CAN Bus PC Game Schnittstelle
OP (Firma: Okula AG) #6264034
Für ein Projekt bin ich auf der suche nach einer optimalen Lösung. Wir
sind aktuell an der Planung von einem Trktorensimulator, als Game
Interface verwenden wir einen richtigen Fendt Traktor.
Unsere Idee ist, die Signale von Gas- und Bremspedalen sowie der Lenkung
und weiteren Knöpfen direkt via CAN Bus vom Traktor abzunehmen und dem
Game über ein programmiertes Hardware oder Software Interface über USB
zur Verfügung zu stellen.
Vorzugsweise würden wir die Steuersingale über die USB Schnittstelle
gleich zur Verfügung stellen wie dies auch Logitech mit universellen
Interfaces macht. So sollte die Funktionen der Software optimal
gewährleistet sein.
Link zu bestehendem Interface:
https://www.mediamarkt.ch/de/product/_logitech-g-saitek-farm-sim-1917458.html?rbtc=%7C%7C%7C%7Cp%7C%7C&gclid=Cj0KCQjw2PP1BRCiARIsAEqv-pR1F6J5UdjZKpdTPT2qA9atBGdPLT6FGovKTkBL1G7MKO3ywSevCg8aAlqwEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Link zu möglicher Hardware:
https://www.conrad.de/de/p/entwicklungsboard-code-mercenaries-joywarrior24a8l-1386567.html
Es würde mich freuen wenn jemand uns helfen könnte und freue mich über
Inputs.
Liebe Grüsse
Emanuel
Persönliche Seite
CAN to USB Interface
https://www.peak-system.com/PCAN-USB.199.0.html
Mit dem PCAN-Viewer kann man sich auch die Signale ansehen die gesendet
werden man kann auch manuell etwas schicken.
Etwas Über Simulator:
https://www.peak-system.com/PCAN-FMS-Simulator-2.246.0.html
Das einfachste wäre wohl ein Arduino UNO + CAN Shield, damit wäre die
Hardware schon fertig, implementieren könnte man das ganze dann als USB
HID.
Ich weiß nicht wie fit du bist in Sachen Programmierung und Elektronik,
ich denke aber mit oben genannter Lösung ist das auch mit wenig
Erfahrung in relativ kurzer Zeit umsetzbar.
Nimm die Peak-Can Interfaces.
Ja die sind teurer, bringen aber schon eine Menge Bibliotheken mit und
funktionieren garantiert.
Wir verwenden die dutzendweise fürs Debuggung und Servicefälle.
Schon mal einen HID Deskriptor erstellt? Auch mit viel
Programmiererfahrung kann man sich daran die Zähne ausbeissen...
Dagegen ist CAN ein Kinderspiel (weil logisch, sehr verbreitet und sehr
gut dokumentiert).
Persönliche Seite
guest schrieb:
>> Emanuel A. schrieb:
>> ... verwenden wir einen richtigen Fendt Traktor.
> Hab Ihr auch die CAN DBCs von Fendt dazu? Ansonsten könnt Ihr das gleich
> wieder vergessen.
> Dann braucht Ihr eine Hardware mit mehreren CAN Interfaces, so ein
> Traktor hat nicht nur einen CAN Bus.
> Und, und, und ...
> Ziemlich ambitioniertes Projekt, wie viel Jahre habt Ihr dafür
> eingeplant?
Ein Kommentar von deinen Doppelpost-Thread:
Beitrag "CAN Bus PC Game Schnittstelle"
Das bringt aber nicht viel, denn das Spiel wird damit nicht umgehen
können. Also entweder muss man die Daten dann mit einer eigenen Software
am PC auswerten und selber einen Treiber schreiben, der diese Daten
nutzt, um ein HID-Gerät zu simuliere, oder das eben extern mit einem µC
machen, der sich gleich als USB-HID anmeldet, so dass die bestehende
Software damit direkt umgehen kann.
> gut dokumentiert).
Nur kommt man als normalsterblicher an an die Doku üblicherweise nicht
ran, weil sie zu den bestgehüteten Geheimnissen der Fahrzeughersteller
gehört.
Ich halte das Projekt durchaus mit überschaubarem Aufwand für machbar
wenn man ein bischen rumprobiert und das ganze nacher keinen Industrie
oder Automotive Standards erfüllen muss.
Wenn die Zündung an ist, der Motor aber aus, sollten die allermeisten
CAN Nachrichten immer nahezu den selben Wert enthalten (z.B.
irgendwelche Temperaturen), wenn man sich jetzt ein Program für den
Arduino schreibt, dass Identifier über die Serielle Schnitstelle ausgibt
die sich (relativ) schnell ändern und dann das Pedal immerwieder tritt
und loslässt sollte sich die Anzahl der infragekommenden Identifier
schnell eingrenzen lassen.
für Arduino gibt es eine HID Bibliothek zur Nachbildung von Tastatur und
vermutlich auch Maus (Du kannst dem PC vorgaukel eine Taste sei
gedrückt).
Wenn das nicht Nutzt, kauf ein billigs Simulatorpedal mit USB, das mit
dem Simulatorspiel kompatibel ist. Die billigen werden Potis enthalten.
Das Signal des Potis lösst sich mit einem PWM Ausgang am Arduino und
einem RC Tiefpass nachbilden.
Notfalls einen Servo das Pedal Bedienen lassen (auch dafür gibts nahezu
Idiotensicher Arduino Bibliotheken).
Vorsicht mit den Massepotentialen. Ich würde die KFZ Masse niemals mit
der USB Masse verbinden, nimm also ein galvanisch getrenntes CAN Bus
Modul(und schließ nur CAN High, CAN Low an), das ist gut angelegtes
Geld...
Sowas: http://www.industrialberry.com/canberrydual-iso-v2-1/
Stromversorgung des arduinos über Isolierten DCDC oder USB.
Gehen würde es hiermit:
PST CAN Power Gateway PRO
https://thelabeshop.com/products/pst-can-power-gateway-pro
Damit kannst Du CAN-Nachrichten in PWM-Signale wandeln, diese per
RC-Glied als Spannung abbilden und über einen AD-Wandler per USB
einlesen.
Mit den Digital-Ausgängen kann man auch weitere Signale wie Blinker,
Licht, Bremse,... herausführen insofern sie auf dem CAN-Nus verfügbar
sind.
Die passende CAN-Nachricht muss Du hier allerdings auch zunächst
herausfinden.
Garry
Ich sehe, dass ganze ist nicht ganz so einfach wenn man in diesem
Bereich keine umfangreichen Erfahrungen hat. Ich bin nun zum Schluss
gekommen, es wird wohl das einfachste sein dies durch einen Profi machen
zu lassen.
Wenn jemand von euch Interesse hätte für uns dieses Interface zu bauen,
würde dies mich sehr freuen. Wir könnten die gesamte Infrastruktur inkl.
Traktor bei uns in Zürich zur Verfügung stellen. Ebenso ist es auch
möglich bei uns alles soweit aufzubauen, dass per Remote daran
gearbeitet werden kann.
Wenn jemand uns ein Angebot mit einem konkreten Vorschlag einreichen
möchte geht dies am besten per Mail: emanuel.ambuehl@okula.ch
Bei weiteren Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Emanuel
