CO Melder von Kidde sagt: End
#6267634
Achtung Achtung schrieb:
> Nun ist es soweit, er will nicht mehr. Geplante Endabschaltung.
> Lebensdauer erreicht.
So ein Gassensor zerfällt chemisch, die halten nicht ewig. Deshalb muss
der Hersteller angeben wann das Ding zu tauschen ist, siehe EN 50291.
> Im Gegensatz zu einem Rauchmelder kann man den wohl nicht refreshen.
Was man weder bei Rauchwarnmeldern oder Gaswarnmeldern tun sollte. Nach
10 Jahren ist so eine LED in einer Rauchkammer u.U nicht mehr
zuverlässig.
> Kann man die Innereien noch irgendwie sinnvoll weiter verwenden?
Den Summer (<3,5 kHz, >80 dB) kannst du sonstwo wo du Leute alarmieren
musst verwenden.
Gast #6267656
> zuverlässig.
> musst verwenden.
Dann sollte man doch den Sensor austauschen koennen.
#6267710
Kann man. Wenn man kann. Der Hersteller könnte. Mit Hinschicken,
Demontage, Einbau des neuen Sensors, einmessen, Montage, Test,
verpacken, zurückschicken würd’s dann das ’zigfache eines neuen Gerätes
kosten (welches weitgehend automatisiert gefertigt wird).
Die Dinger sind absichtlich so gebaut, dass der Endkunde da nicht dran
rumbastelt und es vielleicht so kaputt macht, das es funktionierend
aussieht, aber im Ernstfall nichts tut. Ich hab hier ’n Modell, das
stellt den Betrieb ein, sobald es geöffnet wird. Glücklicherweise ist es
da nur ein Jumper, der beim Öffnen des Gehäuses abgezogen wird, und mit
normalen Mitteln nicht wieder aufgesteckt werden kann. Andere könnten’s
trickreicher und dauerhafter machen.
#6271350
> Wo bekommt man diesen Sensor?
Vielleicht nirgends, weil die sich was OEM Labeln lassen.
Selbst wenn du einen Chinesen findest der dir ein stk. verkaufen will:
Wie willst du das Ding danach Kalibrieren? Den hier z.B.
https://www.isweek.com/Uploads/20190122/5c46c0e5c2c49.pdf
Wenn ich guugel dann sehe ich nur die
> kompletten Geräte, was ich ja nicht möchte.
Wenn du basteln möchtest, bitte.
Wenn das Leben retten soll: Da würde ich dann doch eher der Typenprüfung
und Eigenkontrolle nach AVCP 1+ nach EN 50291 vertrauen. und selbst da:
2015 bis heute gab es 54 RAPEX Mitteilungen zu CO Warnmeldern.
Suche mal nach Freitext "50291"
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.search&lng=en#searchResults
Gast #6272888
Glaub ich nicht!
Du kannst z.B. im Kfz Bereich alle Teile kaufen und einbauen.
Sogar Lenkraeder. Und damit in DE beliebig schnell fahren.
Obwohl vor kurzem ein Lenkrad während der Fahrt abgefallen sein soll.
#6272894
… moderne Autos werden dich fassungslos machen! Da kann man teilweise
nicht mal mehr einfach die Starterbatterie tauschen, ohne das der
Elektronik mitzuteilen – mit Geräten, die man sich privat nicht kaufen
möchte.
Und ja, du darfst ’n Dritthersteller-Motorsteuergerät problemlos kaufen
und einbauen, allerdings darfst du das Fahrzeug dann nicht mehr im
öffentlichen Straßenverkehr nutzen. Ähnliches gilt für viele andere
Teile.
Was willst du nun eigentlich? Wenn’s dir nicht passt, dass du Teile
eines Gerätes nicht einfach tauschen kannst, dann kaufst du dir eben ’n
Gerät, bei dem das möglich ist. Wenn es keines gibt, dann baust du dir
selbst eines – dies ist ein freies Land, du kannst die Teile problemlos
kaufen und zusammenbauen (für dich alleine, selbstredend – da ist dann
auch die Haftungsfrage glasklar: wenn du Mist baust, haftest du ggf.
mit deinem Leben). Kannst du nicht? Wie kommst du dann auf die Idee, du
könntest ’nen Sensor fachgerecht tauschen? Dem Hersteller kannst du nix
vorwerfen – dir sollte schon bei der Informationsbeschaffung vor dem
Kauf aufgefallen sein, dass er sagt, dass du da nix wechseln kannst.
Gast #6272900
Den Sensor kaufen.
> kaufen und zusammenbauen.
Ach wo denn? Wo kann ich den Sensor kaufen?
Gast #6272912
Von dem Sensor war ja nicht die Rede. Wenn Du ein eigenes Gerät baust,
könntest Du ja z.B. diesen Sensor einsetzen:
https://zerodna.de/Pololu-MQ-9-Kohlenmonoxid-Sensor-fuer-brennbare-Gase-CO-10-bis-1000-ppm-Gas-100-bis-10000-ppm
#6273037
> Beim blauen C vielleicht? Da kann ich zu Fuß hingehen.
Was hindert dich daran, zu Fuss hinzugehen und nach genau solch einem
Bauteil zu fragen? Brauchst du Ermutigung von jemanden hier im Forum? Na
dann, auf, los, in 1 Stunde weisst du mehr (Nach Spaziergangm und
Rückkehr)
Das wäre aber sicherlich wirtschaftlicher Unsinn, das Conrad das vorhält
oder beschafft.
der "blaue Claus" verkauft in seinem Laden halt nur Bauteile, welche
schnell rumdrehen und verkauft werden können, bzw. welche im Regal nicht
"schlecht" werden.
Welche Menge welcher "exotischen" Bauteile würdest du in deinem Laden
als inaktives Material lagern lassen (welches sich eventuell noch
überlagert), wenn du Filial-Leiter eines vergleichbaren Laden wärst?
Und welchen unbezahlten Aufwand würdest du als Laden-Inhaber für die
Recherche und Beschaffung exotischer Bauteile betreiben wollen?
#6273086
> Wer sagt denn das der kalibriert werden muss?
Jeder. Es gibt ’ne Serienstreuung bei jeder Art von Sensor, so auch bei
den hier verwendeten.
> Ich wuerde ein paar Vergleichsmessungen machen und dann danach
> entscheiden wollen.
Sorry, aber ich glaube nicht, dass du das Prüfgas zur Verfügung stehen
hast. Schon gar nicht verschiedene Konzentrationen. Anderenfalls würden
so Fragen, wie die oben, nicht auftreten.
Gast #6464982
Hallöle,
der Hinweis auf Sensoren ist nicht das wesentliche, der alte Sensor tut
es vielleicht noch, aber die Schnüffeldingerchen kosten ja fast nix und
für eine Testfeld ... mit dem Kidde ... auch mal die Serie ME2-CO
beäugen ... bestimmt ganz interessant !? ,-)
Aber nun zum Wesentlichen, zum Timer für die feste Vorgabe von EOL des
Kidde-Melders !
Es ist natürlich erst einmal vorrangig, diesen Zähler auf seinen
Startwert zurückzusetzen !
Auf der Seite von "Tim" kann man eigentlich alle dazu wichtigen
Informationen entnehmen, das Augenmerk sei da besonders auf den µP (U4)
"PIC16LCE625" gerichtet, den Rest braucht man nicht näher zu erörtern,
weiter kann ich mich aber nicht aus dem Fenster lehnen, sonst bekomme
ich garantiert böse Post von Kidde !
Und nun mal ran an den Speck und viele Erfolg (garantiert) ! ,-)
