Delay-Function mit ATmega Timer
Gast #6265814
ich möchte eine Function bauen die mithilfe des Timer1 ein Signal
bestimmter Länge an einen Pin sendet. Der Timer(im normal-mode)
funktioniert auch soweit (mit Interrupt getestet) aber die Schleife in
der Funktion wird nicht ausgeführt. Hier der Code:
>void _impulse_en(uint64_t microseconds)
>  PORTB |= (1<<_en);
>  uint16_t current = TCNT1;
>  while(microseconds > 0)
>    if(TCNT1 < current)
>      current = TCNT1;
>      microseconds --;
>  PORTB ^= (1<<_en);
Wenn ich allerdings TCNT1 in der Schleife inkrementiere, wird sie
ausgeführt. Offensichtlich denkt der Compiler, dass die Bedingung in der
Schleife nie zutrifft. Dabei beachtet er aber den Timer nicht, der TCNT1
jede Millisekunde inkrementiert.
Kann ich dieses Phänomen irgendwie umgehen? Danke schonmal!
Ergänzung: Im Timer1 normal Mode wird TCNT1 bei einem Overflow auf 0
zurückgesetzt. An der Stelle würde die Bedingung in der Schleife
zutreffen. Wenn ich TCNT1 in der Schleife aktiv verändern würde,
(simulation des Timers) dann würde die Schleife wie erwartet ausgeführt
werden.
dafür wird es bestimmt Tausende Lösungen geben. Mit deinem Weg würde ich
bei Bedarf den Timer mit Zähler 0 starten und wenn der Compare Interrupt
auslöst den Timer gleichzeitig wieder stoppen. Bei Start und Stopp den
Pin entsprechend schalten.
