Kratzen aus Lautsprecher
OP #6265112
Frage an die Besitzer von Glaskugeln:
Nachbar hat Revox Verstärker und Standboxen Duevel Planets 4Ohm.
Nach 10-15minuten Betriebszeit mit Radio auf Zimmerlautstärke kommt ein
Kratzen ("chrrrrr") aus dem linken Lautsprecher.
Mit Signal von CD ist es dasselbe.
Umstecken auf LS-Gruppe B ist das selbe.
Leider hab ich vergessen Links und Rechts zu tauschen.
(Ob es mit dem Lautsprecher wandert oder nicht)
Hatte den Verstärker jetzt bei mir, gedacht daran liegts, und 6 Stunden
mit zwei 8Ohm Boxen plus 8Ohm Widerständen parallel (=4Ohm) getestet und
kein Problem.
Also die Box geholt (alleine) weil dann muß es ja daran liegen. Nee, die
geht auch an einem anderen Verstärker.
Bitte einen Blick in die Glaskugel (oder Erfahrungsschatz) werfen.
Kann es
- Stromversorgung vor Ort
- Strom- / Lautsprecherkabel
- Kombination der Lautsprecher mit dem Verstärker und nur so
Ach menno wenn es nur einfacher wäre.
(Firma: matzetronics)
Gerät wieder zurück zum Nachbarn und Kopfhörer mitnehmen. Anlage laufen
lassen, bis kratzt und dann mit Kopfhörer prüfen, ob Verstärker kratzt
oder Lautsprecher. Wenn Kopfhörer nicht vorhanden, die Lautsprecher
rechts gegen links tauschen und schauen, ob Kratzen mitwandert oder
konstant auf einer Seite bleibt.
Welcher Verstärker ist es denn? Ich habe einen B780 (40 Jahre alt), der
gelegentlich auch mal kratzt.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten für die Ursache:
- Relais am Lautsprecherausgang hat Kontaktprobleme. Mal einige Zeit
deutlich über Zimmerlautstärke laufen lassen, mehrfach den
Lautsprechergruppenschalter betätigen (falls er das hat, der B780 hat es
jedenfalls)
- Tone-Defeat, -20dB-Tasten oder die Potis für die Klangregelung
mehrfach betätigen.
- die genannten Dinge reinigen, Relais ev. tauschen
Das können verdreckte oder angelaufene Kontakte sein oder verschmutzte
Potis.
OP
Es kratzt immer links, nach etwa ner viertel Stunde (reproduzierbar).
Nur wenn ich Verstärker und Lautsprecher einzeln bei mir teste gibt es
kein Problem (mehrere Stunden mit hoher Lautstärke, sogar in 8Ohm
Widerstand mit Volllast probiert (Leistungswiderstände Caddoc)) -> kein
Kratzen
Es ist ein Revox B285 Receiver mit NurTastenBedienung.
Netzteil und Endstufenmodul sind schon recapped (Neue Kondensatoren).
Das mit den Relais hatte ich auch schon im Verdacht, aber wenn auf
Gruppe B umgesteckt wird ist es exakt genauso.
Stille hatte ich noch nicht getestet. Danke, gute Idee. Bisher nur mit
FM Radio und CD, dabei ist es gleich.
Könnte auch der Standort oder die Belüftung anders sein (Temperatur),
naja.
Ich muß es wohl vor Ort testen, was aber zur Zeit nicht gut geht wegen
dem Hygieneproblem und ich dann auch nicht weiß was ich machen soll wenn
es vor Ort kratzt, es z.B. der Verstärker ist, aber ich es hier bei mir
nicht nachstellen kann.
Wieder so ein sch... Fehler der sich ewig hinzieht.
OP
So vor Ort jetzt mit anderen Lautsprechern, kratzt auch, und wandert
nach rechts wenn Lautsprecherkabel am Ausgang vertauscht, also linker
Verstärker Kanal hat nen hau.
Werde ich wieder zu mir holen und die von Hilde genannten Sachen
checken.
Hoffe es kommt nicht von gealterten Halbleitern die nur verzerren wenn
sie heiß werden...
