Unbekanntes Objekt zerstören
OP #6264020
C++:
Ich habe einen void pointer, indem ich ein Objekt erzeugt habe. Z.B:
void * p = new MeinObjekt;
Was ich bis jetzt herausfinden konnte ist, dass ich diesen vor dem
delete casten muss. Das gelingt mir aber nicht, z.B:
delete (*MeinObjekt) p;
Wie mache ich das richtig? Ich benutze einen void Zeiger, weil erst zur
Laufzeit ermittelt wird, was da mit new erzeugt wird.
Beitrag #6264076 wurde von einem Moderator gelöscht.
Der Stern ist an der falschen Stelle. Es muss lauten:
delete (MeinObjekt*) p;
Allerdings ist das hässlicher C-Stil. Um dem Leser zu zeigen dass hier
eine gefährliche Operation passiert, sollte man den benannten Cast
verwenden:
delete reinterpret_cast<MeinObjekt*> (p);
Objekte auf "void*" und zurück casten ist aber immer extrem hässlich und
fehleranfällig. In guten Code macht man das fast nie. Sicher dass du das
unbedingt brauchst?
PS: falls du einen Pointer auf die Basisklasse eines Objekts hast und
diesen zerstören willst, muss der Destruktor der Basisklasse "virtual"
sein, damit auch der Destruktor der abgeleiteten Klasse aufgerufen wird.
Max M. schrieb:
> Ich benutze einen void Zeiger, weil erst zur Laufzeit ermittelt wird,
Klingt verkehrt. Ginge nicht auch z.B. std::variant oder klassische
Polymorphie mit "virtual"? "void*" hat in C++ Code (fast) nichts
verloren, das braucht man eigentlich nur für C-Interfaces und manchmal
für I/O.
Wenn du dein Problem genauer beschreibst, kann man die bessere
Alternativen nennen.
Auch bei einem nicht void Pointer weist Du nie die korrekte Grösse, da
eine abgeleitete Klasse ja grösser sein kann. Desshalb notiert sich der
new operator vom Kompiler vor dem Pointer (den Platz hat er mit
reserviert) die Grösse des Objektes. Der delete operator benutzt diesen
Werte um den Speicherplatz wieder freizugeben. (beim new[] und delete[]
funktioniert es anders)
Gruss Robert
robert schrieb:
> Desshalb notiert sich der new operator vom Kompiler vor dem Pointer (den
> Platz hat er mit reserviert) die Grösse des Objektes
Das ist alles Plattform spezifisch und interessiert bei normaler
Entwicklung nicht. Neben der Größe des freizugebenden Objekts spielt
auch der aufzurufende Destruktor eine Rolle. Daher ist es wichtig,
"delete" auf dem richtigen Typ aufzurufen (dem selben wie bei "new",
oder eine Basisklasse davon wenn diese einen "virtual" Destruktor
hat).
Max M. schrieb:
> C++:
Wenn du wirklich nicht weißt, was erzeugt wird (und die erzeugten
Objekte auch nicht alle über eine gemeinsame Basisklasse verfügen), wird
dir wohl nichts anderes übrig bleiben, als irgendwo zu speichern, was es
ist.
Als C-Programmierer fällt mir dazu als ersten ein enum ein, aber
vermutlich hat C++ da inzwischen auch schon irgend eine Alternative.
Ja, std::variant:
int main () {
  // Container für entweder classA oder class B anlegen, erstmal leer
  std::variant<classA, classB> v;
  // Instanz von classA hinein speichern
  v.emplace<classA> ();
  // Prüfen ob Instanz von classA gespeichert ist
  if (std::holds_alternative<classA> (v)) {
    // Instanz von classA abfragen und eine Funktion davon aufrufen
    std::get<classA> (v).someAFunction ();
  // Die Instanz von classA durch eine Instanz von classB ersetzen. classA wird automatisch gelöscht.
  v.emplace<classB> ();
  // Das Objekt "v" wird beim Zurückkehren gelöscht, somit auch die jetzt enthaltene Instanz von "classB".
Dies ist typsicher, sodass man nicht versehentlich über den falschen Typ
zugreift. Es wird automatisch der richtige Destruktur aufgerufen und man
kann nicht am Ende einen Cast auf den falschen Typ durchführen.
https://en.cppreference.com/w/cpp/utility/variant
Max M. schrieb:
> , weil erst zur Laufzeit ermittelt wird, was da mit new erzeugt wird.
Das ist unklar. Bitte hänge das komplette Modul an deinen nächsten Post
mit dran. Spätestens wenn du delete kompilieren willst muss klar sein
welcher Typ das ist. Eine Idee wäre eine case-Anweisung für alle
verschiedenen Objekttypen
