Unbekannter Motor
Gast #6267979
Ich habe ein El.-Motor, leider ohne Typenschild, nur den Hersteller
"Neckar-Motoren".
Vielleicht kennt jemand diesen Motor. Es scheint ein Drehstrommotor zu
sein, 3 Anschlüsse. Der ohmsche Widerstand zwischen 2 Anschlüssen (ich
bezeichne jetzt einfach mal die Drähte mit U-V-W) ist (U-V) 680 Ohm,
(V-W) 680 Ohm, (W-U) 680 Ohm. Was mich wundert, der Anker ist zur Hälfte
eine Kurzschlußläuferwicklung und zur Hälfte ein Permanentmagnet.
Fotos hier:
https://www.directupload.net/file/d/5822/5xfr8fkr_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/5822/ptu93s55_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/5822/fvj98vft_jpg.htm
Größe des Motors: D:65mm, L:90mm
Ich habe keine Verwendung, es interessiert mich aber doch.
mfg jeew
(Firma: Funkenflug Industries)
Verdammt hoher Wicklungswiderstand für einen Motor.
Der geteilte Rotor ist da drin, damit der als Asynchronmotor anläuft und
dann als permanterregter Synchronmotor auf die Frequenz einrastet.
Wo hast Du das Teil denn ausgebaut?
Der Motor ist von den mechanischen Abmessungen her ja recht klein und
wird keine allzu große Leistung haben. Deshalb kann der scheinbar hohe
Wicklungswiderstand schon passen. Ansonsten hat Ben B. da
Funktionsprinzip genau richtig erkannt und beschrieben. Den Motor als
Drehstrommotor aufzubauen wird vermutlich deshalb erfolgt sein, damit
der Drehmomentverlauf im Synchronbetrieb konstant ist. (Bei
Einphasenmotoren ist das nicht leicht machbar.)
Den Motor habe ich beim Schrotthändler entdeckt und durfte ihn
freundlicherweise mitnehmen. Ich weis nur nicht ob die Wicklung 400V
aushält.
Der Strom wäre theoretisch bei Blockade max. 0,6 A. Die Wicklungsdrähte
könnten das aushalten.
mfg jeew
Ausprobieren, könnte auch 230V Drehstrom gewesen sein.
Ich hätte gerne gewusst, wo man sowas einsetzt, und dann auch noch mit
Drehstrom... Vielleicht irgendwelche Uhrwerke, die solche Motoren
verwenden? Oder eine Nockensteuerung, die etwas mehr Leistung braucht
als die üblichen einphasigen 375 U/min-Synchronmotoren aus bspw.
mechanischen Waschmaschinen-Steuerwerken? Evtl. für eine Dosierpumpe?
Auch Einphasen- (Kondensator-) Käfigläufer können mit zusätzlichem
Permanentmagnet netzsynchron laufen. Die wurde in tausenden
Zweistrahlphotometern als Antrieb für Sektorspiegel verwendet. Die
Geräte funktionierten dann im 50- und 60-Hz-Netz einwandfrei.