Ist den irgendein Gerät oder Wohnung "links" in der Geräte mit Funk
betrieben werden?
Stell mal kein Handy, Dect Telefon oder irgend ein anderes funkendes
Gerät neben den Verstärker und beobachte nochmal.
Gruss Chris
Siehste!
Immer erst einen Kreuzvergleich machen.
OP
Mal sehen, ich hab das noch nicht gemacht, Verzerrungen suchen, da ich
nur Scope und so habe, aber besser wäre da ein Sinus aus dem Handy und
kapazitiver Signalverfolger so wie ihn auch Mr Carlsons Lab verwendet.
Muß ich mir erst bauen mit FET-Eingang und Ohrhörer...
Man kann die erste Suche auch auf reine Gleichspannungsmessungen an
jedem Transistor an jedem Anschluß beschränken. Einen zweiten
funktionierenden Kanal haste ja, so daß Vergleichsmessungen möglich
sind.
Schaltplan wäre natürlich auch nicht schlecht, wenn du einen im Netz
findest.
>Schaltplan gibt's, kein Problem.
>Gleichspannungsmessung aber jetzt nicht wegen der Kratzsignale oder? Nur
>als Vergleich ob DC bias und so stimmt oder wie meinst du?
Du hast ja geschrieben, daß das Problem erst nach 10-15 Minuten anfängt.
Das sieht nach einem Wegwandern eines Arbeitspunktes eines Transistors
aus. Oder ein Koppelelko zw. irgendwelchen Transistorstufen schließt
zunehmend die DC-Pegel davor/danach kurz, und verzieht somit die
Arbeitspunkte. Alles mit simpler DC-Messung an allen
Transistoranschlüssen ermittelbar ...
Lötstellen auf mögliche Hitzeschwächen prüfen ggf. nachlöten.
Hatte neulich einen Verstärker Kenwood KA 7090R aus dem 90er auf der
Werkbank wo die Treiberstufen der Leistungstransistoren sich quasi
selbst ausgelötet hatten.
Ich tippe auf Kontaktproblem oder Thermisches Problem in einem
Halbleiter, letzteres findet man mit Kältespray.
Bei Revox Geräten aus den 80ern, gerade die Serien die keinen richtigen
Netzschalter besitzen, sind allerdings oft die Elkos im Standby Netzteil
+ Roedenstein Elkos im Braunen Plastik Gehäuse + Blaue Philips Elkos
defekt.
Das führt zu richtig unlustigen Nebenerscheinungen, in meinem Fall:
B225 (CD-Player) Frisst die Mechanik seiner Schublade weil der Motor
nicht mehr abschaltet.
B291 (Plattenspieler) Heftiges Knistern aus dem Lautsprecher, (der
Plattenspieler besitzt einen Impedanzwandler) manchmal ließ sich das
Gerät garnicht erst einschalten.
OP
Kondensatoren sind im Endverstärker und Netzteil getauscht, allerdings
nicht in den anderen Boards (Ist modular aufgebaut).
Außerdem muß ich erst einen Adapter bauen um an das/die Boards für
Messungen heranzukommen.
Naja, ich hab ja noch Zeit...
Du musst ja noch garnicht an den Modulen messen, überprüfe mal
Stichprobenartig die besagten Bauteile, besonders im Standby Zweig.
Meiner Meinung nach richtiges Vorgenen:
1.Kontakte Reinigen
2.Mit Kältespray an den Transistoren nach dem Fehler suchen. (wenn es
erst nach 10 Minuten auftritt ist es vermutlich ein thermisches Problem)
3.Elkos überprüfen
ach nee... echt? wie geil!...
> kein Problem
Was sollen die Widerstände da dran?? Wenn die Lautsprecher in Ordnung
sind,  liegts an der Endstufe! Was is es für eine? Klassische
Transistorendstufe? IC-Endstufe? Schaltung wäre hilfreich gewesen! Denn
Glaskugeln wirft man, nur durchkucken? geht nur, wenn se klar sind und
man schielen kann, um was (?) zu erkennen (?!).
