WS2812 geeignet für 270 LEDs Turm?
OP #6266185
Ich möchte einen LED-Turm für die Musikvisualisierung bauen. Er soll
1,5m hoch sein und 3 LED-Reihen nebeneinander breit sein.
|<-3->|
|O|O|O| -----
|O|O|O|    ^
|O|O|O|    |
|O|O|O|    |
|O|O|O|    |
|O|O|O|    |
|O|O|O|  150cm
|O|O|O|    |
|O|O|O|    |
|O|O|O|    |
|O|O|O|    |
|O|O|O|    |
|O|O|O|    v
|O|O|O| -----
=     = Controler, Display,
=     = PSU, Microphone, DMX
Das wären dann 3x 90 LEDs, was 270 LEDs enspricht. Laut Adafruit ist die
Arbeitsfrequenz, in welcher ich die LEDs ansteuern kann, 400 Hz.
Ich würde es also schaffen, jede LED individuell einmal pro Sekunde ein-
oder auszuschalten, nicht beides. Das taugt nun wirklich nicht für eine
Musikvisualisierung.
Ich denke, für eine annehmbare Musikvisualisierung benötige ich
mindestens eine Arbeitsfrequenz von 6.750 Hz (25 * Anzahl LEDs) allein
für die Aussteuerung der Visualisierung.
Man könnte natürlich auch die drei Reihen nicht in Reihe ansteuern,
sondern als individuelle Reihen. Das würde die Arbeitsfrequenz auf 2.250
Hz drücken, was aber immer noch viel zu schnell ist für die
WS2812/Neopixel.
Es soll so ählich aussehen wie hier:
https://www.youtube.com/watch?v=_3I_qforngg
Was könnt ihr mir raten im Bezug auf die LEDs? Welcher Typ ist besser
geeiget? Pro Turm sollte es nicht mehr als 40€ in LEDs kosten
(entspricht etwa den Neopixeln).
kinofilme laufen mit 24 Hz, spielekonsolen 30 Hz, PC-Gaming ist normal
60 Hz und high-end monitore können 144 Hz. Dein Ziel in den kHz ist also
völlig überzogen, so schnell guckt kein Mensch.
Die WS2812er haben einen seriellen Bus mit 400/800 KILOhertz. Jede LED
kriegt 24 Bit, mal den 270 LEDs macht ~6,5 kBit an Ferbinformation. Mit
der 400 kbit/s variante schaffst du also ziemlich genau 60 Hz. Mit der
800k variante das doppelte.
Das ist mehr als genug.
Es gibt aber auch LEDs mit einem 2-Drahtbus (apa102 als bekanntester
vertreter) die laufen tlw. noch schneller, hier aber unnötig.
