Benutzerliste
Wenn Du einen Benutzer suchen willst, geht das "ganz einfach": Du
bemühst die Suchfunktion des Forums für die Suche nach dem Namen.
Dann suchst Du Dir einen möglichst nicht allzu langen thread aus der
Ergebnisliste.
Diesen öffnest Du und benutzt die Textsuche Deines Browsers zur Suche
nach einem Beitrag Deines Favoriten.
Wenn Du einen gefunden hast, klicke auf den registrierten Benutzernamen.
Und schon landest Du im entdprechenden Eintrag der Benutzerliste. Und Du
kannst ihm eine PN schicken.
Falls Du zwischenndurch mehrere Inserate gesehen hast, ärgere Dich nicht
über das sinnarm vergeigte Datenvolumen Deines Handy-Tarifs. Bedenke:
dem stehen gigantische Einnahmen gegenüber, aus denen die vielen
Vorteile des Forums finanziert werden, derer Du TG für Tag teilhaftig
werden kannst.
Falls Du keine Freude an der Benutzerliste hadt, kannst Du Dir statt
dessen mit der wundervollen Bewertungsfunktion ein paar schöne Stunden
machen.
Beitrag #6262561 wurde von einem Moderator gelöscht.
> machen.
Hervorragende Satire, 10/10, would read again :-)
Beitrag #6263235 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP
Trotz aller Vorschläge finde ich, dass eine alphabetische Reihenfolge
im deutschsprachigen Raum doch von Vorteil ist...
Ansonsten ist die Benutzerliste wertlos, sondern zeigt nur an, wer da
überhaupt jemals einen Namen eingeschrieben hat - ob es die noch alle
gibt, ist auch nicht zu erkennen...
Oder ist das eine Liste von denen, die jemals mal im Forum waren, ob
gemeldet oder auch nicht?
Es fehlt die Antwort...
Moderator Persönliche Seite
Es geht viel einfacher. Du tippst auf den x-beliebigen Namen eines
Nutzers, also bspw. vox_bovi und landest damit auf der Seite, wo du ihm
eine Nachricht schicken kannst. Jetzt editierst du in der URL-Zeile
einfach vox_bovi weg und schreibst stattdessen bspw. e-doc rein – und
schon kannst du Mani eine Nachricht senden. Dafür musst du keinen Thread
gesucht haben, in dem Mani wirklich was gepostet hat …
OP
Jörg W. schrieb:
> "Historisch gewachsen", würde ich mal sagen …
Gut!
Jetzt ist mir das klar geworden, nachdem ich irgendeine Seite
aufgerufen habe und 5 Einträge hintereinander gelistet habe...
Es ist nur eine Liste nach Datum und Zeit!
Kann man nicht eine Liste mit Alphabet verfassen bzw. die Originalliste
nach Alphabet umstellen?
Das wäre entsprechend des Verständnishorizonts der Vorposter ja fast
schon vergleichbar mit "hacken", LOL, no way.
OP
Warum komme ich auf diesen Thread?
Weil es Nutzer gab, mit denen ich Kontakt hatte, aber mich nicht mehr
an den genauen Namen erinnern kann...
Dann noch viele Threads durchsuchen, um den Namen wieder zu finden, ist
nicht sehr geistreich und auch nur nervend und nicht zielführend...
Daher meine Anfrage, denn bei alphabetischer Listung der Nutzer würde
ich den Namen sicher finden, bei mehreren tausend Seiten vergeht mir
dann
aber ganz gehörig die Lust dazu...
Auch unsere Wörterbücher sind nicht nach Datumseinträgen, sondern nach
einem Alphabet gereiht, welches wir schon in der Volksschule lernen
mussten...
Beitrag #6263665 wurde von einem Moderator gelöscht.
Das ist schön.
Bei prx oder bobdylan ktiege ich das auch noch aus dem Kopf hin, bei
Winne komme ich schon ins Stolpern, aber für Dich müsste ich die mehrere
MByte große Rufzeichenliste herunterladen und nach Deinem bürgerlichen
Namen durchsuchen. Geht auch, ist aber auch eher von hinten durch die
Brust ins Auge ...
Btw: Chrome lässt das Edieren der URL-Zeile nicht zu.
OP
Ok!
Wenn ich mich an den Namen nur halbwegs erinnern kann, bsp.
(vox und bovi), dann kann die Suche mich auf diverse Beiträge führen...
Aber, wenn ich mich nicht erinnern kann an den genauen Namen und dann
"movi" eingebe, dann bin ich schon falsch...
Und so ist das dann auch bei anderen Usern, wenn ich nicht mehr genau
den Namen weis...
> dann aber ganz gehörig die Lust dazu...
Das ist der Sinn.
Datenschutz durch schiere Menge der Daten.
Dann könnte es dem Gesuchten recht sein, nicht gefunden zu werden.
Mani W. schrieb:
> Percy N. schrieb:
>> Du hast es vielleicht noch nicht bemerkt, aber es gibt hier zB mehrere
>> A. K. und auch mehrere Lothar M., wimre.
> Genau deswegen auch mein Thread...
Dann musst Du also selbst im Erfolgsfall noch ermitteln, ob es auch "der
Richtige" ist.
Romantisch ...