Wirf du mal enen raus, dann kriegst die Glaskugel vor de Birne.
> Kann es
Erst mal Ahnung von Technik haben, dann basteln, allerdings nur, wenn
was gelernt hast, sonst Finger weg von sowas. Nicht jeder selbsternannte
Komiker wird etwas kann was, von dem erkeinen blassen Schimmer hat. Du
bestimmt gehörst zu denen. Liest sich ja so dein Vortrag. Drumm aus
Hirnschwäche verkürzt. Antworten sind eine coole Erfindung, wenn man
nicht mal herausliest, : "Welches Problem hat dein Hirn doch gleich?"
K a n n  letztendlich auch (nur) am In-Out-Board liegen??
Meistens liegt aber an den Kabeln, sagt Uli Behringer, und meistens
hatte er recht.
Mich hat 'dasselbe' Problem (laut/leise, Ausfälle) gute 2 Jahre 'rechts'
geplagt. Immer in den ungünstigsten Momenten. Ja, Kabel hatte Wackler.
Neues Kabel. Einige Wochen später wieder. Ich habe den Fehler einfach
nicht ausmerzen können. Ursache? wie verhext.
Schlußendlich: es kann nur mehr am IN-OUT-BOARD liegen, das aber mit dem
Verstärker-Board verbunden ist. Neuen PA-Verstärker dazu,
HiFi-Verstärker dient jetzt nur noch als Umschalter (fernbedienbar und
weil Einschleifmöglichkeit)
"der" klingt aber eindeutig wirklich komisch...
ist aber -leider- extrem schwer auszubauen .
PRÜFE:
Alle Kabeln, insbesondere verschweißte Fertigkabel !, und Buchsen mit
Lötverbindungen prüfen, Mikro-Wackler? kannst oft nicht eruieren.
Lautsprecher: kann auch die Schwingspule sein. Manchmal funktioniert
sie, manchmal eben nicht.
Ich tausche gerade die vergammelten Sicken meiner Tieftöner aus. Ist
eine Ur-Krankheit bei Lautsprechern. Die Schaumstoff bzw Gummi Sicken
lösen sich nach Jahren auf ganz egal ob die Boxen viel oder wenig
benutzt werden.
Ist die Sicke ganz oder teilweise weg , kann die Schwingspule am
Magneten scheuern und fiese Geräusche erzeugen.
Ist nur ein Tip, es kann bei dir aber auch ganz wo anders liegen...
Hilflos (Gast) schrieb:
>> aus.
>Das sieht eher nach einem Mikro-Wackler aus.
>Ich bin raus.
Du bist schon raus? Scheinst ja wirklich vollkommen hilflos zu sein ...
Jens G. schrieb:
> vollkommen hilflos
Aufwand und Nutzen.
Wenn plötzlich das Licht ausgeht, hat das meist NUR 2 Ursachen:
Birne hin. Oder Strom weg. -->Erste Hilfslösung: Taschenlampe.
Wenn beides nicht zutrifft: -->Erste Hilfslösung: Taschenlampe
Sofort beginnt der Aufwand den Nutzen (Licht) zu übersteigen .
-->Zweite Dauerlösung: Stromgenerator
Leitungssuch- und Prüfgeräte müssen angeschafft werden.
Bald kommen Elektromomeißel und Abbruchhämmer
Danach Baugenehmigungen...
und Kostenvoranschläge, aber
Hauptsache man hat wieder Licht.
So einen ähnlichen Fehler hatten wir regelmäßig an dem Braun R4 System.
Durch eher schlecht ausgeführte thermische Konstruktion fingen nach
Laufzeit, manchmal sogar erst nach Tagen die Transistoren im
Endstufenbereich an herumzuspinnen.
Ein Fön zum erwärmen und Kältespray helfen solche Fehler zu finden.
Ein klopfen auf das Lautsprecherrelais führt auch öfters zum Erfolg.
Der Schalter A/B für Lautsprechergruppen ist gewöhlich einfach ein
Umschalter, dieser kann Kontaktprobleme haben.
