Raspberry Pi Compute Module USB-Hub & UART
OP Persönliche Seite #6267965
in der aktuellen Version 3+ besitzt das Modul:
1x USB2 HOST/OTG
2x UART
Ich benötige aber deutlich mehr:
- SD-Karten Slot
- 2x USB-A
- Ethernet
- 2x RS485
- 1x RS232 (MBUS)
Wie sehe eure Designvorschläge aus, um dies mit möglichst wenigen(max
integrieren) Bauteilen umzusetzen?
Und gibt es hier auch etwas schöneres https://www.m-bus.de/pw1.html ?
Texas Instruments (TSS721 und ON Semiconductor NCN5150 bieten beide nur
ICs für Slave an :(
Grüße Oekel
#6274618
Also:
SD-Slot: GPIO 34-39 Alt Func 3
USB+Ethernet: LAN9514 Standardlösung
2*RS485+MBUS: FT4232H plus passende Transceiver
Die FTDI-CHips machen die Datenrichtungsumschaltung für die
RS485-Transceiver selber (TXDEN), man muss diese Funktionalität nur per
ft-prog etc aktivieren.
Für MBUS habe ich aktuell keine Lösung parat.
Bei dem Olimex SOM204, das ich Dir empfohlen habe, kannst Du Dir das
komplette Programm oben sparen. Das Teil hat Ethernet direkt
rausgeführt, 2*USB Host direkt rausgeführt, 4 UARTs direkt rausgeführt
(5 mit dem für IR), d.h. die externe Beschaltung reduziert sich auf die
Transceiver und Buchsen und USB-Strombegrenzung - also nichts dolles.
fchk
