Synplify Pro vs. Lattice LSE – gibt's einen Vergleich?
OP Moderator Persönliche Seite #6262249
Wenn ich in Lattice Radiant ein neues Projekt anlege, werde ich gefragt,
ob ich für die Synthese Synplify Pro oder Lattice LSE benutzen möchte.
Wenn ich könnte, würde ich hier wohl mit "42" antworten … gibt's
irgendwo einen Vergleich, warum bzw. wofür man das eine oder das andere
Tool benutzen sollte?
(Firma: www.elpra.de) Persönliche Seite #6262380
Das kann man leider nicht pauschal beantworten.
Der normale Design Flow ist, dass man Constraints hat (z.B. Timings oder
verfuegbare Ressourcen wie Logic Slices) und dann verschiedene
Strategien durchprobiert. Ein davon ist z.B. ds man das eine oder das
andere Tool einsetzt und hinterher vergleicht.
Hier ein bisschen Lesestoff zu Lattices LSE:
https://www.latticesemi.com/en/Products/DesignSoftwareAndIP/FPGAandLDS/LatticeDiamond/LatticeSynthesisEngine
Pauschal wuerde ich bei Lattice immer versuchen LSE zu verwenden und nur
auf Synplify umsteigen, wenn ich meine Ziele mit LSE nicht geschafft
habe.
Aehnliches Problem hat man ja auch z.B. wenn ich waehlen muss zwischen
GCC und LLVM. Sind auch zwei verschiedene Tools, mit zwei verschiedenen
Technologien, die die gleiche Blackbox erzeugen. Das Ergebnis wird aber
keinesfalls identisch sein.
Kleiner Nachtrag:
Ein Anwendungsfall kann auch sein wenn ich Tool spezifische Features
benoetige. Dann bin ich mit Synplify vll. besser bedient, wenn ich z.B.
mein Design auf andere FPGA Hersteller portieren moechte. Was Synplify
da jetzt alles in der Werkzeugkiste bereit haelt, kann ich allerdings
nicht sagen. War nie ein Synplify Nutzer.
OP Moderator Persönliche Seite #6262495
Danke, klingt plausibel.
Dass man bei Lattice vielleicht erstmal bei LSE bleibt, hätte ich auch
so gemacht, ist bei einem neuen Projekt auch voreingestellt.
Die Portierbarkeits-Idee hat natürlich was, wenngleich weit jenseits
dessen, wo ich mich da derzeit bewege. Außerdem benutze ich schon sowas
wie deren embedded RAM, weil es mir sinnvoll erscheint, nicht dafür
sackweise normale Flipflops zu verplempern. Wäre natürlich die Frage, ob
ein Tool wie Synplify ggf. erkennen könnte, dass man einen RAM zusammen
definiert hat und dafür dann auch die vorgefertigten RAM-Blöcke
synthetisieren würde.
#6262579
Das sollten alle Tools können. Nicht alle BlockRAMs können alle Features
die RAMs so haben könnten, also klappt das nicht immer. Gute Tools geben
dann Bescheid wieso sie jetzt genau doch kein BlockRAM gemapped haben.
> habe.
Warnung, LSE hatte ich 2013 zuletzt ausprobiert!
Klingt im Prinzip nachvollziehbar. Klappt nach meiner Erfahrung auch
sehr gut, da LSE wesentlich langsamere Designs erzeugt als Synplify.
Ich arbeite sehr gerne mit Synplify, gerade auch weil er sehr viele
Logmessages generiert und diverse Möglichkeiten bietet sein Design
anzuguken und zu analysieren. Braucht natürlich auch Einarbeitung aber
die lohnt sich, habe viel über VHDL/FPGAs gelernt zusammen mit diesem
Tool.
Synplify spezifische Sachen verwende ich wegen der Portierbarkeit aus
Prinzip nicht. Lattice und Microship liefern Synplify Lizenzen mit,
sobald ich auf Xilinx/Intel portieren müsste, würde es verdammt teuer
werden.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6262689
Jörg W. schrieb:
> Wäre natürlich die Frage, ob ein Tool wie Synplify ggf. erkennen könnte,
> dass man einen RAM zusammen definiert hat und dafür dann auch die
> vorgefertigten RAM-Blöcke synthetisieren würde.
Das kommt drauf an, wie generisch das RAM beschrieben wurde. Aber ich
verwende gern möglichst hardwarenahe Templates für solche Hardware, die
der Synthesizer sicher als die entsprechende Hardware erkennt. Da drauf
kommt dann ein Wrapper, der nur "übliche" Signale ins Design weitergibt.
> auf Synplify umsteigen, wenn ich meine Ziele mit LSE nicht geschafft habe.
So ein Umstieg war bis vor kurzer Zeit schon bei sowas Einfachem wie
z.B. Initialwerte nötig. Synplify konnte das, die LSE nicht. Deshalb
verwende ich der Einfachheit halber gleich den Synopsys Synthesizer.
OP Moderator Persönliche Seite #6262856
Lothar M. schrieb:
> Da drauf kommt dann ein Wrapper, der nur "übliche" Signale ins Design
> weitergibt.
Diese allgegenwärtigen Wrappers haben mich schon gewundert, als ich
früher bei Atmel mal in ein Design eins unserer ICs geguckt habe. Beim
Programmieren würde man nicht einfach nur so Hierarchieebenen hinzufügen
wollen, aber bei einer HDL sind das natürlich letztlich nur Drähte, die
praktisch nichts kosten.
Gast #6263063
Das ist nach meiner Erfahrung die richtige Antwort.
pro LSE:
- lässt sich leichter verskripten
- startet gefühlt etwas schneller
- braucht die Timing-Constraints nicht in tcl-Syntax
pro Synplify:
- optimiert tendenziell etwas besser
- synthetisiert gefühlt etwas schneller
- schöne grafische Darstellung des synthetisierten Codes (dafür Synplify
manuell starten)
Die Initialwerte wurden schon genannt, aber ich glaube das funktioniert
inzwischen.
Nachteil von Beiden: es gibt Konstrukte die mit Xilinx-ISE (und
ModelSim) problemlos gehen, hier aber Probleme machen...
Sei es ein Tristate-Buffer, der write-only ist (MISO hochohmig, wenn CS
nicht aktiv ist) oder ein Schieberegister, was in dem einen Tool von MSB
nach LSB ausgibt und im anderen von LSB nach MSB...
Der Support ist lausig und hat mein Problem gar nicht als solches
erkannt, aber das bin ich schon von Xilinx gewohnt :-/
(Der Support von Mentor ist da die rühmliche Ausnahme!)
Duke
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
