Ein-Sekunden-Spannungsverlust vermeiden
OP #6262300
Mahlzeit allerseits.
Obwohl es jeder sagt, möchte ich dies gerne auch nochmal vorweg nehmen,
die Lösung meines Problems scheint in keinem Forenbeitrag genannt zu
sein (und ich bin viele durchgegangen...)
Mein Problem ist folgendes: In meinem Auto versorge ich derzeit nur
einen Bluetooth-Transciever über einen USB-Adapter mit Strom, in Kürze
werden im Auto aber auch noch drei oder vier Mikrokontroller (ESP8266)
hängen. Mein Problem: Beim Start des Autos ist für einen ganz kurzen
Moment der Strom weg. Lang genug, sodass sich der Transciever vom
Bluetooth entkoppelt. Kurz genug, sodass diverse Powerbanks diesen
kurzzeitigen Spannungsverlust nicht überbrücken können.
Kann mir jemand helfen, wie ich es mit einfachen Mitteln schaffe, diese
Stromversorgung unterbrechungsfrei herzustellen? Wie gesagt,
verschiedene Powerbanks habe ich schon ausprobiert. Ein Problem an den
Powerbanks ist ebenso, dass nach Abstellen des Autos diese die per USB
angeschlossenen Geräte weiter mit Strom versorgen, was mir nicht
gefällt. Ich denke eher an eine Lösung mit einem Kondensator oder so.
Kann ich einfach zwischen Plus und Minus einen Kondensator hängen? Wie
groß müsste dieser sein?
Danke im Voraus!!
(Firma: matzetronics) #6262513
Die meisten Autos schalten die Versorgung von ACC im Moment des Startens
ab. Man kann aber evtl. so eingreifen, das der eine oder andere Kreis,
der normalerweise an ACC hängt, auf Zündungsplus umgeklemmt wird.
Habe ich bei meiner Kiste auch schon überlegt, aber so wichtig ist mir
es nicht, das das Radio während des Startens weiter läuft.
#6262576
Kenne weder deine genaue Anwendung noch die Stromaufnahme der
angeschlossenen Geräte (Unerwünschte Rückspeisung anderer Geräte durch
Kondensator über Diode verhindern). Deshalb hier nur Anleitung für
überschlägige Berechnung der Kondensatorkapazität über Formel zum
Energieinhalt eines Kondensators:
E [Ws] =1/2 * C [As/V] * U [V] * U [V]
Beispiel 5V, 1 Farad: 0,5*1*5*5= 12,5Ws
Bei Entladung auf 4,75V (5V - 5%) entsprechend Formel: 11,28Ws .
Differenz 1,22Ws .
Bei Entladung von 5V auf 4,75V mit konstant 1,22W (0,26A bei 4,75V) ist
eine Überbrückungszeit von 1 Sekunde möglich.
Grüße von petawatt
Gast #6262967
Man setzt natürlich einen 12V DC-DC-Wandler ein, der einfach nur die
Eingangsspannung von 12 Volt auf eine Ausgangsspannung von 12 Volt
wandelt, meistens mit galvanischer Trennung. Die galvanische Trennung
ist aber hier nicht erforderlich und kann deshalb gebrückt werden (GND1
mit GND2).
Der positive Nebeneffekt ist aber, dass die Eingangsspannung von etwa 6
Volt bis 18 Volt schwanken darf und es kommen dabei trotzdem immer
konstante 12 Volt raus.
Denn wenn der Anlasser betätigt wird, kann die Bordspannung schon mal
auf 7 Volt zusammenbrechen.
Gast #6263028
> wandelt
Wenn ich das richtig verstehe werden die Geräte über die 12V Steckdose
versorgt und diese wird während des Anlassens abgeschaltet?
Wie genau soll da ein DCDC helfen...
Wenn die Spannung weg ist, ist sie weg, da macht der auch nix dran.
Es ist natürlich wichtig zu wissen wieviel Energie deine Geräte während
dieser Zeit aufnehmen, um sagen zu können ob es mit einem Kondensator
überbrückt werden kann. Horst hat das je schonmal ganz anschaulich
vorgerechnet. Allerdings werden die recht schnell sehr groß.
Gast #6263231
>> wandelt
Es wäre gut zu wissen, welches der beiden Probleme eigentlich gelöst
werden soll, ich kann das nicht erkennen...
1) Ja, bei vielen Autos werden 12V-Steckdose  Zigarettenanzünder
"Zündungsplus" im Radioschacht beim Anlassen abgeschaltet
2) Ja, beim Anlassen kann die Bordspannung tief fallen - nach Norm für
10s auf 6,5V, in der Realität meistens weniger kritisch, aber manchmal
(halbtote Batterie, niedrige Temperatur) auch kritischer.
MfG, Arno