Viel *Spass
Selbst wenn die Sicke nur ein winziges Loch hat,
MUSS der Lautsprecher ausgetauscht werden, weil sonst die Box ein LOCH
hat und daher nicht mehr richtig funktionieren kann. Boxen müssen
ABSOLUT luftdicht sein. Auch das -Baßreflexrohr- muß daher abgedichtet
sein!
Und natürlich- auch das Anschlußterminal.
Jens G. schrieb:
> Du bist schon raus?
Apropos, MIKRO-WACKLER !  ??
Hast so einen "angespritzten Stecker" schon mal von innen gesehen?
Da sind bloß blanke Litzen die an die Steckerkontakte angelegt werden
und nun werden diese "angespritzt". Da ist weder 1 Lötpunkt noch 1
Crimp.
Auch Deshalb habe ich 2 Jahre gesucht.
Du lachst? Ich grinse.
OP
Ist alles andere als Schnell der Fortschritt,
jetzt hab ich erstmal die Boxen, die ich im Verdacht hatte zurück
gebracht,
vielleicht nächste Woche hole ich den Verstärker wieder zu mir,
dann kann ich weitersuchen.
Unglaublich wie lange sich manche Reparturen hinziehen... wenn sie denn
jemals Erfolg haben.
Warum beherzigst nicht meinen Vorschlag, Kabel..., LS-Anschlüsse prüfen,
LS-Kabel gleich festtackern/kleben  & Boxen gleich mitabdichten.
Vielleicht klappert drin bloß ein Kabel.? Oder Kabelschuh.
--> Wenn der Lautsprecher raatscht, dann beginnt man beim Lautsprecher.
Wenn du Lust und Zeit hast und Dir dein(e) Nachbar(in) so genug wert
ist.
Falls du 'das' noch nie gemacht hast?, wirst es auch nicht bereuen.
Der Klang ist/wird bei LUFTDICHTEN Boxen jedenfalls ANDERS, das solltest
beachten. Danach arbeiten die Lautsprecher wieder korrekt.
Was willst mitm Verstärker?
Da sind abertausende Bauteile, die defekt werden können.
Die meisten davon mußt erst auslöten, wenn du sie messen willst.
Warens die Boxen, wirst danach vmtl Deine eigenen herrichten.
Dann sage ich Dir mal beser nicht, was ich schon alles mit Kleber und
Flicken zur vollsten Zufriedenheit meiner Verwandtschaft repariert (oder
sagen wir gefrickelt) habe.
Auch die Box vor meiner Nase hat einen Flicken auf der Sicke, welche bei
einem Transport versehentlich beschädigt wurde. Das war vor 16 Jahren -
funktioniert immer noch prima.
Ja, und nicht schlecht gestaunt. Dass das überhaupt (meistens) die
Garantiezeit überlebt ist erstaunlich.
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Dann sage ich Dir mal beser nicht,...
Pattex, auch 'Foto-Leim', bleibt langzeit-elastisch, ist zur Not besser
als nix. Weil die Sicke sowieso sofort wieder auseinanderbröselt, wenn
die Box dicht ist, meist ist sie einfach schon zu 'zerschlissen', sieht
man unter der Lupe.
Ich hab mal mit Baumwoll-Stoff experimentiert, es gibt ja auch
Stoff-Sicken (siehe Pioneer-Bild), und mit Nagellack/Möbellack, ginge
auch gut, wenn da nicht die Form wäre. Die Formerstellung kostet "ein
Vermögen" an Zeit. Theoretisch gehts auch als -Flachsicke- - aber immer
ist da das Problem der Sickenreste-Entfernung. Was dich bei
Schaumstoffsicken zur Verzweiflung bringt, das ist eine derartig ungute
Schmierage, wie jriegt man die herunter? Dann ist die Membran hin.Meist
auch noch die Schwingspule .
Und diese 'Bucht-Ersatzsicken', wo die draufpassen sollen? Bitte
erlauben Sie Fehler von Messen von +/-7mm ..
Auch ich kann garantieren, daß es in der Praxis funktioniert, nur nicht
wie lange ..
