DHL touch zeigt nach Stromausfall Meldung
Gast #6264897
Volker schrieb:
> Ist da noch was
> zu retten?
Einfach mal ausprobieren, was dort steht. Vermutlich wurde durch einen
Schreibzugriff unmittelbar vor dem Stromausfall das Root-Filesystem
zerschossen, und das rudimentäre Rescue-System braucht jetzt Deine
Hilfe, um eine neue Firmware zu holen.
Gast #6265225
Durchlauferhitzer mit Linux...Sachen gibts! Und wozu braucht der WLAN
(nur mal interessehalber)?
Funktioniert da nun gar nichts mehr, oder kommt noch Warmwasser? :)
Gast #6265414
pegel schrieb:
> Vielleicht solltest Du deinen Router in den WPS Modus schalten....
Wozu, damit es weiterhin nicht funktioniert?
Das Gerät schreit nach einer bestimmten SSID mit einem bestimmten Key
(höchstwahrscheinlich WPA2-PSK), genau das sollte man ihm servieren.
Gast #6265434
pegel schrieb:
> Wo gibst Du das ein?
In der WLAN-Konfiguration des Access-Points, wo sonst? Weil es
clientseitig keine Eingabemöglichkeit gibt, wird ja nach genau diesen
Settings gerufen.
Bei einer Fritzbox könnte man dafür das Gästenetz zweckentfremden, damit
nicht vorübergehend der halbe Haushalt offline ist.
Gast #6265449
Mal ne Offtopic-Frage: Linux soll ja immer vernünftig heruntergefahren
werden um das Dateisystem nicht zu schrotten (mir schon paar mal beim
RasPi passiert), wie stellt man das bei solch Embedded-Systemen sicher?
Geht ja eigentlich nicht, und man kann nur dafür sorgen dass man das
OS+relevante Programme auf nem schreibgeschützten Datenträger hat und
Swap&Co extra? Oder gibts noch andere Methoden?
Gast #6265452
pegel schrieb:
> pegel schrieb:
>> Wird die SSID im Router gefunden?
> Dann sind wir wieder da.
Was soll diese Frage bedeuten?
Ich glaube, Du hast das Prinzip eines solchen Rettungssystems nicht
verstanden.
Das System erwartet (nicht serviert) ein bestimmtes WLAN, bei dem es
sich anmelden kann. Er muss diese SSID nicht finden, sondern
konfigurieren, also z.B. sein vorhandenes WLAN umbenennen und mit diesem
Key versehen.
Gast #6265479
pegel schrieb:
> Na wenn das so ist...
Mein erster Gedanke war auch, dass das Gerät selbst ein WLAN aufmachen
würde.
Aber da es danach offenbar nicht einen Upload durch einen Client
erwartet, sondern selbst eine Verbindung ins Internet aufbauen will,
spricht das für die andere Variante.
Gast #6265487
Jetzt mal ernsthaft
Wer braucht ein Linux in seinem Durchlauferhitzer?
Was haben die bei Stibel Eltron genommen?
Und wer gibt über 600€ für einen Durchlauferhitzer aus?
Was zum Teufel stimmt mit all denen nicht?
Du kannst auf deinem Handy einen Hotspot mit den angegebenen Daten
aufmachen und danach deinen Durchlauferhitzer neu starten. Dann sollte
er sich verbinden und nach hause Telefonieren...
Eventuell kannst du auch die Hotline anrufen und dir das von denen
nochmal genau erklären lassen
Aber Echt mal wo leben wir? Einen Durchlauferhitzer neu starten?
Jetzt bin ich etwas angefixt. Wenn du das Gerät nicht mehr zum laufen
bringst ich hätte Interesse mir das Ding mal genauer anzuschauen.
Vielleicht kann man danach wenigstens Youtube Videos damit schauen :)
Gast #6265499
Nö. Das ist überhaupt kein Problem, wenn das System vernünftig
konfiguriert ist. Frühe Raspbian-Versionen waren es nicht. Kaputte
Dateisysteme auf dem RaspberryPi kommen heute nicht mehr vor, außer die
SD-Karte ist kaputt.
Gast #6265763
Sven schrieb:
> Jetzt mal ernsthaft
Vermute, dass das so ist wie es bei meiner neuen Gasheizung war
(Junkers, also Bosch). Der Mon-Teuer konfigurierte die Therme über
seinen Laptop per WLAN (wunderte mich, hatte ich nicht geordert). Der
super-duper-450€-Raumthermostat kommunizierte mit der Therme per WLAN
(wollte er zwar, ging nicht, weil ich meiner Fritzbox WEP verboten habe.
Die elektronische Dummheit kennt bei manchen Herstellern keine Grenzen.
Monteur: Dann könnte ich nicht mehr mit meinem 'Händiele' aus z.B. Kuala
Lumpur oder Wanne-Eickel die Heizung einschalten. Na Wahnsinn... ist der
Router kaputt, merkste das, weil du frieren anfängst.
Der DH wird vermutlich auch für solche 'Heimautomation' vorbereitet
sein. Möglicherweise ist der im fallback und die SSID usw. auch die
eines Service-Laptops.
Mein 150€-Thermostat funkt jetzt über Zweidraht.
Gast #6265829
> sein.
Noch schlimmer, Heimautomation wäre noch zu sinnvoll. Es gibt noch eine
Version namens "DHE Connect", die alles kann, was man in einem
Durchlauferhitzer schon immer schmerzlich vermisst hat:
> Voraussetzungen  für  die  Nutzung  der  erweiterten  Funkti-onen (Wetterdaten,
Internetradio,  Bluetooth®,  App-Bedie-nung)  bei  „DHE  Connect“:  WLAN  802.11,
Breitband-Interne-tanschluss,  Registrierung  mit  E-Mail-Adresse,  Zustimmung  zu
Nutzungsbedingungen  und  Datenschutz-Einwilligung
(www.stiebel-eltron.com/terms-of-use/dhe).
> Im Gerät „DHE Connect“ integriert ist ein Lautsprecher. Alternativ kann auch ein
externer Bluetooth®-Lautsprecher verwendet wer-den. Zudem ist es möglich, Musik
von einem mobilen Endgerät mit dem im DHE Connect integrierten Lautsprecher
auszugeben.
Gast #6266127
Also YouTube Videos sogar mit Ton :)
Das Remote schalten einer Heizung kann ich ja noch verstehen. Es könnte
toll sein sie von unterwegs schon mal einschalten zu können.
Aber ein DLH muss nicht vorheizen und es wäre vermutlich eher fatal ihn
ohne Wasserfluss einzuschalten. Also wozu jetzt nochmal der Computer da
drinnen?
Gast #6266158
Hmmm schrieb:
> Es gibt noch eine Version namens "DHE Connect", die alles kann, was man
> in einem Durchlauferhitzer schon immer schmerzlich vermisst hat:
Ich warte immer noch auf die Frage, die alle hier brennend interessiert,
und frage daher noch mal vorsichtig:
Auch weniger aus ehrlichem Interesse, sondern weil ich eine neue
Unterhose bräuchte, wenns nicht so wär. ?
