Kleber von Kontrastfilter entfernen?
Gast #6264650
Ich habe mir einen russischen Taschenrechner ersteigert bei Ebay (MK52,
RPN)..die offensichtlich fast unbenutzte Maschina hat ein grünes Platik
Kontrastfilter vor der VFD Anzeige (Polystyrol?) und darauf befand sich
eine etwas angeschmuddelte Schutzfolie..nicht etwa Adhäsionsfolie wie
sonst so üblich, sondern sowas wie Tesa-Band. Der Kleber ist schon etwas
zäh geworden über die Jahre..
Mir ist klar das Ihr nicht hellsehen könnt was den hilf abzulösen ohne
das Filter selbst anzugreifen..aber hättet Ihr evtl. Vorschläge? Alkohol
funzt (erwartungsgemäß) nicht, Öl auch nicht. Was empfehlt Ihr sonst so?
Danke im Voraus,
сорок две
Gast #6264655
Das beste Mittel Kleber zu entfernen, ist Aceton. Aber der Greift auch
gerne Plastik an.  Also sehr vorsichtig testen.
Vorher würde ich es mit Glasreiniger und Spülmittel versuchen. Das
greift Plastik so gut wie nie an.
Anders herum hast du das Risiko bei JEDER Art von Chemie.
Bei mechanischen Methoden besteht das Risiko das du ihn zerkratzt. Ein
kleiner Tipp.
EIS-Stäbchen und Wattestäbchen sind immer eine gutes Hilfsmittel für das
Reinigen von hart verdreckten Kunststoffteilen.
Übliche Vorgehensweise.
Das Zeug mit den Mittel bearbeiten, und den Siff mit mit Eisstäbchen weg
kratzen.
   Pucki
Gast #6264694
> kratzen.
> Gruß
>    Pucki
Das mit dem Aceton probiere ich gar nicht erst, damit würde ich maximal
versuchen das Zeug zu kleben.
Was zur Hölle sind Eisstäbchen? Meinst Du die flachen Holzspatel aus
Stiel-Eis?
Alexander K. aus G.? ..nöö, glaube ich nicht.
сорок две
Gast #6264764
> Stiel-Eis?
JA, genau DIE meine ich. Das Holz ist weich und gleichzeitig sehr
stabil. Und er hat eine gute Kante.
Wenn man kein Eis mag, kann man die auch im Bastelgeschäft bekommen. ;)
   Pucki
Gast #6264954
Frisches Tesa wiederholt drauf und wieder abziehen, manchmal bleibt der
alte Kleber am neuen Klebeband haften.
Vielleicht sachte erwärmen (maximal Haarföhn).
Gast #6265120
Nimm einen weichen Baumwollhandschuh und befeuchte ihn mit dem
Loesungsmittel. Danach den Kleber vorsichtig bearbeiten. Kein Aceton!
Dann feleissig an die Arbeit...
Gast #6265640
PWHDG schrieb:
> Teste mal Benzin.
Klebstoffreste von Tesa, Wundpflaster o.ä. lassen sich bestens mit
Feuerzeugbenzin lösen, Alkohol funktioniert eher nicht.
Und es gibt auch Solvent 50 von Kontakt Chemie - Etikettenlöser. Da
müsste man aber nachschauen, wie das auf Kunststoffe wirkt.
#6266641
Ev. auch mit Kante von alter Creditkarte versuchen. Hatte hier auf
Aluoberfläche eine Schutzfolie, die sich nach langer
Sonnenlichteinstrahlung nur noch in kleinen Schuppen entfernen lies.
Auch Temperatureinfluss testen mit Gefrierfach und Haarföhn.
Grüße von petawatt
Gast #6266647
> Richtig cool wärst du, wenn du Fotos posten würdest ;-)
Nö, das wäre nicht cool, sondern Verschwendung von Traffic.
Jede Suchmaschine kramt Dir Fotos dieses Taschenrechners hervor,
inklusive Platinenfotos die man bei der englsichen Wikipedia finden
kann.
сорок две
Gast #6266731
> Grüße von petawatt
KEINE Creditkarte. !!!  HOLZ !!!
Das ist Kunststoff. Holz lässt sich von Lösungsmitteln egal welcher Art
NICHT auflösen, höchstens aufweichen. Das ist ein wichtiger
Unterschied. Und Metall ist zu hart, das macht Kratzer.
