Raspberry-ähnliches Pentium2-233 System?
Gast #6264799
ich hab mir hier zuhause mal zum Basteln nen urbeinalten Pentium-233
aufgebaut, mit Soundblaster, Etherlink3, 32MB RAM und Win98, einfach mal
um zu gucken, ob ich's noch kann.
Beim Zusammenbauen und Überlegen, wie man aus den 233 das Maximum
herausholen kann (Performance-Tuning)
Dabei ist mir Frage: gibt es eigentlich heutzutage
80[486|586|686]-Designs von Prozessoren auf stromsparend gemacht? So in
Größenordnung P2 233 MMX.
Oder experimentelle Bastelboards im Sinne von RaspberryPi, rein für DOS,
so ne Art DOSBOX mit direktem Hardwarezugriff, wo man die alten
MSDOS-Teile drauf ausführen kann. Manche der alten BINARY.COM-Teile mit
- was war das - .FLAT-Memory-Modell (64kB) (?) liefen irgendwie ab ner
bestimmten Taktrate nicht mehr.
Kam dann Runtime Error 200 oder so.
Die pragmatische Lösung ist wohl ne Dosbox auf nem Raspberry, aber mich
würde es interessieren, ob es abseits davon noch andere Lösungen gibt.
Für Windows-CE gabs glaube ich mal x86-BSPs, aber ich kenn keine Boards,
bei denen alles Highend ist (RAM, SSD), außer der Prozessor, der als
bewusste Designentscheidung als Flaschenhals verbaut wurde.
#6264826
Es gab vor nicht allzulanger mal den Intel Quark mit 400 Mhz. Der konnte
wohl Pentium Befehle, aber kein MMX. Wurde aber wieder eingestellt.
Es gibt viele Intel basierte SBCs, aber um so langsam wie ein oller
Pentium zu werden muss man sich schon anstrengen. Einige heutige MCUs
sind schon schneller unterwegs.
Ansonsten hätten wir noch den AMD Geode LX, aber auch der ist schon bei
800 Mhz. Offiziell gab es denn nur bis letztes Jahr.
#6264830
Spontan fällt mir da der Intel Quark ein:
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Intel_Quark
db8fs schrieb:
> Manche der alten BINARY.COM-Teile mit - was war das -
> .FLAT-Memory-Modell (64kB) (?) liefen irgendwie ab ner bestimmten
Kann es sein dass Du hier Turbo Pascal meinst und nicht .com-Binaries?
Da gibt es nämlich so ein Problem, bei Programmen die damit compiliert
wurden. Beim Start wird die Geschwindigkeit der CPU gemessen, und wenn
die zu schnell ist läuft ein Zähler über..., oder so ähnlich.
#6264906
Bei Turbo Pascal genau so :)
Es gab aber auch etliche andere Programme die vom Standardtakt von
4.77MHz ausgingen und dann viel zu schnell liefen. Insbesondere bei
Animationen auf dem Bildschirm oder Tastatureingaben gab es dann
Probleme und die Programme waren ohne Bremse im Hintergrund unbenuzbar.
Gast #6264950
Wesentliche Stromsparfeatures gab's erst mit dem Pentium M, also nach
dem Pentium 3 und der Pentium M ist im Core2Duo gemündet und dieser
wiederum in die Core iX Systeme.
Bezüglich der In Order Architektur eines klassischen Pentiums dürfte
hier ein Atom diesem noch am nächsten kommen und der hat auch ein paar
Stromsparfeatures.
QEMU kann x86 Prozessoren auf ARM Prozessoren, wie sie auch im Raspberry
Pi stecken, emulieren.
Eine andere Alternative ist die DOSBoxm, das ist eine Software, du
findest sie im Internet.
Bochs ist auch noch ein echter x86 Emulator.
Das war ein Problem einer Lib von Turbo Pascal 7 und trat erstmalig ab
dem Pentium 200 MHz auf.
Dafür gab es auch einen Fix, aber die Programme mussten dafür neu
compiliert werden.
Klar, normale x86 Hardware.
Aber was willst du genau erreichen?
Soviel Energie, wie die Produktion neuer Hardware kostet, kannst du mit
deinem alten Pentium 233 gar nicht verheizen, wenn du den nur ab und zu
mal nutzt. Wenn es dir also um den Klimaschutz geht, dann nutze den
alten Rechner einfach weiter.
Am sinnvollsten ist aber einfach den x86 PC zu nehmen, den man auch
schon jetzt für alles mögliche verwendet.
Wenn man die DOS Anwendung in einer Dosbox oder QEMU (nicht im
virtualisierungsmodus wegen den 16 Bit Anwendungen und dem 64 Bit Host
OS) oder BOCHs nutzt, kann man diese auch ausbremsen. Die diversen
Emulatoren haben dafür entsprechende Bremsen eingebaut.
Gast #6264952
Die Neuen werden oft auch am Gate A-20 scheitern.
Was viele alten Programme und BS benutzen.
Gate A-20, der Opa erzählt schon wieder vom Krieg :-)
Gast #6264955
Diese Programme liefen aber auch auf einem 486DX 33 MHz schon zu
schnell.
Das Spiel Oil Imperium war so ein Kandidat. Beim Bohren lief die
Animation zu schnell ab. Auf einem 286er mit 12 MHz war das noch okay,
aber auf dem 486er war es dann ohne Softwarebremse nicht mehr vernünftig
spielbar.
Gast #6264992
Das betraf alle Programme die mit der crt-Unit programmiert waren.
