Konverter von KiCAD zu Eagle?
Gast #6268379
Volker S. schrieb:
> Dann müsste Eagle eben eine KiCAD Importfunktion haben...
Das wird wohl ein Traum bleiben. AutoCad sitzt auf einem zu hohen Ross.
Aber weshalb die KiCAD-Gemeinde sowas als Exportfunktion nicht
implementiert, verstehe ich auch nicht. Import können sie, ergo
verstehen sie den Dateiaufbau.
#6268404
Wozu sollten sie das tun.
Import ja, zum Umstieg auf KiCad, aber Export zum Ausstieg aus KiCad?
#6268414
Die Leute, die einen Konverter programmieren könnten, brauchen kein
Eagle. Also programmiert es niemand. Wofür braucht man das überhaupt?
Dass jemand von KiCad auf Eagle umsteigt kann ich nicht glauben.
Gast #6268458
Ich nutze beides. Würde mir so einen Konverter bze Exportfunktion
wünschen. Alleine schon als Backup falls KiCAD mal nicht mehr weiter
entwickelt wird und weil viele LP-Hersteller direkt eagle.brd
unterstützen
#6268517
Alex W. schrieb:
> entwickelt wird
Ich würde sagen, für Eagle ist das eher ein relaistisches Szenario,
besonders mit dem Fusion 360 move.
Typischerweise entwickelt man Importer weil das der eigenen Community
hilft oder man selbst die Daten in seinem Program nutzen will (Altium
hat vor kurzen einem KiCad Importer vorgestellt, ich hab vor kurzem
einen Altium->KiCad importer gebaut).
Wenn du einen KiCad->Eagle exporter haben willst musst du entweder Eagle
Leute überzeugen es für dich zu machen oder jemanden dafür bezahlen das
in KiCad zu integrieren.
Persönliche Seite #6269196
Hallo Thomas, Alex und Carl.
Wenn noch kein KiCad Importer in Eagle existiert, dann darum, weil der
Bedarf daran nicht so groß ist.
Nicht unbedingt. Er kann ihn auch selber schreiben als "ULP" in Eagle.
Vorausgesetzt er kann ULP, dann liesse er sich relativ
einfach schreiben, denn die KiCad Fileformate sind ja offen, bekannt und
einfach zu handhaben. Direkte Übertragung in Eagel XML Files sollten
auch
funktionieren.
Wenn so etwas noch nicht existiert, ist das ein Indiz, dass dafür kein
weiter Bedarf existiert.
Im Gegensatz: Python Plugins für die schrägsten Aufgaben in KiCad findet
man ja....
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
#6269292
Ich hab sowas mal vor Jahren für Pads in beiden Richtungen gemacht
allerdings nur für Libs und kann dir sagen sowas wird nie fertig. Auch
bei mir waren nur die grundlegenden Dinge eingebaut. Gemacht hatte ich
das damals vor allem weil ich bei beiden Systemen den gleichen Footprint
Pool haben wollte.
Schon das Handling des Padstacks, denn es bei Eagle ja nicht gibt, war
nicht ganz einfach. Die Konverter haben auch zig Warnungen ausgespuckt
wenn sie wieder mal ein Konstrukt nicht verlustfrei ins andere Format
konvertieren ließ.
Im Ergebnis ist das Ding nie über ein Alpha Stadium rausgekommen. Die
ULPs beherrschten alle geometrischen Grundfunktionen, teilweise habe ich
Funktionen emuliert die nur auf einem System vorhanden waren. Ein 100%
identisches Verhalten habe ich nie hinbekommen.
#6269436
Toby P. schrieb:
> Raph schrieb:
>> Eagle kann man ja in KiCAD importieren.
> Thomas P. schrieb:
>> Altium hat vor kurzen einem KiCad Importer vorgestellt,
>> hab vor kurzem einen Altium->KiCad importer gebaut
> und taugen die was?
Aktuellen Stand kannst in den KiCad nightlies ausprobieren. Ein paar
Sachen gehen noch nicht immer, aber das werde ich über die nächsten
Monate so gut wie es geht noch korrigieren. Ist halt großteils
binärformat, was das ganze verkompliziert.
> konvertieren ließ.
Das wirst du von KiCad -> Eagle sicher auch haben. Ein paar Beispiele
gefällig (auf basis meines beschränkten Eagle wissens):
* Ovale Löcher
* Keepout auf inneren Lagen
* KiCad kann jetzt keepouts separat für via, track, zone, footprint,
pad.
* 3D-Modelle
* DRC (Eagle hat meines Wissens eine Clearance-Matrix, KiCad 6 bekommt
Rule-based DRC wie bei Altium)
* Zusatzinfos im Layer-Stackup für Signalintegrität und Materialauswahl
und wenn man es wirklich entwickelt, wird sich wohl noch weiteres
auftun.
Hab das ja schon beim Altium Importer gesehen, wobei man KiCad dafür im
gegensatz mit neuen Features ausstatten kann um noch nicht unterstützte
Sachen möglich zu machen. Ich probiere das gerade mit Barcode
Generierung aus.
Persönliche Seite #6281366
> Mit der Ansicht würden wir uns noch heute in Steinhöhlen mit
> Holzknüppeln die Schädel einhauen.
Das ist Quatsch. Sobald einer Möglichkeiten und Bedarf sieht, wird er
daran schon etwas ändern. Andere kucken sich das dann ab. ;O)
Ein Indiz ist kein Beweis.
Vermutlich wird es sich aber noch herausstellen, dass es für die
Menschheit insgesamt besser gewesen wäre, bei den Holzknüppeln zu
bleiben. Irgendwann wird sie sowieso dahin zurück müssen.
http://www.l02.de
