NAS Hardware für Debian, geringe Anforderungen
Gast #6263655
ich habe hier seit mehreren Jahren ein QNAP TS-221 (2 Disks) stehen, auf
dem von Anfang an ein Debian läuft.
Mit Debian 9 fing es an das aufgrund eines Bugs Debian nicht mehr mit 1
GB RAM lief, sondern der Arbeitsspeicher künstliche auf 768 MB begrenzt
werden musste.
Mit Debian 10 reichte dann das Flash für die initram-disk nicht mehr und
die Kompression musste eingeschaltet werden. Jetzt dauert der Start ewig
(zugegeben erst mal nicht so wichtig).
Aufgrund dessen denke ich das Gerät erreicht leider langsam das Ende
seiner Lebenszeit. Die Performance ist zwar nicht optimal, reicht mir
aber. Insbesondere wenn mit dem mehr an Performance auch ein mehr an
Verbrauch einhergeht.
Um nicht wieder in so einen "Corner-case" wie mit dem 1 GB
Arbeitsspeicher zu kommen, würde ich gerne auf eine x64 Architektur
wechseln. Die sollte noch ausreichend lange von Debian unterstützt
werden.
An dieser Stelle beginnen meine Probleme.
Bei mögliche Kandidaten (Bsp. Synology DiskStation, QNAP Turbo Station
usw) scheint es nicht möglich zu sein Debian (nativ, ohne Hersteller OS)
zu installieren.
Kennt jemand von Euch ein NAS mit
- x64 Architektur
- 2 x 3.5" Disks (ggf. mehr)
- ideal passiv gekühlt, ein großer Lüfter wäre aber auch ok (so wie
aktuell, no-go wäre ein Prozessorkühler)
- min. 1 USB 3
- min. 1 GB RAM
auf dem sich Debian installieren lässt?
Hatte schon an einen Eigenbau gedacht, hätte aber wenn möglich lieber
wieder ein "NAS Gehäuse".
Bsp.
https://www.technikaffe.de/anleitung-238-sparsames_nas_mit_software_raid_unter_linux__openmediavault/
Viele Grüße
DerSuchende
Gast #6263727
Die Auswahl an NAS ähnliche PC Gehäuse ist winzig und man findet
eigentlich nur etwas, wenn man sich auf Mainboards in ITX Größe
beschränkt. Das hat aber wiederum andere Nachteile, weil die Auswahl der
Mainboards dann zu sehr einschränkt. Mainboards von Supermicro gibt's
bspw. so gut wie gar nicht in dieser Baugröße.
Der Kauf von Festplattenkäfigen + Midi Gehäuse, wo die reinpassen, wäre
zwar eine Lösung. Kostet dann allerdings mehr.
Noch teurer wäre der Kauf eines 19" Festplattengehäuseracks. Da
Lautstärkeproblem kriegt man mit möglichst großen, aber langsam
drehenden Lüftern in den Griff.
Ansonsten musst du dir eben ein normales Gehäuse kaufen und die
Festplatten intern verbauen. Da gibt's dann schon einige Lösungen die
auch nicht so teuer sind.
Andere Lösungen sehe ich beim Thema Eigenbau nicht. Wenn man das nicht
will, bleibt nur noch der Kauf eines fertigen NAS von bspw. QNAP oder
Synology.
Gast #6263756
Hallo DerSuchende,
Wie ist denn deine Preisvorstellung?
Eigentlich sollte deine Anforderung mit jedem  Fertig-NAS mit einem
Intel x64 Prozessor funktionieren. Ich hab mir vor ca. 6 Monaten einen
Qnap TS-251B gekauft. Da habe ich mittlerweile ohne Probleme  alles
mögliche drauf laufen lassen: Ubuntu, Linux Mint, XPenology, Freenas,
NAS4Free, dh. für die Zukunft wäre man damit gut gewappnet. Übrigens
solltest du dir überlegen eins mit aufrüstbarem RAM zu kaufen.
Gast #6263993
Hallo und Danke für die Antworten.
@Andi
Hast Du die System wirklich nativ auf dem Qnap TS-251B laufen lassen?
Also ohne Qnap System in einer virtuellen Box, also nicht z.B. in der
Qnap Linux Station?
