Hallo, ich möchte in einer Terrasse LED Bodenleuchten einbauen. Nun habe ich LED Lampen gefunden, welche eine Spannung von 12V bis 24V ermöglichen. Nun gibt es entsprechend 12V bzw 24V LED Netzteile. Nun überlege ich, welche Spannung für die Lampen und deren interenen Stromregler besser ist in Bezug auf Haltbarkeit. Klar ist dass bei 24V der Strom durch die Kabel halb sogroß ist als bei 12V. Die Frage ist, was macht er interene Regler. Bei welcher Spannung ist er mehr belastet, bzw, wenn er intern ein Elko hat, dieser mehr belastet???
Harald G. schrieb: > Nun überlege ich, welche Spannung für die Lampen und deren interenen > Stromregler besser ist in Bezug auf Haltbarkeit. Da (weisse)LEDs sowieso grundsätzlich eine Spannung von ca. 3,3V haben, muss in den Leuchten eine zusätzliche Elektronik (im einfachsten Fall ein Widerstand) verbaut sein. Die Haltbarkeit wird also eher durch diese Zusatz- elektronik bestimmt und ist nicht abhängig von deren Betriebsspannung.
Harald G. schrieb: > LED Netzteile. sind üblicherweise Konstantstromnetzteile. Ob die für deine Leds geeignet sind wissen die Götter, denn du hast niemandem verraten welche Leuchtmittel du einsetzen willst. Wie soll dir also jemand was dazu sagen können. Stell dir vor jemand stellt dir dir folgende Frage: "Ich habe ein Auto das 80-160 fährt. Kann ich damit meine Kommode transportieren?"
Udo S. schrieb: > Stell dir vor jemand stellt dir dir folgende Frage: "Ich habe ein Auto > das 80-160 fährt. Kann ich damit meine Kommode transportieren?" ...und bei welcher Geschwindgkeit ist die Haltbarkeit der Kommode grösser?
Ich hatte doch geschrieben dass es Bodenstrahler sind, welche eine Spannung von 12V bis 24V haben. Das dort eine Konstantstromregler drin ist, ist auch klar. Die Frage ist, bei welcher Spannung ist dieser weniger belastet. Leistung haben die LED Lampen jeweils 3W Lampen sind die: B-right® 6er LED Bodeneinbaustrahler, 3W Bodeneinbauleuchte gibt es bei Amazon.
Natürlich 12 V. Mit dem mehr an Spannung muss der interne Regler ja was machen. Bei so China Krachern wird alles mögliche aufgedruckt und ich wette, dass manche bei 24 V direkt die Krätsche machen.
Harald G. schrieb: > Ich hatte doch geschrieben dass es Bodenstrahler sind, welche eine > Spannung von 12V bis 24V haben. Ubs.... hatt's nich geschnallt, sorry. Ohne mal rein zusehen ist's schwierig zu sagen. Ich würde nicht an die Grenzen gehen und das ganze mit ~14V betreiben.
Nicht raten, messen. Die Spannung mit der geringsten Leistungsabgabe gewinnt.
Ahh, der negativ Bewerter Troll ist wieder unterwegs :-) Wird dir das nicht langweilig, immer nur auf "nicht lesenswert" zu klicken? Es gibt doch spannendere Computerspiele, aber vieleicht überfordern die dich zu sehr.
Harald G. schrieb: > Ich hatte doch geschrieben dass es Bodenstrahler sind, welche eine > Spannung von 12V bis 24V haben. Das dort eine Konstantstromregler drin > ist, ist auch klar. Klar, die gibts ja nur in einer Ausführung von einem Hersteller. Ausserdem hast du von LED Netzteilen gesprochen. Die liefern aber ihrerseits normalerweise einen Konstantstrom, den du bei den Lampen nicht gebrauchen kannst. Harald G. schrieb: > Lampen sind die: > B-right® 6er LED Bodeneinbaustrahler, 3W Bodeneinbauleuchte > gibt es bei Amazon. Prima, es gibt im Internet auch die Technologie "Link". Damit muss jemand anderes nicht suchen und findet dann sogar das selbe. Aber du willst anscheinend nur allgemeine Tipps. Also: Ich würde eine Spannung nehmen die weit genug weg von der oberen Grenze ist. Schau dir an wie geschaltete Konstantstromquellen funktionieren und entscheide dann bei welcher Spannung die Verlustleistung am Schalter minimal wird. batman schrieb: > Nicht raten, messen. Die Spannung mit der geringsten Leistungsabgabe > gewinnt. Oder so :-)
Udo S. schrieb:
Nein das war nicht der "Minus-Troll" sonder ich, weil einfach nur dummes
Halbwissen drinsteht!