Dann bist Du der einzigste der den Forumskompatiblen Chrome-build
verwendet, den Andreas hat extra anfertigen lassen.
"As intended by Design, Not a Bug"
Btw: hier geht's mit Chrome. Es gibt noch andere Brauser.
Beitrag #6263865 wurde von einem Moderator gelöscht.
curl , grep und sort sind deine Freunde:
$ curl -s https://www.mikrocontroller.net/user/list?page=[1-2694] ¦ grep -oP '(?<=ref="/user/show/)[^"]+' ¦ sort
Wo ist jetzt das Problem?
> den Namen weis...
Wenn du nicht weißt, wonach du suchen sollst, was hilft dir denn dann
die alphabetisch geordnete Liste?
Vermutlich war am 11.01.2001 17:48 das SQL-Statement "order by" *)
noch nicht Bestandteil der Datenbank.
Und bis heute war eine entsprechende Ergaenzung des Forums nicht
- notwendig [ ]
- vom Forumsbetreiber nicht gewueschnt [ ]
- vom Forumsbetreiber wegen Zeitmangel nicht realisiert [ ]
- sonstiges [ ].
*) Beitrag "Hallo zum Anfang"
Das Ganze krankt ohnehin an der Inkonsistenz der Namen.
Wer mich anschreiben will, muss seine PM an vox_bovi richten.
Wer mich anschreiben will, weil er irgendwo ein Zitat von mir gefunden
hat, muss zunächst den zitierten Beitrag finden, der hoffentlich nicht
gelöscht wurde, da  in Zitaten nur "Percy N" auftaucht, der aber in der
Benutzerliste nicht zu finden ist. Zudem könnte ich problemlos nächste
Woche als "Cordula G." auflaufen, was die Sache auch nicht vereinfacht.
Was wurde zB aus Abradolf L.? (Der taucht btw in alten threads noch auf,
zwar nicht als Verfasser, aber in den nachfolgenden Zitaten.)
Es bleibt also mitunter nur das oben beschriebene Verfahren mit der
Forensuche.
Warum in Zitaten der Name ohne den registrierten Namen angeführt wird,
verstehe ich nicht. Insbesondere seit Andreas den Nachnamen zum Initial
verkürzen musste, ist die Verwechslungsgefahr gestiegen (ich habe nich
schon mehrfach über mir seltsam erscheinende Zitate von A.K. gewundert
Vielleicht ließe sich hier einfach eine Verbesserung schaffen, indem bei
Zitaten der registrierte Name mit angegeben wird.
Beitrag #6265390 wurde von einem Moderator gelöscht.
Mark B. schrieb:
> Ja, warum es hier zwei verschiedene Namen pro Benutzer gibt
Wie ist das bei deiner Mailadresse? Hast du da nicht auch zwei
verschiedene Namen?
Ansonsten ist das doch offensichtlich: das eine ist ein eindeutiger
Schlüssel in eine Datenbank, das andere ist das, wie du dich anderen
gegenüber darstellen willst. Selbst das von dir gern favorisierte BBCode
macht das meiner Erinnerung nach so.
> verschiedene Namen?
Es sind formal zwei Namen, die aber eine Einheit bilden. Viele Webseiten
nutzen ja die E-Mail Adresse als Login-Namen. Da ist es dann quasi ein
atomarer Name.
Nun, welcher dieser beiden wäre dann sinnvollerweise zu verwenden, wenn
man einen Benutzer (wieder-)finden will und diesem eine Nachrictht
schicken möchte?
Sehe ich nicht so.
Wenn jemand heiratet, ändert er u.U. auch einen der beiden Teil, ohne
den anderen zu ändern. Das eine ist die Außendarstellung, das andere die
eindeutige Zuordnung.
> Viele Webseiten
Wenn sie irgendwo eine öffentliche Darstellung haben (Forum), gestatten
sie in der Regel aber auch, dass man den dort sichtbaren Namen festlegen
kann.
> schicken möchte?
So wie jetzt halt: der Schlüssel in die Datenbank. Nur der ist
eindeutig.
Jörg meinte:
> eindeutig.
Der Schlüssel sollte in einem Szeneboard aber der Nutzername,
also in meinem Fall "Lolita" sein, mit dem ich mich einlogge,
und nicht der Vorname.
Das meinen die Freaks hier höchstwahrscheinlich.
mfg
~Mercedes~  . schrieb:
> Jörg meinte:
>> eindeutig.
Ich kann zwar nicht für die Freaks sprechen, finde aber, dass die
Urheberangabe bei Zitaten möglichst eindeutig sein sollte. Bei Gästen
lässt sich das kaum erreichen, bei registrierten Nutzern hingegen wird
die Angabe des registrierten eindeutigen Namens genügen  aber auch
erforderlich sein; dies nicht nur aus praktischen oder technischen
Erwägungen.
Dass es keinerlei Mühe erfordert, in Zitaten beliebige Urheber
anzugeben, ohne die Funktionalität des links  zu beseitigen, ist
insoweit mindesrens ambivalent.
> Ja, warum es hier zwei verschiedene Namen pro Benutzer gibt habe ich
> auch nicht so recht verstanden. Was ist der Sinn davon?
Na um den MaWin zu foppen!
