Wie alten NiCD Akku gegen NiMh ersetzen
Gast #6263089
Hallo.
Ich habe ein altes Gerät bei dem ein NiCd Akku ständig parallel (Dioden)
zur Versorgungsspannung einen Prozessor versorgt.
Das ist sozusagen eine Notstromversorgung für den Prozessor (87C48).
Das gute an diesem Prozessor ist das man in einfach anhalten kann und so
hält diese Notstromversorgung für gut 10 Tage. Das man heute andere
Möglichkeiten hat ist klar, aber das Gerät will ich nur wieder zum
laufen bringen und nicht neu machen.
Geladen wird der Akku über Dioden und Widerstände. Eigentlich auch nicht
das Beste, aber es geht.
So nun will ich den alten 6V Akku gegen einen 6V NiMh ersetzen.
Den Akku habe ich schon!
Ich denke mal das ich den in wenigen Wochen platt machen würde, wenn ich
die alte Dauerladeschaltung din lasse.
Ein einfaches Ladegerät wird wohl nicht helfen, weil der Akku immer drin
ist und immer geladen sein muss, wenn auch nicht immer zu 100%.
Ich hatte an einen kleinen Attiny gedacht der das überwacht, aber
vielleicht gibt es was einfacheres. Am einfachsten wäre logischerweise
etwas was ich nicht neu erfinden muss, sondern einfach kopieren kann.
Hat jemand einen Tipp wie ich den Akku in dieser Funktion am besten
lade?
Wenn du den Akku bereits hast,
WARUM in Gottes Namen ist dann kein Link auf das Datenblatt dabei ???
Grundsätzlich ist NiCd und NiMh Akkus sehr ähnlich.
Wenn also die Größe bzw. Ah-Kapazität (annähernd) gleich ist, kannst du
die Ladeschaltung i.d.R. ohne weitere Änderung belassen.
6 Volt, sind das dann 5 Zellen ?
Foto hilft auch.
Gruss
Nicht das Beste, aber das billigste. Und genau so wird es auch in vielen
Geräten, Bsp. Schaltuhren, gemacht. Halt mit nur einer Zelle. Bei einer
habe ich kürzlich den Akku (NiMH) ausgewechselt, die war bestimmt mehr
als 5 Jahre am Netz ...
Wenn man auf Erhatungsladestrom geht bzw. nur wenig darüber, dann sollte
das auch für NiMH passen.
Kannst du mal die Schaltung mit Spannungen und der Dimensionierung
posten?
5 Zellen, das ist selten.
Na ja, Hersteller von NiMH Akkus geben eine Lebensdauer von mindestens 2
Jahren bei C/50 oder C/25 Dauerladestrom an.
Aber stimmt schon, NiCd war deutlich langlebiger.
NiMH ist nach 5 Jahren meist kaputt.
Ich hab hier auch so eine Schaltuhr, die alle paar Jahre neue Akkus
braucht, obwohl die Kapazität der NiMH deutlich grösser ist.
Der alte Akku hat bestimmt 15 Jahre gehalten bis sich mal was negatives
gezeit hat. Nach 27 Jahren hatte der Akku nur noch für wenige ms
gehalten.
Weiter 5 Jahre später dachte ich halt tausche ich den mal.
Ich habe mir über einen Freund einen 5Zellen NiMh Akkus besorgen /
machen lassen. Datenblatt gibt es nicht, oder ich habe es nicht, Genaue
mAh angaben muss ich moch besorgen, von der grösse her denke ich so um
die 40-80mAh pro Zelle. Es sind 5 Zellen mit Lötfahnen die in reihe
gelötet wurden und Schrumpfschlauch drüber.
Der darf beim Laden ruhig lange laden, es geht ja um Notstom und nicht
um schnell bereit sein. Der Akku sollte schon länger wie 5 Jahre halten.
An einen Prozessor dachte ich weil ich dann das Laden, Erhalten und so
weiter Zeitlich besser steuern könnte, aber wenn es mit einer
Dauerladung mit wenigen mA auch geht soll mir das auch recht sein.
Letztendlich ist es eine Frage der Temperatur. Je wärmer er wird, und je
länger er warm gehalten wird, umso schneller verschließt er.
Bei C/25 kannst Du drauf waren, dass der Akku kaputt geht.
Ich empfehle eher max. C/100.
Wir haben Notleuchten, die mit C/25 ungeregelt nachladen.
Bei einer habe ich den Vorwiderstand verdoppelt. Das war die einizige,
die 5 Jahre überlebt hat und bei Stromausfall noch über zwei Stunde
leuchtet.
Die anderen waren alle intern ausgetrocknet und leuchten nur noch zwei
Minuten.
