C++: std::filesystem falscher Pfad
Gast #6263487
kurze Frage, wenn ich über ein shell-skript (#!/bin/sh
x-terminal-emulator usw...) ein Programm öffne und den Programmpfad per
std::filesystem::current_path() anzeigen lasse dann entspricht dieser:
"/home/user" und ist damit falsch. Statt dem echten Programmpfad bekomme
ich den Userpfad.
Hat jemand eine Idee wie ich per std::filesystem den korrekten Pfad
erhalte?
Grüße
Gast #6263503
> wenn ich über ein shell-skript (#!/bin/sh x-terminal-emulator usw...)
> ein Programm öffne und den Programmpfad per std::filesystem::current_path()
> anzeigen lasse dann entspricht dieser: "/home/user" [..]
also in "/home/user" ausgeführt?
> [..] und ist damit falsch.
Klingt nicht so.
> Statt dem echten Programmpfad bekomme ich den Userpfad.
std::filesystem::current_path() liefert das cwd, also alles bestens.
HTH
#6263532
Warum ist das falsch?
Was meinst du mit "echten Programmfad"? Du bekommst das aktuelle
Arbeitsverzeichnis, was in so einem Fall üblicherweise das
Home-Verzeichnis ist.
Gast #6263537
Nein natürlich nicht daher die Frage, das Programm liegt ganz woanders
als "/home/user".
Das shell-skript welches Programmpfad enthält liegt auf dem Desktop
damit ich von dort das Programm starten kann.
Der durch std::filesystem::current_path() ermittelte Pfad ist falsch
denn er zeigt das user-Verzeichnis und nicht den korrekten Pfad.
Gast #6263544
ok nochmal Beispiel:
Das Programm befindet sich in:
/home/user/data/projekt8/v2/program
Aber std::filesystem::current_path() gibt raus:
/home/user
Der echte Pfad ist im shell-skript und das shell-skript liegt auf dem
Desktop damit ich von dort das Programm starten kann.
#6263569
> als "/home/user".
In welchem Verzeichnis das Programm liegt, ist für die Funktion egal.
Nein, der ist richtig. Er entspricht dem Arbeitsverzeichnis. Was falsch
ist, ist deine Annahme, dass es der sein müsse, wo die ausführbare Datei
des Programms liegt.
#6263586
> /home/user
Ich sehe bei dem geschilderten Verhalten kein Problem. Du verwechselst
wahrscheinlich (1) den aktuellen Pfad mit (2) dem Pfad, wo das
Executable gespeichert ist.
Siehe auch
https://stackoverflow.com/questions/4025370/can-an-executable-discover-its-own-path-linux
(1) kann sehr wohl mit std::filesystem::current_path() abgefragt werden;
(2) wohl am bequemsten über das Auslesen des Links von /proc/self/exe,
siehe stackoverflow. Einfach mal ausprobieren mit
ls -al /proc/self/exe
readlink /proc/self/exe
Probiere in einer Shell (unter X z.B. xterm, konsole, gnome-terminal,
...), das aktuelle Verzeichnis zu wechseln und dann Dein Executable
auszuführen, was std::filesystem::current_path() aufruft; z.B.
cd /
/home/user/Desktop/executable
und dann
cd /home/user/Desktop
Gast #6263686
Ok danke vestehe, mein Ziel war der Pfad wo das Executable gespeichert
ist. Hatte gedacht std::filesystem::current_path() liefert dies aber
dann scheint std::filesystem das leider gar nicht zu beherrschen.
Mit /proc/self/exe funktioniert es :-)
