stm32f303 interner Opamp
Gast #6268216
ich wollte mal fragen wie das mit dem internen Opamp von den STM32F303
ist.
Was ich nicht ganz verstehe ist ob dieser Op mit der selben Versorgung
wie der Mikrocontroller versorgt ist oder ob man den auch mit einer
anderen Spannung versorgen kann?
Ich habe relativ wenig Infos zu diesem factures gefunden
Gast #6268240
mole schrieb:
> ob man den auch mit einer anderen Spannung versorgen kann?
Da im Referenzhandbuch nichts darüber steht, geht es wohl nicht. Er wird
offenbar vom Pin VDDA versorgt, wie auch alle anderen analogen
Komponenten.
Spielt das denn für doch eine Rolle? Und wenn ja, warum?
Gast #6268262
mole schrieb:
> Ich brauche eine höhere Spannung um das Signal größer zu machen. Dann
> brauche ich einen externen Op
Warum musst du es größer machen?
Oder soll es nach größer machen gar nicht am einen ADC?
mfg mf
#6268287
Wie meinst du das? Du brauchst einen Verstärkungsfaktor um das Signal
größer zu machen, das hat mit der Spannung an sich nichts zu tun.
> Dann brauche ich einen externen Op
Ist oft von Vorteil.
Bei den OpAmps welche in den PSoC-Controllern drin sind ist es so dass
man eine gewisse Verstärkung einstellen kann und dann jedes
Eingangssignal z.B. um den Faktor 100 verstärken kann.
Der Nachteil dieser OpAmps ist einfach dass sie nicht so gut sind wie
richtige diskrete OpAmps, sie rauschen eben etwas mehr.
Um was für ein Signal handelt es sich denn bei dir (AC / DC) und wie
hoch ist die Spannung die du verstärken möchtest?