In die JBL-LX800 vom Sperrmüll habe ich dann - kurzer Prozeß -
Kenford HW-806 eingebaut, acht Stück um 100,- vom qvk-shop.
Zwar nicht die feine Art, aber haam (doch gut) gepaßt.
Thomas W. schrieb:
> Standboxen Duevel
Hab.. ich übersehen .
Vielen Dank für den Tip !
Ich werde die "Duevel Sirius" jetzt nachbauen,
weil 35.000 € sind mir doch 'etwas' zuviel,
Hab eh vier 12"-PA-Lautsprecher da herumliegen!
Bloße Horntreiber? kosten nicht die ganze Welt.
Hoffe Deine 4 Planets funktionieren jetzt wieder .
Bei meinen habe ich bei den ersten Anzeichen, die gesamten Sicken mit
Aquariumssilikon überstrichen. Haben mich alle für bekloppt erklärt.
Das war vor ca. 25 Jahren.
Und sie laufen immer noch.
Bei Funkelrauschen würde ich auf eine Vorstufe tippen. Bei einem
Knistern ist die Frage ob sich der Klang durch eine Lageveränderung
beeinflussen läßt. Wenn nicht, hast Du einen unhörbaren Ton auf dem
Lautsprecher.
Und ich kann mir nicht vorstellen daß wir es hier irgendwo mit einem
Audiophilen zu tun haben. So ein Audiophiler ist sehr selten, hat viel
Zeit und Geld und hat keinerlei Musikgeschmack. Ich kann mir das Zeug
jedenfalls nicht anhören. ;-)
Thomas W. schrieb:
> es ist der revox der einen
> kaputten linken Kanal hat.
So beginnts kurz vor dem Kurzschluß..
'Revox' kenn ich nur von den alten Bandmschinen ..
Nochmals -Danke- für den Duevel-Tip, kam genau zur rechten Zeit.
Mich hats fortwährend gejuckt ...
Falls es jemand interessiert, "OBI-Kanalrohr- 3D-Sound "
anderes System, aber seeeeehr räumlich, extrem geiler Sound.
vom recht berühmten Herrn  LINKWITZ (und-Riley-Filter)
https://www.linkwitzlab.com/LXmini/Introduction.htm
hab ich mal testweise nachgebaut, ohne den "Plan" um 110 US-$!
Dieses System hat ein Deutscher in Serie produziert
und um ~ 3.000,-/Paar verkauft. Simple weisse Kanalrohre.
Viel Spaß beim Linkwitz-DIY-Schmökern, falls 'es' interessiert.
> Aber egal, Hauptsache funktioniert.
Einer schrieb:
Sicken mit Aquariumssilikon überstrichen.
PHYSIKALISCH "funktionierts" danach aber leider NICHT 'richtig' !
Die Sicke ist nämlich Teil des Schwingsystems (Masse+Feder), und ein
Überstreichen mit Silikon, Pattex usw. verändert die "HÄRTE der
Einspannung". Also aus einem 'weichen' HiFi-Lautsprecher wird somit ein
'harter' oder bei Silikon wohl ein 'extraharter' lauter PA-Lautsprecher.
Besser billig überstrichen als teure Ersatzsicken gekauft.
Wenn das "Links & Rechts" zugleich wie gleichartig gemacht wird,
klingt die Box nun zwar etwas anders, aber davor hat sie vmtl. nur noch
beschissen geklungen? Es kann aber auch passieren, daß die Membrane
danach schief drinhängt und in 'irgendeine' Richtung abstrahlt. Oder, in
sich gegeneinander verwunden, nun nicht mehr soo gut klingt .
So Fucking What ?!!
Im Leben läuft nicht immer alles nach Plan.
Hauptsache: man hat Spaß daran .
Beitrag #6292888 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich habe mir jetzt nicht alle Kommentare hier durchgelesen - könnte also
sein, dass der Tipp hier schonmal da war.
Ich hatte genau das gleiche Problem auch an meiner Hifi Anlage (Canton
GLE490 + HK3480 Receiver).