Wie hast Du da die Installation gemacht? Dazu konnte ich im Internet
nichts finden.
Könnte man dort direkt Debian installieren, wäre das genau das was ich
suche.
#6264008
Hab mir Ende 2019 sowas gebaut (allerdings als Wohnzimmer-PC,
Mythtv/Kodi Videoplayer, Steam-"Spielkonsole", NAS Nebensache)
> - x64 Architektur
Ryzen5 3400G,
B450 mini-ITX Board, (-> Nächstesmal wird's kein Gigabyte mehr)
Silverstone SST-ML09B Gehäuse.
Momentan mit 2 x 2.5", erweiterbar auf 4.
OS auf m.2 NVMe.
LVM-Cache im Einsatz, damit die HDDs nicht von jedem NAS-Directoryscan
geweckt werden und so die meiste Zeit Schlafen können.
AMD Boxed Kühler. Im Bios eingestellt, dass er aus sein soll, bis die
CPU 50° hat.
Ist im normalen "Desktop+Fileserver" Betrieb eigentlich immer aus, oder
dreht sehr sehr langsam, fast lautlos.
Kleines "SFX"-Netzteil mit "Semi-Passiver" Lüftersteuerung. Da soll der
Lüfter auch normalerweise aus sein. Aber wenn er hochdreht, macht der
kleine Quirl schon Radau.
(-> Nächstesmal vielleicht Pico-PSU mit externem Netzteil)
> - min. 1 USB 3
hat mehrere 5 GBit/s und auch 10 GBit/s Anschlüsse.
> - min. 1 GB RAM
32. Davon selten mehr als 3 in Benutzung (- Disk-Cache)
Wg. Mini-ITX hat das Mainboard nur zwei Sockel, da kann man nicht später
zum Aufrüsten einfach Module dazustecken.
Momentan Bullseye + deb-multimedia.org
Aber: Viel teurer als ein reines NAS. Waren damals so ~750€.
Wenn's nicht im Wohnzimmer stehen soll, würde ich auch eher ein größeres
Gehäuse und 3.5"-Platten nehmen. Ist schon recht eng, in dem
Silverstone-Kästchen.
Gast #6264021
Wenn man das richtige Gehäuse nimmt, ist das keineswegs teurer.
Ich könnte bei meinem selbstgebauten NAS 8 Platten aufnehmen, mit
zusätzlichen SATA Controller sogar noch mehr, aber das derzeitige Limit
gibt das Mainboard vor. Verglichen mit den Fix-und-Fertig NAS von
Synology oder QNAP, die auch 8 Platten aufnehmen können, ist meines ohne
Berechnung des anfänglichen Zeitaufwands günstiger und besser.
#6264038
Stimmt natürlich. Für ein reines NAS macht auch die teure CPU mit der
halbwegs spieletauglichen Grafik keinen Sinn, 8GB RAM würden's genauso
tun (aber evtl. ECC?), in ein größeres Gehäuse passen dann standard ATX
Netzeil+Mainboard, spart auch ggü. den Sonderformen miniITX + SFX, und
eine 1TB NVMe-SSD für's OS+Cache ist da dann auch Overkill...
#6264090
Ein Odroid H2 hat zwei SATA-Ports plus M.2 Typ M und ist passiv gekühlt.
Dafür gibts durchaus Gehäuse, wo Du zwei 3.5" Platten einbauen kannst.
Ich habe dazu noch ein EMMC-Modul gekauft, auf dem das Betriebssystem
liegt.
fchk
Gast #6264573
> @Andi
> Qnap Linux Station?
Ja, aktuell läuft ein Debian Buster mit OMV drauf. Da ich sonst auch
Debian auf allen meinen Rechnern einsetze, wirds wohl erstmal bei dem
Debian bleiben, als Dateisystem habe ich mich für ZFS entschieden.
> nichts finden.
> suche.
Also das Teil hat ja einen Intel Celeron J3345 und damit verhält es sich
wie ein gewöhnlicher PC. Also USB-Stick einstecken und im BIOS die
Bootreihenfolge auf den entsprechenden USB-Stick ändern und los gehts.
