Hallo alle zusammen, ich plane derzeit eine kleine Patchantenne bei 1GHz. Nun gibt es verschiedene möglichkeiten wie man das Patch speist. Wenn ich normal per Inset oder Koax Speise ist die Polarisation (je nach Speisepunkt) linear. Nun habe ich mich aber gefragt was passiert, wenn ich eine doppelte Antenne aufbaue. Also eine Patch Antenne regt eine zweite darüberliegende in gleicher Orientierung liegende Patch-Antenne an. Die Frage ist nun, welche Polarisation hat diese Stacked-Patch Antenne? Meiner Meinung auch linear wie die darunterliegende, stimmt das? Dual Polarisiert wäre diese nur, wenn ich das obere Patch um zur unteren verdrehen würde. Stimmt das so? Vielen Dank euch allen :) Fini
Im Prinzip ja, für zirkulare Polarisation muss der Phasenunterschied zwischen den beiden Antennen 90° / Pi/2 betragen, für kleinere Werte wird die Polarisation elliptisch. Nähert man sich einem Wert von 0 an, dann erhält man lineare Polarisation. Im Fall von Patchantennen würde man die Antennen jedoch eher nebeneinander anordnen als übereinander. Durch die metallische Fläche der Antenne wird die untere der beiden abgeschirmt und das Verhalten verändert. Wenn der Abstand im Vergleich zur Betriebswellenlänge sehr klein wird, z. B. weil jede der Antennen auf einer Seite einer doppelseitigen Leiterplatte angeordnet ist, dann muss zusätzlich noch die Nahfeldkopplung zwischen den beiden Antennen betrachtet werden. Da die Anordnung ja quasi der Prototyp eines Plattenkondensators darstellt, wäre die entsprechend kapazitiv. Der Begriff "duale Polarisation" ist in der Antennentechnik eher verwaschen definiert. Meist werden damit fertige Antennenschaltungen bezeichnet, die im Gesamten eher zirkular/elliptisch polarisiert sind.
nicht stacked, aber zirkular: http://www.gunthard-kraus.de/Vortrag_Weinheim/Bensheim_2011.pdf Entwicklung einer zirkular polarisierten Patchantenne für 2,45GHz mit Sonnet Lite >darüberliegende in derselben Ebene nebeneinander oder wie soll das aussehen? Patchantennen haben doch auf der Rückseite eine Massefläche, die kann man nicht wie die Elemente einer Yagi stocken.
Kleinkrauter-Bastler schrieb: > Der Begriff "duale Polarisation" ist in der Antennentechnik eher > verwaschen definiert. Meist werden damit fertige Antennenschaltungen > bezeichnet, die im Gesamten eher zirkular/elliptisch polarisiert sind. Ja. Ohne die zugehörige Phasenverschiebung als zirkulare Polarisation wäre es einfach linear unter 45° polarisiert. Das ist aber nix anderes als wenn man den Patch einfach um 45° dreht.
Vicky M. schrieb: > Nun habe ich mich aber gefragt was passiert, wenn ich eine > doppelte Antenne aufbaue. Immer wenn ich mich sowas frage habe ich erst ein Problem was ich lösen muss. Also, was willst du machen bzw. welche Anforderungen soll deine Antenne erfüllen? Sowas kann man nur genau beantworten wenn man es simuliert.