Programme die diese Unit nicht genutzt haben waren nicht davon
betroffen. Es gab aber einen Patch für diese Unit, der den Fehler
behoben hat.
(Firma: dm2sh) #6265663
Schon krass, dass das damals alles ohne PopUps und in-Game-Payments
funktionierte. Heute bräuchte man für solch ein Spiel immer eine
ungedrosselte Mobilfunkverbindung, damit die Werbung nachgeladen werden
kann. Das Spiel würde >1 Min. zum Starten brauchen und ohne mind. 119 €
im Spielverlauf zu bezahlen, wäre es unmöglich zu gewinnen. Natürlich
würde es nur mit einem 8-Kern-Prozessor und 8 GB RAM richtig laufen.
Spielen wäre nur möglich, wenn man sich mit seinem Facebook-Account
einloggt. Ständigen kämen Notifications auf den Start-Screen. Man sieht
es ja schon bei Coin-Master.
Wäre so ein Spiel wie Coin-Master damals eigentlich möglich gewesen?
Hätte es so eine große Verbreitung gefunden?
Gast #6265961
Intel bietet auch Atom-SoCs an, hab hier 3 Kisten mit dem x5-Z8350, 1
steckt am Fernseher, einer hängt im Netzwerk für ein paar Dienste und
der dritte dient als Testsystem, tatsächlich sind die Teile gar nicht
mal so langsam, das Testsystem habe ich einige Zeit lang meinem Bruder
geliehen, weil dessen Rechner abgetaucht ist, für etwas Office, YouTube
und surfen mit ein paar Tabs reicht das ganze.
Gast #6266110
Wenn Du ein modernes DOS mit Hardware-Zugriff und grossen HDs, SATA,
CD/DVD, USB und viel RAM suchst, dann nimm doch einfach FreeDOS, das
kann das alles.
#6266152
> kann.
Kauf dir einfach einen Festnetzanschluss.
Dafür ists oft genug kostenlos.
Wenn mans nicht kann natürlich nur :D
> Man sieht
Ist mir unbekannt. Vielleicht kann ich deshalb deine Probleme nicht in
allen Punkten nachvollziehen.
#6267423
Stimmt, sowas gab es auch noch...lang ist's her :)
Der im OP erwähnte Runtime Error war das Stichwort, was mich an das
Turbo-Pascal-Problem denken ließ...
Gast #6267604
Habt erstmal allesamt vielen Dank für die Antworten, da sind gute Punkte
dabei.
Ja, ihr habt schon recht, Turbo Pascal war genau das Thema. :)
Solange man die Sourcen für so ne .exe hat, kann man sich sicher mit ner
anderen Lib und Neukompilierung helfen. Hat mer halt nicht immer bei
Fremdkomponenten.
Die Atom-Teile kenne ich selber noch von paar Embedded-Boards, wär mir
schon wieder too much.
Intel Quark kannte ich noch nicht, von den Taktraten und Stromverbrauch
her geht das schon in die richtige Richtung und die RAM-Anbindung ist
auch klasse.
Ist halt auch eher ein Gedankenexperiment von mir: was müsste man tun,
um einen MSDOS-fähigen, Win95/98-tauglichen PC zu machen (mit ISA- und
PCI-Bus, dem ganzen alten Scheiss halt), auf dem meinetwegen eine
Voodoo² und SB AWE64 läuft, der maximal kompatibel zu der Software aus
den 80ern/90ern ist, aber moderne Energiespartechniken und
Persistierungstechnologien nutzt. Halt die UDMA33-Flaschenhälse weglässt
und schnellstmöglich speichern/schreiben kann. Bei den Mengen an RAM,
die es heutzutage gibt, kann man fast RAMDisks machen um noch mehr
rauszuholen. Sodass halt der CPU-Takt das einzige Limit ist.
Aber ich glaub, da kommt man vom Hundersten ins Tausende, müsste ja ne
maßgeschneiderte Northbridge/Southbridge wahrscheinlich her, für die es
keine Treiber bzw. BIOS gibt, usw. usf. Alleine der Testaufwand, das auf
Kompabitiltät zu damaliger Hardware zu bringen, wäre wohl viel zu hoch.
Wobei es schon nicht übel wäre, so 'n modulares MSDOS-Mainboard.
Manchmal wird ja selbst heutzutage in Appliances noch 16-bit-ISA
eingesetzt.
Ich werd mir mit nem Bastel-PC von Ebay behelfen, das reicht erstmal für
sowas und ist die pragmatische Lösung.
thx und schönes Rest-WE
Gast #6267619
Boah, jetzt hatte ich fast die Antwort von Frank überlesen, sorry!
Der Link zu Jamie Iles 80186-Softcore ist absolut spitze! Frag mich
sowieso: ARM verdient seit x Dekaden schon Kohle damit, IPs an
Fremdhersteller zu lizensieren, warum macht Intel nicht sowas auch für
die alten Legacy-Teile 80286-586, um sie auf nen FPGA synthetisieren zu
können. Das wäre nämlich genau das, was dafür gebraucht würde, in
Verbindung mit ressourcenstarken FPGAs. Super Link!
#6272422
bei DOSBOX auf dem RPi kann man sich gleich dosbian als Distro
anschauen.
Erreicht knapp 486DX25er Geschwinigkeit (auf dem RPI 4 auch mehr)...
Einige haben es schon geschafft da Win95 oder Win98 laufen zu lassen ;)
https://cmaiolino.wordpress.com/dosbian/