Ich dachte zuerst, dass irgendwas im Receiver kaputt ist (opamp defekt,
interne supply kaputt, etc..)..
Habe dann aber gemerkt, dass es mit einem anderen Verstärker immernoch
da war.
Das Problem lag dann tatsächlich am Mitteltöner des Lautsprechers.
Ich kenne mich zu wenig aus mit dem Aufbau von Lautsprecherchassis, aber
scheinbar war die Zentrierung nicht mehr richtig o.ä.
-> ich habe dann mit der Hand die Lautsprechermembran paar mal leicht
rein und raus gedrückt und habe gemerkt, dass die Membran irgendwie
festhing (schwer zu beschreiben).
Seitdem ist wieder alles in Ordnung.
>Jens G. schrieb:
>> Du bist schon raus?
Falls Du es noch nicht geschnallt hast:
Ich habe wirklich nur auf Deine Aussage "Ich bin raus" angespielt, und
mich lustig drüber gemacht. Was auch, wie man sieht, berechtigt war,
denn Du quatschst den Thread immer noch mit irrelevanten Dingen voll ...
Achja:
Als ich damals gegoogelt habe, scheint das Problem öfters aufzutreten -
vor allem bei Lautsprecherchassis, die sehr "weich" aufgehängt sind.
Durch die Schwerkraft verformt sich die Membran mit der Zeit und die
Schwingspule reibt intern am Magneten (was eigentlich nicht so sein
sollte).
Dann soll man das Lautsprecherchassis rausnehmen und einmal um 180°
gedreht wieder rein bauen.
Das dann alle 2-3 Jahre wiederholen.
Darum schrieb ich oben: Wenn der Lautsprecher ""kratzt"", dann sucht man
zuerst am Lautsprecher und nicht am Verstärker. Erst wenn das zu 100%
auszuschließen ist, prüft man die Kabel zum Verstärker und am Schluß den
Verstärker selbst. Wobei ein längerfristiges 'Reservegerät' zur
Fehlersuche sehr zu empfehlen ist.
Billiger pegelfester 2kW-PA-Verstärker ?
Nubert.de hat eine "Hi-End"-(reine)Endstufe im Programm, die kostet
3600,- € und wiegt 42kg(!) ..bei lächerlichen 2x540W-rms. Hi-End .
Klirrfaktoren bei PA-Amps werden übrigens bei 1/8 Leistung angegeben.
Auch wegen dem 6-9dB Headroom
Was bei Nubert einem 2x4kW Amp entsprechen würde .
Im Audiobereich nach Fehlern zu suchen ist halt meist ein langwieriges
Unterfangen, dagegen hilft nur Suchen oder Neu Kaufen !
((Ich hab, wie gesagt, damals 2 Jahre lang gesucht.))
--> Schwerkraft:
Es geht nicht nur um die Verformung der Membran, oder Schwingspule,
sondern das ganze (schief angeschraubte)Blech-Chassis kann sich
verformen. Manche befestigen deshalb das Chassis --> nur am Magnet,
schrauben also nicht wie üblich den Korb an.
Lockere Schrauben und Vibrationen, Feuchtigkeit (bes.im Inneren), Männer
die auf der geilen 'Brustwarze' herumfingern . Es gibt hunderte (kleine)
Ursachen...
Na, wenn schon. Wenigstens bleibe ich beim Thema !
egal schrieb:
> dass die Membran irgendwie festhing (schwer zu beschreiben)
Wenn du zu laut spielst, K A N N  die Schwingspule 'am Boden'
aufschlagen und sich verbiegen, sprich an der 'Polplatte des Magnets'
aufschlägt.
Ich hatte am selben Lautsprecher, der plötzlich ausfiel oder plötzlich
leiser wurde, bei höheren Lautstärken so ein böses 'Krachen', das war
ein LOSES Kabel, das ich mal, beim Herumwühlen darin, herunterreissen
mußte. Das schlug dann eben bei hohen Lautstärken bloß an die
Boxen-wand. Frage:
Wie hört sich "Kabelschlagen" inmitten lauter Musik von außen an ?
(Neue Boxen müssen her.)
