Kleines Android-Arduino-Stepper Projekt
OP #6268238
Ich benötige Hilfe bei einem Kleinen Projekt.
Über ein Android Tablett soll ein Arduino einen einzigen
closed-loop-stepper Motor ansteuern.
- der Stepper Motor fährt immer eine bestimmte Schrittzahl nach links
und die selbe Schrittzahl wieder nach rechts.
- bevor links erreicht wird, muss der Stepper langsamer werden bis zum
Stop.
-bevor rechts erreicht wird, muss der Stepper langsamer werden bis zum
Stop.
- Dieser Vorgang soll ständig wiederholt werden, bis der Button STOP
gedrückt wird.
- Die Geschwindigkeit links-rechts, soll in 6 Stufen jeweils über eine
Button wählbar sein.
Verkabelung, Nano, Mega alles schon vorhanden und ohne Android mit Poti
im Einsatz.
Wäre schön, wenn jemand sich melden würde.
Natürlich werde ich für den Service bezahlen.
Roland
Gast #6268377
Wie, erwartest du, dass ein verdongeltes Android Werbeanzeigesystem in
einem nicht aufbrechbaren Gehäuse ohne externe Anschlüsse, mit einem
dummen kleinen Mikrocontroller aus der Arduino-Familie reden können soll
WLAN, Bluetooth, NFC sind die einzigen Schnittstellen die so ein
Androide hat, für alles ist ein Arduino zu klein.
Es gäbe höchstens noch die Möglichkeit, per Kopfhoreranschluss und von
einer neu zu schreibenden App darüber gesendeter Töne dem Arduino zu
sagen was der Schrittmotor tun soll.
Auch bin ich erstaunt, wenn dein Arduino einen Schrittmotor in closed
loop regeln kann, mit Beschleunigungs- und Abbremsrampen. Welches shield
gibt es dafür, ich kenne keines.
Gast #6268409
Das ist nur bedingt richtig. Da nimmt man ein ESP32 (nod) und das wars.
Fast selber Code. Oder verpasst den Arduino ein BT Modul. Und schon kann
es los gehen.
Der Rest ist ne Kleinigkeit. Einfach eine Probelauf machen, Schritte
zählen, 2 Endschalter und eine Ini-Routine. Bei der Ini-Routine wird der
Motor solange befeuert bis der Endschalter ausgelöst wird. Dann 2 x hin
und her fahren und Schritte zählen.
Den Wert merken, und einfach die Impulszahl verringern wenn X-Schritt
erreicht ist. Mann muss halt nur einfach immer wissen wo der Motor
ungefähr ist. Gute Motoren haben kein "ungefähr" die verlieren keine
Schritte.
Mit B4x kannst du sogar beide Systeme in der Selben Programmiersprache
unter
fast identischen Umgebung mal eben programmieren. ;)
  Pucki
Gast #6268435
Er hat keinen ESP sondern Nano und Mega.
> es los gehen.
Hah, vorweg das pairing. Das ist immer weg, wenn man es braucht.
> zählen
Er hat angeblich closed loop, das ist eine ganze Latte aufwandiger.
Also: mitnichten ein Klacks.
Gast #6268489
@mwin
Er braucht eine Kommunikation. !! Ob er die hat, oder kaufen muss ist
mir egal. Ohne geht es nicht.
Das einzige wo ich dir recht gebe ist, das BT gerne mal abhaut, wenn man
es braucht. Deshalb würde ich das miese Protokoll auch nie in einen
Projekt einsetzen.
  Pucki
Gast #6268495
Kobal schrieb:
> @ TO
> Käme für dich eine Steuerung via Kopfhöreranschluss in Frage oder soll
> es eher eine drahtlose Lösung sein?
Davon abgesehen das damit das Android-Teil blockiert ist, bin ich mal
neugierig wie man eine Steuerung via Kopfhörer realisiert.
Das soll nicht heißen, das es nicht geht. Ich weiß es nur schlicht und
ergreifend nicht. sorry.
  Pucki
Gast #6268511
Du scheinst dich ja auszukennen ;-(
Ich habe hier eine Serielle Schnittstelle (via USB) und z.B. ein ganz
normales Terminal Programm.
#6268531
Wenn das Tablet USB Host kann dann sollte das funktionieren. Libusb kann
man zumindest für Android bauen, VUSB oder die USB-Seriell Schnitstelle
vom Arduino auf der Gegenseite. Dann müsste man sich nur ein Protokoll
ausdenken, aber was einfaches ASCII basiertes müsste reichen, CRC muss
ja dank USB nicht wirklich sein.
Der Vorteil wäre, das man das System (zumindest die Arduino Seite)
direkt am PC testen könnte mit einem Virtuellen Com Port.
