+/-10V Addierer - sehr viel schneller als 15MHz
Gast #6268139
ich möchte, um geschlossene Regelsysteme zu vermessen, einen Addierer
bauen (Prinzip: BNC-Leitungen auftrennen, damit man mit Hilfe des
Addierers einen Netzwerkanalysator anschließen kann). Die maximale
Sgangsspannung ist +/-10V.
Die maximale Regelbandbreite der Systeme ist 15 MHz. Toll wäre, wenn der
Addierer die gemessene Bandbreite und den Phasengang nicht/fast nicht
beeinflußt.
Alles was mir bisher einfiel ist leider zu langsam.
Du mußt nur eben einen schnellen OPV nehmen.
> beeinflußt.
Ja dann würde ich nach der Faustformel sagen, Deine OPV - Schaltung
sollte mindestens 150 MHz Bandbreite haben. Beim Verstärkungsfaktor von
1 bleibt es dann auch bei 150 MHz.
MAS schrieb:
> Die maximale > Sgangsspannung ist +/-10V.
Ich weiss zwar nicht was "Sgangsspannung" ist, aber +/-10V bei
BNC-Leitungen, also 50 Ohm in der Regel, ist ja schon Leistungsbereich.
In der Größenordnung wird es für 150 MHz schon dünn.
Aber Netzwerkanalysator muß doch nicht mit +/-10V versorgt werden? Also
müßte die zumessenden Spannungen per Spannungsteiler vermindert werden,
damit der schnelle OPV diese verarbeiten kann.
Mach am besten mal einen Schaltplan damit man sich das besser vorstellen
kann. Erwähne auch Leitungslängen damit man weiß ob Wellenphänomene eine
Rolle spielen könnten.
mfg Klaus
... oder, wenn die Empfindlichkeit des Netzwerkanalysators hoch genug
und die (uns unbekannten) Randbedingungen es zulassen, reichen zwei
Widerstände, um die Signale zu mischen = addieren mit Faktor 0,5. Oder,
wenn der Netzwerkanalysator eine geringe Eingangsimpedanz hat, mit
Faktor 0,1, 0,01 oder was auch immer.
Mir wurde klar: die +/-10V brauche ich gar nicht. In manchen Systemen
ist der Eingangswiderstand 1k. Dort können die großen Spannungen
auftreten (wenn der Integrator vom PI-Regler an der Rail ist), aber
nicht beim Systemvermessen. Bei kleinen Spannungen kann man auch
Problemlos kleine Widerstände einsetzen, was dann in Kombination mit den
Eingangskapazitäten zeitlich nicht mehr kritisch ist, und es stehen auch
andere OPVs zur Auswahl.
Vielen Dank
P.s. Stimmt, der Netzwerkanalysator hätte auch etwas dagegen :-)