Die einzige Alternative zu Holz ist verarbeitetes Holz. Also geht auch
eine "Rubbelkarte" (Geschenkkarte) die ist aus Papier.
  Pucki
#6266788
Seit wann löst Waschbenzin das Creditkartenmaterial an? Die
Creditkartenkante hat aber eine halbwegs scharfe Kante zum Abheben der
Fremdschicht. Holz rubbelt nur über die Oberfläche. Eine Ceranfeldklinge
aus Metall hab ich ja nicht empfohlen.
Grüße von petawatt
Gast #6266831
сорок две schrieb:
> Ich werde es mal mit Feuerzeugbenzin versuchen..das muß ich aber erst
> mal anschaffen. Ich werde berichten.
Waschbenzin, gibts in Literflaschen bei DM.
Damit entferne ich auch die Klebereste von fotobeschichteten Platinen,
ohne die Lackschicht anzugreifen. Kunststoffe gibt es natürlich viele
verschiedene, da müsste man erst mit einem Wattestäbchen eine kleine
Stelle testen.
Gast #6266906
ich hab sehr gute Erfahrungen mit diesen Orangenölstiften von 3M gemacht
(etikettenlöser oder so steht meist drauf)
die Filzspitze ist super zum rubbeln und das orangenöl löst ne Menge.
Kriechöle aller Art gehen meist gut
(Ballistol, Caramba, super penetrant von WD40)
wenn aber wirklich GARNIX mehr geht,
dann schleif den Kagg ab (1000er papier)
und polier neu (gab ja damals kiloweise Handydisplay-polierpasten..
sowas geht, oder eben schwabbelscheibe mit Wachs, oooder Nev'r Dull)
Ist in der Tat schwierig genau zu sagen was bei deinem Material am
besten geht;
Aceton würd ich persönlich lassen;
oft sind die Schäden dauerhaft und gemeinerweise
erst zu sehen wenn es zu spät ist.
dann poliert man sich im schlimmsten Fall den Wolf
(weit mehr als wenn man erst vorsichtg schleift).
damit hab ich mir mal n kunststoff uhrenglas versaut.. half nurnoch
tauschen.
'sid
Gast #6267432
Und dann die anhaftenden Klebefilmreste des Tesa wie entfernen???
Vorsichtiges erwärmen (Haarföhn+Abstand) ist immer eine gute Idee um
Klebstoffe wieder weich und flüssig zu machen. Mit Preisetiketten beste
Erfahrungen meinerseits.
Christoph db1uq K. schrieb:
> Es gibt noch diese Etikettenentfernungssprays die ekelhaft nach
> Zitrone
Orangenöl kann manche Kunststoffe fürchterbar zersetzen, deswegen rate
ich zur extremen Vorsicht.
Auch schon angesprochen: Naphta, aka Feuerzeugbenzin.
Meine Empfehlung ein Markenbenzin von Zippo zu kaufen, ansonsten
möglicherweise eher ein schädliches Gemisch, reines Naphta ist für die
meisten Kunststoffe verträglich, und verdunstet rückstandslos.
Auch Butter (nicht lachen) kann einen Versuch Wert sein.
Prinzipiell:
Jedwede Lösemittelversuche an unauffälliger Stelle des Displays testen.
Wenns einmal versaut (angelöst) ist hilft nur trocknen/aushärten und neu
polieren....ein grosser Aufwand.
Gast #6267448
Es gibt a keine Reste.
Niemals! Egal aus welcher Apotheke.
Gilt auch für Nitro, Aceton.
Ja! Man hat mich dafür hier auch schon ausgelacht.
(Natürlich laktosefrei und vegan von einer quergestreiften Mutterkuh)
Mein Geheimtipp, wie schon oft genannt, ist
Alkydverdünner/Terpentinersatz.
Gast #6267483
Jaja.
[]Du weist was das heist
Bei einer Apotheke als Einkaufsquelle gebe ich dir recht, sicher ist
sicher, und jede Apotheke sollte einigermassen Fakesicher sein, oder?
Allerdings die Preise....