Aktuell habe ich den Debian auf die interne eMMC installiert. Die ist
4GB groß und reicht völlig aus. Das Qnap-OS habe ich per dd auf eine
externe Festplatte gesichert. Alles funktioniert soweit tadellos. Die
LEDs in der Frontplatte (Status LAN...) gehen auch, das einzige, was
jetzt noch nicht geht, ist die Copy-USB-Taste in der Frontplatte,  hab
mich aber noch nicht wirklich interessiert. Übrigens habe ich in meiner
Testphase auch das Freenas und das NAS4Free drauf laufen lassen. Lief
ebenfalls alles problemlos.
Was die Lautstärke angeht, ist das Gerät wirklich leise. Der Lüfter ist
kaum hörbar.
Ich hoffe, ich konnte dir weiter helfen.
Übrigens hat Qnap mittlerweile einen Nachfolger auf den Markt gebracht
Qnap TS-251D. Die CPU ist einen Tick schneller, ansonsten alles ziemlich
gleich.
Gast #6265353
Vielen Dank für die ganzen Rückmeldungen.
Ich habe mich jetzt erst mal für ein QNAP TS-251D entschieden und werden
versuchen auf dem auch ein Debian zum laufen zu bekommen.
Gast #6266153
Ich will dich nicht weiter verwirren. Auf meiner Liste damals stand noch
ein Thecus N4810. Hatte auch seine Vorteile, aber der Qnap war im
Angebot, deswegen "musste" ich zuschlagen. Leider ist der Thecus aktuell
schwer zu bekommen.
Gast #6267648
@Andi
Das ist noch mal ein guter Tipp, da gefällt mir der niedrigere TDP 6 W
zu 10 W beim QNAP.
Kostet aber ansonsten aktuell scheinbar das gleiche wie das QNAP, da ich
das schon bestellt hatte schaue ich mir das mal an.
Sonst wird es wohl das Thecus ;)
Gast #6269290
> beschränkt.
Mini-ITX ist nicht schwer zu finden. Micro-ATX lässt sich auftreiben
http://www.u-nas.com/xcart/product.php?productid=17640&cat=249&page=1
Auch ein Micro-ATX, aber mit internen Drive-Bays (8)
https://www.caseking.de/fractal-design-node-804-micro-atx-gehaeuse-schwarz-window-gefd-024.html
Ein paar Kompromisse muss man schon bereit sein zu machen. Dann sieht es
nicht so schlecht bei Mini-ITX aus.
Laut deren Webseite so über 50. Ob man alle im Handel bekommt ist eine
andere Sache.
Gast #6269300
Εrnst B. schrieb:
> Das ist doch eher ein Negativ-Merkmal, zumindest bei halbwegs aktuellen
> CPUs.
> Der Idle-Stromverbrauch ist entscheidend, nicht wie stark der Prozessor
> von seiner Maximalleistung heruntergedrosselt wurde.
Im QNAP ist ein Intel J4005 und im Thecus (N2810v2) ein N3060.
Letzterer ist ein Intel Mobile Celeron, allein deshalb würde ich
vermuten das er besser runter taktet.
Aber der Hinweis mit der Ruhestromaufnahme ist gut, konnte nur leider
Ad-Hoc nichts dazu finden.
Hast Du da einen Hinweis oder einen besseren Suchbegriff als "idle
current" zu?
#6269759
Bezeichnungen wie Celeron und Pentium bedeuten überhaupt nichts.
Beide entstammen der Atom-Baureihe, 14nm.
J4005 = Gemini Lake = Goldmont Plus Core = 2017
N3060 = Braswell = Airmont Core = 2014
#6271180
Dann empfehle ich erneut:
HP Microserver Gen8:
Den gibt es günstig gebraucht, hat 4 Plattenschächte mit Hotplug (mit
AHCI statt RAID), unterstützt ECC, CPU (Intel Celeron/Xeon) und Ram sind
gesockelt, läuft hier wunderbar seit mehreren Jahren mit ZFS.
Microserver Gen10:
Nachfolgemodell, AMD Opteron verlötet, RAM kann getauscht werden.
Gen 10 Puls:
Aktuelles Modell, kleiner, teurer, wieder Intel CPU gesockelt, bis 64
GByte RAM mit ECC. Und 4x Gigabit Ethernet.
