Unterwasserbeschallung selber bauen
Gast #6262177
Ich war schon mehrfach zu Gast bei events mit Unterwasserbeschallung:
https://liquidsoundclub.com/bad-orb/
Ich würde mir gerne soetwas selber bauen z.B. in einem Jacuzzi oder
einen SB-Whirlpool im Garten und frage mich, was ich für Lautsprecher
brauche. Ich kann mir vorstellen, dass der Antrieb von Wasser sehr viel
aufwändiger ist und der Kontakt der Masse zur Membran zu einer ganz
anderen Impedanz führt, was andere Elektronik nötig machen könnte. Hat
irgendwer damit Erfahrung?
Gast #6262183
Ich habe natürlich recherchiert, was es so gibt, aber die Kosten
scheinen mir schon recht hoch:
https://www.schwimmbadbau24.de/Unterwasserlautsprecher
Das müsste gfs auch billiger gehen. Angenommen, man nimmt ein solches
System wie für die ELA die man früher hatte (120V ???) und spendiert
einen Spannungswandler davor, der eingangsseitig mit 24V / und geringer
Impedanz arbeitet. Dann müsste man einen konventionellen AMP anschließen
können?
Von denen habe ich noch rumliegen ...
Gast #6262188
Das Problem ist der schallwandler an sich...Verstärker etc kann man von
der Stange nehmen (und nein viel Leistung brauchst du nicht..).
Selberbauen des Wandlers (Piezo) fällt wegen den ganzen Dichtungen etc
eigtl aus. So trivial wie eine Lautsprecherspule mit Membran ist das
wegen des Wassers leider nicht (wenn es halten soll...ansonsten halt mal
einen Piezo rein und guck was passiert)
#6262214
Ich hab mal den Versuch gemacht, und einen 0,5W Lautsprecher (die
typischen Dinger aus einem damaligen Fernost-UKW-Radio) mit Plastik von
ContactChemie eingesprüht und den dann einfach ins Wasser gehängt.
Er hat erstaunlich lange durchgehalten. Länger jedenfalls, als meine
Badeeinheit.
Man sollte die Lautstärke unter Wasser keinesfalls unterschätzen.
Probier doch einfach eine Bluetooth-Box. Die JBL sind ohnehin
wasserdicht bis 1,5m. Wenn Du so ein Teil noch in einen Latexhandschuh
packst, und zuknotest, dann überlebt die Box das sicher auch häufiger.
Zum hören unter Wasser einfach versenken.
Mit Bluetooth müstest Du dir dann natürlich noch was überlegen. Aber
billiger wirst Du keinesfalls wegkommen.
Gast #6262283
Jedes Echolot auf einem Schiff macht das. Dort wird der Keramikschwinger
direkt an das Wasser angekoppelt. Die Anregung erfolgt mit hohen
Spannungen. Die Frequenzen liegen dort allerdings eher zwischen 10 und
200kHz. Außerdem besitzen die Geber ausgeprägte Resonanzeigenschaften.
Gast #6262470
oszi40 schrieb:
> Man muß deswegen kein U-Boot kaufen. Es gibt Spaßbäder mit
> Unterwasserbeschallung. Hab leider den Ort vergessen. Klang war gut
> unter Wasser.
Ja, so ein Bad haben wir. Naja, eigentlich ist es ein Kurbad für die
Omas und Opas, aber da es von denen ja immer weniger gibt, machen sie
auch was für uns junge.
Das ist eine gute Idee. Ich frage mich nur, ob man damit den gleichen
Klang bekommt. Irgendwie scheue ich mich, zu glauben, dass man mit
derselben Ansteuerung und Regelung auskommen kann, wie in Luft. Die
Trägheit des Systems ist doch eine gänzlich andere. Ich meine Folgendes:
Nimmt man einen Lautsprecher in Luft klingt er anders als in der Box.
Die Luftmasse, die bewegt wird, verschiebt die Impedanz und das merkt
der Amp. Der hat meines Wissens Regelkomponenten und nicht nur sture
Steuerung, a la "hau die Spannung raus, die Membran wird es richten".
Entscheidend ist das effektive L der Anordnung. Das dürfte in Wasser
anders sein.
Der JBL-Lautsprecher müsste also schon wissen, ob er in Luft oder in
Wasser arbeitet. Oder?
Gast #6275863
Ich konnte einen solchen Schallwandler nun ausprobieren: Bei Plexiglas
hört sich das sehr runinös an und bei Metall mit direktem Kontakt hört
man die Resonanzen der Wanne. Ich denke, das wird nur mit GFK-Wannen
funktionieren.
Meines Erachtens braucht es eine direkte Ankoppelung an das Wasser (?)!
