen habt. :( ich werde nachher mal so
einen Thread machen..
Gast #6263358
Bartosz B. schrieb:
> Ich hab hier vor Kurzem einen Thread gesehen, in dem es darum ging, eine
> möglichst ansehnliche GUI in C zu erzeugen. Das habe ich überhaupt nicht
Die Frage ist, warum man sowas in C macht. C ist eine sehr primitive
Sprache mit vielen Fallstricken, in der man alles von Hand machen muss.
Grafische Programme für den PC kann man viel besser in C#, Java, Python,
VB... schreiben. Auf C++ greift man zurück wenn man besondere
Performance Ansprüche hat, ist immer noch besser als C. C ist nur
sinnvoll wenn man mit bestimmten Low-Level Interfaces oder FFI's
hantieren muss. Aber das ist sowieso nix für Anfänger.
Bartosz B. schrieb:
> Nachdem ich in der Uni einen Crashkurs in C und VB bekommen habe,
Es ist sowieso ziemlicher Blödsinn, dass die Unis den Leuten C
eintrichtern. In so einem Crashkurs kann man da sowieso nur ein
gefährliches Viertelwissen aufbauen. Mit den anderen genannten Sprachen
kann man viel schneller und einfacher Ergebnisse erzielen, was dann
natürlich auch mehr motiviert. Viel wichtiger als die Sprache selbst ist
sowieso das Wissen um gute Programmstruktur/Architektur, welche zu
erlernen aber keine Zeit mehr ist wenn man sich nur mit den Details und
Fußangeln von C rumplagt. Besonders pikant ist die Tatsache, dass an den
Unis oft sogar fehlerhaftes C gelehrt wird, weil die Profs es selbst
nicht können, aber zu faul sind über den Tellerrand zu schauen.
Gast #6263388
foobar schrieb:
> Wir leben in einer Zeit, wo die Leute, statt den Lichschalter zu
> betätigen, ein "Alexa, schalt das Licht ein" rufen ;-)
Richtig. Aufstehen, zum Schalter gehen, Schalter betätigen, zurück zum
Sessel gehen, hinsetzen. Das ist sowas von Vorgestern. "Alexa, Licht an"
ist einfacher und schneller.
#6263408
Zudem verschwendet man mit der non-Alexa-Variariante auch noch jede
Menge von den aufwendig mittels Chips&Cola "geschürften" Kalorien.
OP #6263531
OK, dann werde ich, was Grafik anbelangt, bei VB bleiben.
Richtig!
Finde ich auch