Egal, hauptsache mein irgendwie blaues Vi-a-gra (der Forenspamblocker
möchte diese Schreibweise) ist rezeptfrei und billig zu bekommen, ich
brauche die Dinger ja nur als Herzmedikament  :D
LOL
:D:D:D
Nie gehört als irgendwie definierbaren Stoff. Handelsname oder
Bezeichnung /Bezugsquelle würdem dem TO sicherlich weiterhelfen.
Gast #6267488
Lebst du auf dem Mond?
Das sind Handelsnamen.
Nochmal, Benzin, egal aus welcher Apotheke oder Flugzeug nimmt man nur
um Metall zu reinigen.
Es greift alle Organische Teile an.
Gast #6267495
Nein.
Das sind nichtssagende allerwetlsnamen, wunderbar künstlerisch
gestaltet, man könnte mit einem Handelsamen auch kaltes Salzwasser über
eine Apotheke verkaufen.
> Nochmal
Nochmal?
>, Benzin
definiere "Benzin"
[] Das scheint nicht verstanden zu werden
> oder Flugzeug
[] Du entnimmst (kaufst entnommenes) "Benzin" aus Flugzeugen? Immerhin:
meistens bekommst du einen sehr wohl definierten Saft.
> nimmt man nur um Metall zu reinigen.
Ist das so??? Wo ist bei nichtmetallen ein Problem?
Nahhh, "Es" greift Kinder an, wenn ich dem guten SK glauben darf :D
Gast #6267647
??? ui.. na dann hab ich ja Glück gehabt, was?
bei mir ist's immer gutgegangen bisher.
muss ich das nächste mal vorsichtiger sein
'sid
Gast #6267719
So..ok.
Ich habe mit Butter und Holzspatel ("Eisstäbchen") auf dem Ding herum
gefuhrwerkt, Kratzer habe ich damit nicht erzeugt.
Mit dem Hölzchen schiebt man im Prinzip dem Kleber zur Seite und die
Butter verhindert das sich der Kleber irgendwo neu anbindet. Damit ist
es mir nun gelungen den Mist restlos zu entfernen.
An Terpentinersatz oder Benzin (wenn auch kein Feuerzeug- oder
Reinigungsbenzin, sondern üblicher Super - Kraftstoff) wäre ich heute
erst im Verlauf des Tages vorbei gekommen (in meiner Werkstatt).
Das Problem ist wirklich nicht trivial, ich habe letztens erst schlechte
Erfahrungen mit der Lichtverteilerscheibe aus einem LCD Display gemacht.
Die Scheibe war durch eine an einer Seite wirklich wörtlich
durchgebrannte CCFL vorgeschädigt. Vorsichtiges Abreiben mit in Spiritus
getränkter Küchenrolle vor dem Zusammenbau des Displays führt dazu das
da auf magische Weise tiefe Risse von der geschädigten Stelle in die
Scheibe gingen, die Lichtverteilung ist jetzt etwas ungleichmäßig aber
der Kunde ist happy das das teure Laboranalysegerät überhaupt wieder
bedienbar ist....ein Ersatzdisplay war nicht aufzutreiben.
сорок две
Gast #6268768
Mach doch was du willst!
> Scheibe gingen,
Das mit Spiritus und Acryl sollte mittlerweilen zum Grundwissen gehören.
Küchenrolle, Klopapier usw. sind eine ganz schlechte Lösung wegen der
Fussel.
Besser sind ausgewaschene Baumwollläppchen.
Gast #6268910
>> Scheibe gingen,
> Fussel.
Schlaumeier..wenn man vorher weiß das das Acrylglas ist, dann hat man
das Problem wahrscheinlich nicht.
Ich habe schon mehrere Displays repariert und hatte das Problem nicht.
Traurigerweise hat aber der Hersteller niemals einen Waschzettel
angeklebt.
сорок две
#6273646
Isopropanol wird von den meisten Kunststoffen gut vertragen.
Es ist etwas wirksamer als Spiritus und löst den Kleber noch nicht,
sondern geliert ihn nur, so dass man ihn leicht abrubbeln kann. Dadurch
schmiert er auch nicht.
Wenn der Kleber sehr alt und hart ist, mit Klebeband ein Stückchen mit
IPA getränktes Papiertaschentuch, das mit Alufolie abgedeckt ist um die
Verdunstung zu reduzieren, für ein paar Stunden einwirken lassen.
