Sallen Key an Spannungteiler?
Gast #6264676
Servus,
Als Anti-Aliasing Filter am ADC ist ein Sallen-Key Filter angedacht.
Samplefrequenz 100kHz, fc um die 10kHz.
Nun wird das Eingangssignal durch einen Spannungsteiler vorgeteilt. Nach
Helmhotz-Thevenin kann nun der Spannungsteiler durch Spannungsquelle und
Serienwiderstand equivalent ersetzt werden, kann somit R1 im Sallen-Key
filter dadurch gegeben werden?
Danke,
Oli. schrieb:
> Servus,
Ja.
Der Widerstand der Parallelschaltung der beiden Widerstände muss R1
ergeben.
#6264736
Wer speist das Eingangssignal ein?
Diese Grundschaltung eines Filters ist so dimensioniert, das die
Signalquelle 0 Ohm Widerstand hat. Gewöhnlich schaltet man deshalb vor
R1 einen Buffer der dies praktisch erfüllt.
Wie schon Helmut sagte, man kann R1 auch durch einen Spannungsteiler
ersetzen. Die Parallelschaltung muß R1 ergeben. Jedoch gilt auch hier,
der Innenwiderstand der Signalquelle addiert sich zum Widerstand der das
Signal aufnimmt.
R1 = (Ri + R11) // R12
Für normale Ansprüche genügt eine Toleranz der Widerstände und
Kondensatoren von 1%. Also wenn R1 = 1 KOhm beträgt, dann darf der
Innenwiderstand (ganz grob vereinfacht gesagt) bis zu 10 Ohm betragen.
Wenn es sauber sein soll gehört vor R1 ein Buffer und davor der
Spannungsteiler.
mfg Klaus