Gast #6273412
In eBay Kleinanzeigen sind eigentlich immer welche für <300 zu haben,
oft mit aufgerüstetem RAM und zusätzlichen 2,5" Platz statt optischen
Laufwerk.
Gast #6274738
> Laufwerk.
Soweit war ich ja auch schon danach zu googeln, wenn ich aber lese bzw.
gelesen habe, dass es die HP Microserver vor 5-6 Jahren für "weit" unter
200€ zu kaufen gab (ausstattungsabhängig auch teuerer), dann frage ich
mich, wieso so eine alte gebrauchte Kiste heute, die jenseits 250€
kostet, als günstig bezeichnet wird, egal wie gut sie aufgerüstet wurde.
Gast #6274903
Nunja, es dürften eher z.B. HP's N54L gemeint sein und die gehen
tatsächlich immer mal wieder für 100€ (ohne Platten) über den Tisch. Die
sind dann allerdings eher 7-8 Jahre alt.
#6274941
Nein, ich meine schon den MicroServer Gen8.
... schrieb:
> dann frage ich
Die kosten noch so viel, weil das eben brauchbare Hardware ist mit iLO
und allem. Weil die nicht mehr hergestellt werden und die Nachfrage wohl
hoch ist steigt der Preis. Der direkte Nachfolger mit AMD Opteron ist
aus meiner Sicht schlechter, und das aktuelle Modell kostet deutlich
mehr.
Und die Aufrüstung und Platten kosten schon auch. Günstig waren damals
die Modelle mit Celeron und wenig RAM. Ich würde meinen hier auch ohne
Platten  nicht für 500€ verkaufen einfach weil ich zu dem Preis kein
besseres Rundumpaket finde.
Und zur Geschwindigkeit:
Ich habe die Variante mit Celeron, nur RAM aufgerüstet. Darauf läuft ein
Ubuntu von SSD und 4 Platten mit ZFS raidz. Ich kann da mit vollen 1
GBit lesen und schreiben. Für ein Nas finde ich braucht man nicht den
Xeon.
Hier ist der ausführlichste Thread zu dem Modell:
https://www.hardwareluxx.de/community/threads/hp-proliant-g8-g1610t-g2020t-i3-3240-e3-1220lv2-microserver.963207/
Aber gut, heutzutage gibt es auch kleine Rechner wie diese NUCs die
schnelles USB haben. Ich kenne Leute die haben so einen NUC oder Zotac
und dann mehrere USB3 Platten. Auch da ist ZFS sehr flott. Aber ich mag
hat nicht diesen Kabelsalad und die extra Netzteile für jede externe
3,5" Platte. Aber ja, kann man mauch bauen. NUCs gibt es zum Teil sehr
günstig, können aber glaube ich alle kein ECC.
Gast #6275419
Danke noch mal für den erneuten Hinweis auf die MicroServer. Die sind
aber von der Performance definitiv Oversize und die Energieaufnahme ist
bei denen auch entsprechend hoch. Die kommen für mich nicht in frage.
Das QNAP TS-251D ist jetzt bei mir angekommen, und ich muss leider sagen
ich bin ziemlich enttäuscht.
Das Gehäuse und die Festplattenhalter sind aus "wabbligem" Kunststoff,
das alte TS-221 ist da in einer ganz anderen Liga!
Die Festplatteneinschübe rasten auch nur mit einem "Widerhaken" ein, so
ähnlich wie bei Fernbedienungen (nur weicher und wabbliger).
Ich denke das geht wieder zurück, auch wenn es heißt ich muss weiter
suchen :(
Aber zu dem Plastik hab ich so recht kein Vertrauen. Mag ja anfangs
funktioniere aber wenn das Plastik ein paar Jahren gealtert ist sitzt
die Festplatte evtl nicht mehr richtig und es gibt komische
Verbindungsabbrüche/Fehlermeldungen.
