Informationen auf PC wieder herstellen
OP (Firma: Papier & Knalltüten Manufaktur) #6264608
Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Programm.
Gegeben sind ein paar Wörter, Festplatten...
Ich weiß nicht mehr wo ich es unter welchem Namen ich es abgespeichert
habe.
Daher muss ich auch auf den Festplatten die gelöschten Files
untersuchen.
Doof gelaufen, weiß ich.
Ich habe schon gesucht ohne Ende, nur werden dabei auch z.B. HTML Files
geprüft. Das muß ich definitiv ausschliessen, da sich hierunter die
Infos nicht befinden.
Welches Tool kann das?
Gast #6264673
Erstmal brauchst du ein Tool, das dir gelöschte Dateien wiederherstellen
kann.
Ich habe früher mit Recuva gute Erfahrungen gemacht:
https://www.ccleaner.com/recuva
Dann stelle alle Dateien wieder her, die in Frage kommen.
Wenn das getan ist, dann nutze Programme wie bspw. grep und zgrep um die
Dateien nach den Wörtern zu durchsuchen.
Das funktioniert natürlich nur, wenn die Daten auch im ASCII bzw. UTF
Format vorliegen. zgrep kann gezippte Dateien durchsuchen. ODF Dateien
sind bspw. in XML geschrieben, die wiederum gezippt wurden. Bei
Binärdaten hast du schlechte Karten, da musst du händisch die Dateien
einzelnen mit den Programmen öffnen, mit dem du sie auch erstellt hast,
bzw. die diese bearbeiten können.
Seit ein paar Jahren gibt es auch Desktopsuchsysteme, die die
verschiedensten Dateien indexieren und so eine Dateiformatübergreifende
Suche unterstützen, da kannst du dich ja mal reinlesen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Desktopsuche
Beachte aber eines und das ist hier ganz wichtig.
Um gelöschte Dateien wiederherzustellen solltest du das auf keinen Fall
auf einer Partition tun, auf der auch Schreibzugriffe erfolgen.
Hänge die Partition oder den Datenträger von dem du Daten retten
möchtest, also auf einem anderen System lesend ein und schreibe die
geretteten Daten auf einen anderen Datenträger.
Das verhindert, dass Dateien, die du noch retten möchtest beim
Rettungsversuch überschrieben werden.
Beachte dabei auch, dass auch die Installation von Programmen die
Dateien überschreiben können. Deswegen der Hinweis das ganze von einem
anderen System zu lesen.
Gast #6264681
Die Rettungswahrscheinlichkeit sinkt von Minute zu Minute.
Kleine Info wie ein OS (jedes) funktioniert.
Datensektoren werden als FREI gemeldet sobald ein Löschbefehl ausgeführt
wird. In den Moment ist die Wahrscheinlichkeit die Daten wieder zu
bekommen bei ca. 99 % (Systemplatten ca. 95 %).
JEDER Schreibzugriff auf die Platte senkt diese Quote. Bei Systemplatten
geht das rasend schnell.
Rettungsprogramme können auch nicht zaubern. Sie suchen als leer
markierte Sektoren und deren Verbindungen zueinander. Einige benutzen
als Hilfsmittel den "Startcode" einer Datei. Das sind die ersten Zeichen
die die Datei abspeichert. So kann man typische Dateien identifizieren.
Versuch es. Aber wenn es auf der Systemplatte ist, sind deine Chancen
sauschlecht.
Das blöde daran ist, das man das Rettungsprg. erst installieren muss.
Und dazu muss auf der Systemplatte geschrieben werden. Und das senkt die
Chancen gewaltig.
Man sollte so ein Freeware-Prg. also immer VORHER installieren, um es
einfach für Notfälle bereit zu haben-
Kleiner Hinweis am Rand. Richtige Löschprogramme suchen diese freien
Sektoren und füllen sie mit ein Löschcode auf. Dies machen sie Mehrfach
um die Labortechniker gewisser Leute zu ärgern.
Für eine Softwarerettung reicht einmal killen völlig.
   Pucki
Gast #6264687
Erwin D. schrieb:
> ...oder einfach die betreffende Platte z.B. per USB-Adapter an einen
> anderen Rechner anschließen.
Mache ich immer. Hat nämlich noch einen anderen Vorteil. Zerstörte INI-
Sektoren der Festplatte bringen Windows zum Wahnsinn. Das ganze System
hängt dann wie wild.  Nur witziger weise keine Laufwerke die am USB-Port
hängen. ;)
Sehr praktisch wenn nur die Fat(oder ähnliches) zerschossen ist, und
alle Daten noch perfekt da.
Habe auf die Weise mal eine 500 GB Platte zum leben erweckt die Windows
unbedingt formatieren wollte. Wobei Windows mit den Formatieren immer
sehr schnell bei der Hand ist.
Kein Windows-Perfekt-System auf der Platte = formatieren.
Ich weiß gar nicht mehr wie oft ich schon ein "formatieren" weggeklickt
habe, ich meinen Leben ;)
  Pucki
Gast #6264713
Esmeralda P. schrieb:
> Und alles wieder herstellen geht nicht, das ist zu viel.
Musst du ja nicht, such die Datei die du retten willst, und bete das du
sie retten kannst. Die Prg. geben meist eine Quote an wie wahrscheinlich
eine Rettung ist. 0 % = vergiss es. ;)
   Pucki
Gast #6264774
> Ich habe mittlerweile den Namen heraus bekommen. :)
Ist doch schon mal was. Nun noch beten, das die Rettungssoftware die
Datei findet, und du sie herstellen kannst.
Für die Trolle hier.
Der Name ist wichtig, besonders wenn man im laufe der Zeit 10.000de von
Dateiheadern hat, die eine gute Rettungssoftware noch findet.
  Pucki
OP (Firma: Papier & Knalltüten Manufaktur) #6264863
> Gruß
>   Pucki
alles wieder da :)
Gast #6264879
Wie schnell das geht hängt von der Größe des Datenträgers, des freien
Speicherplatzes, der freien zusammenhängenden Blöcke und der Schreiblast
ab. Um Risiken zu vermeiden sollte man so eine Platte nur lesend auf
einem anderen System einhängen.
> sauschlecht.
Wenn die 2 TB groß ist und kaum was drauf ist, sind die Chancen gut.
> Chancen gewaltig.
Und deswegen macht man das auch nicht, sondern installiert das
Rettungsprogramm auf einem anderen System und hängt dort die Platte mit
den gelöschten Daten nur lesend ein.
Im Prinzip dürfte auch schon ein Live Rettungssystem genügen, wenn man
eines vorbereitet hat.
Ja, als Notnagel kann man das machen. Besser ist aber ein zweites
System.