#6268588
Also nicht ganz.. ich habe einige stabile Apps mit nem Uart-Bluetooth
Adapter. ist ne Daumennagel große Platine die man sogar mit
Softwareserial benutzen und konfigurieren kann.
Die 3 Steuerbefehle reicht das allemal.
Gast #6270650
Erstaunter schrieb:
> Ich hingegen bin erstaunt, mit welcher Selbstsicherheit du absoluten
> Müll verfasst.
Das ist nicht erstaunlch, wenn man weiss, daß du absolut keine Ahnung
hast, wovon die Erwachsenen reden.
Statt technischem know how über closed loop Schrittmotorantriebe mit
Beispielsoftware auf Arduino zeigst du hier nur Dunnschiss-Gelaber wie
es jedes Kindergartenkind kann.
Gast #6270674
MaWin schrieb:
>> Müll verfasst.
MaWin, wie wäre es wenn du einfach deine Ausdrucksweise etwas ändern
würdest? Es muss doch nicht sein das du hier stänkerst, nur weil du mit
deinem Leben nicht zu Frieden bist. Warum auch immer das so ist. Ob es
an der Frau oder den (nicht)Kindern liegt sei mal dahingestellt.
Gast #6270739
Du vergisst, daß Kobal und Erstaunter es sich redlich verdient haben.
Denn DEREN Beiträge sind unter aller Sau, ausschliesslich Gestänkere
ohne jeden fachlichen Beitrag.
Und nein, unwidersprochen kann deren Geschwätz nicht bleiben. Und für
Freundlichkeit besteht denengegenüber kein Anlass.
Gast #6270803
Roland V. schrieb:
> der
> kann mich gerne per Email kontaktieren.
Aber bevor du die Mails öffnest solltest du dir einen bequemen Sitzplatz
suchen. Ich glaube nicht dass du seriöse Vorstellungen vom Aufwand hast.
Aber ich weiss auch nicht alles, wenn jemand meint er macht das in 10
Minuten soll er sich ernsthaft bewerben. Dafür würde ich auch einen
Stundensatz von 100 EUR akzeptieren, macht bei 10 Minuten 17 EUR, das
ist voll ok.
Georg
Gast #6270810
Ich würde so Projekte NIEMALS mit Stundensatz abrechnen.
Für so ein Projekt gehört ein "PFLICHTENHEFT" was Grundlage eines
Vertrages ist, in den dann eine FIX-Summe vereinbart wird. In der Regel
wird diese Summe in 3 Raten bezahlt. 1 = Bei Vertragseuntwurf, 2 - Nach
Vereinbarung (z.b. erster Prototyp), Rest wenn fertig.
Und nicht vergessen. Wie werden die Software-Lizenzen gehandhabt,
besonders Quellcode etc.
Der Grund ist einfach. Keiner muss den anderen eine Theatervorstellung
geben.  Wenn das Projekt in 10 Min. für 2.000 Euro erledigt ist, hat
einer Glück und der andere Pech gehabt.
Und wenn man für 500 Euro 3 Monate arbeiten muss, sollte man mal
kalkulieren lernen oder lernen seine Fähigkeiten einzuschätzen.
Das ganze nur mal so als Hinweis.
   Pucki
Gast #6270814
Du hast aber eine niedrige Toleranzschwelle. Fängst ohne Anlass an zu
gleich mit dem Pöbeln. Ist dir schon zur zweiten Natur geworden, wie man
an deinen vielen Beiträgen sieht. Zum Fachlichen ist zu sagen, dass
deine Beiträge da auch nicht das tollste sind. Also: halte deine Füße
still und lass die Cracks des Forums antworten. Du bringst es einfach
nicht.
#6271234
Ich habe mal ein kleines Projekt rausgesucht..
App und Sketch mit Bluetooth SPP.. CRC16 gestützt, wenn man etwas in der
App wie zum Beispiel Slider bewegt werden die Arrays mit 18 Elementen
zwischen dem Arduino und der App Synchronisiert. Wenn man die app
startet werden die alten Daten aus dem Arduino geholt.. mit einem Save
Button kann man die Daten im EEprom abspeichern.
Der einzige Nachteil man muss die zugehörige MAC-Adresse des Arduino
Adapters mit in die App kompilieren.
Gast #6271335
> Fängst ohne Anlass an zu gleich mit dem Pöbeln.
Wenn Du wieder in die Kindergruppe darfst, bespreche es mit Deiner
Betreuerin.
MaWin pöbelt nicht, er beschreibt in knappen Worten technische Dinge.
Was die "niedrige Toleranzschwelle" angeht, fordern ein paar Gestalten
die mit aller Gewalt heraus:
> nicht.
Gast #6271529
> Wenn das Projekt in 10 Min. für 2.000 Euro erledigt ist, hat einer Glück
So, damit haben wir grob einen Preisbereich.
Damit sollte sich die Sache für den TO erledigt haben.