Wenn noch jemand einen Tipp für ein gutes Gehäuse hat (Anforderungen
siehe erstes Post, MicroServer etc sind auf jeden Fall Oversize und
kommen nicht in Frage), bin ich offen :)
Gast #6276073
Also, dass die Festplattenrahmen bezogen aufs Material und auch die
Verrastung offen gesagt Scheiße sind, dass sehe ich auch so. Bei dem
Preis sollte der Hersteller besseres liefern. Eine Plastiknase in Form
eines Widerhakens? Also, wirklich???. Was gut am Festplattenrahmen ist,
dass die 3,5" Festplatte ohne Schrauben und weiteres Werkzeug befestigt
werden kann und dass die Festplatte an allen vier Befestigungspunkten
mit Gummilagern versehen sind.  Das minimiert die Vibrationen der
Festplatten, die ans Gehäuse bzw. die benachbarte Festplatte weiter
gegeben werden. Auch wenn die Festplattenrahmen lumpig aussehen, sitzen
die Festplatten trotzdem recht stabil auf ihren Plätzen im NAS und
wackeln nicht. Im Moment sehe ich da kein Problem für die nächsten
Jahre.
Das Gehäuse ist zwar aus Kunststoff ist aber gut konstruiert und sieht
recht wertig aus. Da scheppert nichts. Ich persönlich sehe hier keinen
Vorteil eines Gehäuses aus Metall. Ich hab mir im Vorfeld einige
Berichte über unterschiedliche NAS's durchgelesen. Es wurde oft betont,
dass der Vorteil eines Kunststoffgehäuses darin liegen sollte, dass
Geräusche aus dem inneren des NAS eher gedämmt werden, als bei einem
Metallgehäuse, das sehe auch so.
Was den Rest der Hardware angeht, gibt es nichts zu meckern. Ich hab das
Gehäuse aufgemacht. Die Platine macht einen guten Eindruck, die Bauteile
sind sauber verlötet, die Festplattenrahmen sitzen in einem
Metallrahmen, der ebenfalls sauber verarbeitet ist. Was diesen NAS in
meinen Augen fit für die Zukunft macht, ist der vorhandene
PCIe-Steckplatz. Was die Software (BS und Apps) angeht, da gehe ich
nicht weiter drauf ein, da ich aktuell ein Debian (auf eMMC installiert)
mit ZFS drauf laufen habe und damit voll zufrieden bin.
Das ist so mein grober Eindruck von meinem QNAP TS-251B, soll aber auch
keine Werbung für Qnap sein.
>DerSuchende
Hast du eigentlich den NAS ausgepackt und ein Debian drauf laufen
lassen?
Gast #6276158
@Andi
Danke für die Hinweise, unter dem Gesichtspunkt Geräusche hatte ich das
noch nicht betrachtet.
Aber mit den Kunststoffrahmen hadere ich echt...
Werde da morgen mal eine Festplatte einbauen, mal schauen wie sich das
dann anfühlt.
>>DerSuchende
> lassen?
Habs nur kurz auf einem USB-Stick installiert. Die Installation lief
ohne Probleme durch, mehr habe ich aber noch nicht getestet.
Gast #6277077
So habe mal eine Festplatte eingebaut.
> gegeben werden.
Nach Anleitung wird die Festplatte zusätzliche mit 3 Schrauben fixiert.
Ob das nötig ist kann ich nicht sicher sagen, aber die Clips zur
seitlichen Befestigung sitzen jetzt nicht super fest.
Was mir sonst noch aufgefallen ist:
Bei der alten QNAP konnte man die Festplatten sauber einsetzen und
entfernen. Mit dem "Wiederhakensystem" braucht man auf jeden Fall zwei
Hände und Erschütterungsfrei habe ich das so ohne weiteres nicht
hinbekommen.
Sollte man wirklich mal den Hot-Swap benutzen wäre ich da skeptisch was
das für die im NAS verbleibende Festplatte bedeutet.
Ich schlaf jetzt noch mal eine Nacht drüber und entscheide dann, Tendenz
ist gerade: das geht zurück.
Hab nur leider noch keine Alternative wo ich mir sicher bin das die
Punkte da besser sind...
Gast #6277556
> Jahre.
Was mir noch eingefallen ist:
Hast Du auch schon Kunststoff Festplattenrahmen?
Wenn ja: Wie lange schon? Und irgendwelche Probleme gehabt?
Gast #6278159
Ja, nach deiner Beschreibung sehen die Teile bei mir genau gleich aus.
Ich hab meinen NAS seit ca. 8 Monaten. Also, bis jetzt keine Probleme
gehabt.
