Taster an Akkustrahler verlängern
Gast #6263852
Hallo Zusammen,
ich bräuchte bitte eure Hilfe bei folgendem Problem: Ich möchte mir
einen Akku-Baustrahler kaufen und bei diesem den Einschalttaster durch
ein Kabel "versetzen/verlängern". Somit könnte ich den Strahler aus
einiger Entfernung (ca.3m)  ein- und ausschalten bzw. zwischen den
Betriebsmodi (durch mehrmaliges Drücken) wechseln. Der Taster ist
offensichtlich intern mit einer Platine verbunden. Nun zu meiner Frage:
Kann ich den Taster einfach durch ein mehrpoliges Kabel "verlängern"
oder könnte das Probleme (z.B. Spannungsabfall) geben? Ist es möglich
den Taster durch einen Anderen x-beliebigen zu ersetzen? Hat jemand
vielleicht eine bessere Lösung?
Vielen Dank für jede Hilfe!
Gast #6263866
Nimm einen von Bosch Professional mit Bluetooth...kannst du einfach per
App steuern.
Ansonsten: prinzipiell sollte das funktionieren solange das Ding
einigermaßen vernünftig gebaut ist (bezogen auf die Elektronik). Nimmst
halt dickes 1.5mm2 Kabel und keine dünnen Litzen
#6263897
> App steuern
Sowas gibt's im Ernst? Wo st da die Anwendung?
TestX schrieb:
> Nimmst
Das wird man nicht brauchen, wenn die Lampe verschiedene Betriebsarten
hat, ist der Taster nur Logiksignal.
Wenn das Ding allerdings ein eingebautes Netzteil hat, könnte die
Schaltung u.U. nicht ganz so netzgetrennt sein, dann muss der Taster gut
isoliert werden, als wenn er Netzspannung hätte.
Spannungsabfall nicht, eingestreute Störungen schon. Aufgrund des
Preisvorteils würde ich das aber einfach ausprobieren.
Und ja, zu 99,99% ist das ein allerwelts-Schließerkontakt, d.h. an
Taster geht so ziemlich alles.
Vernünftiges Kabel (dünne Netzleitung, z.b. wie an Eurosteckern), ein
Kästchen, ein guter Taster, Zugentlastung nicht vergessen, los geht's.
Evtl. solltest du auch überlegen, das Kabel an der Lampe steckbar zu
machen, nur muss auch da unter Umständen ein Netzspannungsgeeigneter
Stecker dran.
Gast #6263976
Danke für die schnelle Hilfe!
Ich werde mir das Gerät erstmal zulegen in der Hoffnung, dass ich das
dann schon irgendwie hinbekomme.
Ein Funk- oder Appgesteuertes Gerät wäre natürlich die edelste Lösung,
allerdings bestimmt auch die Teuerste.
Danke nochmals für die Unterstützung!
Gast #6263989
Du willst uns wohl verarschen?
Warum ignorierst du den Vorschlag von TestX?
> App steuern.
Danach stelle aber bitte keine Fragen zu "Hilfe, Bauteilidentifizierung!
Kann man das noch reparieren? (Foto vom Baustrahler inside)
#6264072
Teo D. schrieb:
> Das ist ne BAUSTELLE, kein Wohnzimmer!
Ja und da gelten trotzdem Regeln für die Sicherheit der Mitarbeiter.
Das schließt alle Personen mit ein die dort arbeiten!
Aber gut, wenn da mal kontrolliert wird könnte es teuer werden.
Pfusch an Werkzeugen (ja auch an einem simplen baustrahler) wird da
nicht gerne gesehen.
Als Beispiel soll mal eine tauchpumpe herhalten die von mir repariert
wurde. (Kabelbruch)
Ich habe sie geöffnet und Ordentlich wieder in einen funktionierenden
Zustand versetzt.
(Kabel weiter in die Tülle gezogen, Fehlerhaftes Stück abgeschnitten,
Adernhülsen gekrimpt, Sikaflex in die Tülle zum abdichten,
Angeschlossen!)
Die lief bei uns danach 24h im Betrieb zum Test in einem Wassertank um
sicher zu sein das sie wieder ordentlich dicht ist.
Auf der Baustelle bei der Kontrolle verplappert sich natürlich einer...
2 Tage Baustop, Prüfung der Pumpe und Strafe für den Betrieb.
Bei der Prüfung war zwar NICHTS zu beanstanden. (Der Prüfer meinte sogar
das alles tatsächlich fachgerecht und sehr ordentlich ausgeführt ist,
trotz der sikaflexdichtung die nur zusätzlich  als "Angstdichtung"
eingebracht wurde.)
Hat den Betrieb trotzdem Zeit, Geld und Nerven gekostet.
Dafür bekam die Pumpe trotzdem ihre "Plakette" und durfte erneut auf
Baustellen eingesetzt werden.
Gast #6264140
Teo D. schrieb:
> Mein Gott, das steht im ersten Satz! Glaubst du, ich erinnere mich da am
> ende des Textes noch dran?-O
Steht auch eine Zeile höher im Betreff. Direkt über dem Textfenster.
Und darüber sogar nochmal (orange hinterlegt).
Wenn du dich nicht mal an die vorige Zeile erinnerst, sieht es ja
schlimm aus mit dir :-)))
Und bevor du jetzt wieder anfängst zu fluchen: War nur Spaß :-)
