Motorkondensatoren unterdimensioniert?
OP #6268765
Oder ist das ein auch mit höherer Nennspannung nicht zu vermeidender
Effekt?
-4µF: aus einer Brotbackmaschine, gut 20 Jahre alt, bisschen was über
4µ, nur wenige Betriebsstunden
-3µF: aus meiner kürzlich zerlegten Schmutzwasserpumpe. Alt, aber nur
wenig Betriebszeit, 3µF+x Messwert
-der untere 2,5µF stammt aus meiner Heizungspumpe, Pumpe funktionierte
noch, Messwert aber nur noch 1µF. Relativ wenig Betriebsstunden für eine
Heizungspumpe
-der mittlere: Grundfos-Heizungspumpe meines Schwagers
mit deutlich mehr Betriebsstunden, Totalausfall (0,3µ), hat teuer neue
Pumpe bezahlt (Diagnose vom freundlichen GasWasserScheisse-Betrüger:
Totalschaden, muss neu)
Wenn die Hersteller schon wissen, dass so ein Ding nur 10000h hält ist
das doch für Dauerläufer völlig ungeeignet.
(Firma: Funkenflug Industries) #6268835
Diese Kondensatoren altern. Wenn im Inneren Defekte auftreten, durch was
auch immer, verdampft ein Teil der leitenden Folienschicht um den
Fehler, ohne daß der Kondensator komplett ausfällt. Nennt man
Selbstheilung, aber dabei geht halt Kapazität verloren, ggf. können bei
fortgeschrittenen Entwicklungen auch ganze Areale abgeschnitten und
damit unwirksam werden.
OP #6268844
Jaja, der Mechanismus ist mir schon klar.
Aber wäre der Kapazitätsverlust über die Zeit nicht drastisch kleiner,
wenn die Kondensatoren für höhere Spannung(=dickere Folie, evtl. anderes
Material) ausgelegt wäre?
Ich habe eher das Gefühl, dass der Heilungsmechanismus betriebsmässig
genutzt wird um eigentlich unterdimensionierte (und damit auch kleinere)
Kondensatoren zu verkaufen.
Ist ja im Prinzip auch in Ordnung für Motoren, die erwartungsgemäss nur
geringe tatsächliche Laufzeiten haben werden. Es sollte aber auch welche
geben, die im Prinzip Dauerbetrieb ermöglichen ohne nennenswert zu
altern. So ein Jahr hat nunmal knapp 9000h, da sind Angaben von 10.000
oder 30.000h nun mal nicht besonders viel.
Gast #6268849
> Effekt?
Unterdimensioniert würde heissen zu wenig Nennkapazität, aber die passt.
Du meinst qualitativ unterdimensioniert.
Ja, im Prinzip schon, aber für den Hersteller ist wichtig, dass sie die
Garantiezeit überleben (im Hausbau oft 5 Jahre), nicht ein Hausleben
lang.
Es gäbe bessere Kondensatoren, natürlich teurer, aber die sind nicht
üblich, du kannst vermutlich gar keinen kaufen.
Es isg kurios, dass ein Bauteil in dem sich nichts bewegt, dass nicht
überlastet wird, trotzdem so eine geringe Lebensdauer hat, aber da sieht
man die Belastung die einfach durch das hin und herflitzen von
Elektronen entsteht.
Und ein feuchtigkeitsdurchlässiges Plastikgehäuse verlängert das Leben
natürlich auch nicht gerade.
OP #6268855
Ich seh da schon eine spannungsmässige Unterdimensionierung.
Feuchtigkeit ist ein anderes Thema, habe den einen mal aufgesägt. Dass
sind schon ordentliche Wandstärken und Vergussmasse. Ausserdem blähen
sich die mit Feuchtigkeitsschaden auf bzw. platzen gar. War bei den
Beispielen hier nicht der Fall und habe ich auch sonst in letzter Zeit
eher seltener gesehen.
Für mich sieht es eher so aus, dass die Foliendicke absolut auf Kante
genäht ist und ständig kleine Durchschläge passieren/akzeptiert werden.
Ist ja genug Material da. Werde ich mal aufbauen - wenn es ständig
passiert müsste man das auf dem Oszi sehen können.
Elektrostriktion könnte auch einen Einfluss haben.
Gast #6268888
Kann man schon kaufen.
Mich würde der Hersteller der Kondensatoren des TE interessieren. Kennt
jemand das Logo?
Gast #6268889
Lange Laufzeiten machen den Kondensatoren eher wenig. Das Problem ist
eher Feuchtigkeit und häufiges Ein/Aus-schalten. Die Spannungsspitzen
entstehen üblicherweise beim Schalten.
Gast #6268893
Die Lebendauerangabe bedeutet, dass in der Zeit höchstens 3% der
Exemplare nicht mehr die Spezifikation einhalten, also die Kapzität
unter die -5% Marke gesunken ist.
#6268901
> Effekt?
Was soll da unterdimensioniert sein? Betreibst Du diese Cs unter den
Bedingungen, für die die angegebenen Zeiten gelten?
OP #6268902
Das wäre dann also komplett zu vernachlässigen.
Wie gesagt - Feuchtigkeitsschäden sehen anders aus.
Blieben Überspannungen, durch unsauberes Netz oder betriebsbedingte
Schaltvorgänge.
Fakt ist, dass solche Kondesatoren oft ausfallen und damit die
betroffenen Geräte häufig auf dem Schrott landen/Kosten verursachen die
in keinem Verhältnis zum Billigkondensator stehen.
Gast #6268905
Und es sind dann oft Kondensatoren der mäßigsten Qualität verbaut.
Honi soit qui mal y pense.
OP #6268920
Die Hydra-Werke behaupten ja von sich, Kondensatoren besonders hoher
Qualität zu liefern.
Ich habe schon so viele selbst gewechselt in der Nachbarschaft
(Rasenmäher, Häcksler, Wasserpumpen o.ä.), und das Internet ist voll von
Anfragen ("Motor läuft nicht an/brummt") und Standardantwort "Wechsle
den Kondensator".
Wie also müsste der "bessere"  Motorkondensator nun aufgebaut sein?
Dichtigkeit setze ich mal voraus. Bleibt ja nur die Spannung und der ESR
- vielleicht ist auch übermässige Erwärmung ein Problem? Dem mittleren
in meinem ersten Bild ist jedenfalls deutlich zu warm geworden.
OP #6269001
Ergänzung:
Öfters liest man ja auch mal: ist eben ein Verschleissteil, auswechseln
und gut. Für mich ist ein Kondensator ohne Elektrolyt/chem. Vorgänge
aber erst mal kein Verschleissteil. Und bei Unmengen von kleineren
Geräten wird eben nicht mal ersetzt, sondern die fliegen komplett in den
Müll. Die meisten können es nicht selbst bzw. wissen nicht dass es nur
ein ganz banaler Fehler ist, wenn der Rasenmäher nur noch böse brummt.
Sie wissen nur, dass sie beim Fachreparateur nicht unter 100€ entlassen
werden, also weg damit und neu.
(Firma: Funkenflug Industries) #6269235
Die Durchschläge müssten sich messen lassen, ähnlich wie bei einem
Geiger-Müller-Zählrohr.
Alternativ könnte man auch Messreihen aufstellen. Hohe Spannung anlegen,
evtl. Betriebsspannung +10% (oder wo eine signifikante Alterung
einsetzt) und in bestimmten Zeitabständen die Restkapazität messen.
#6289175
Hab mich beruflich viel mit Hochspannungs-Leistungskondensatoren zur
Blindstromkompensaton beschäftigen müssen. Die hohen Betriebsspannungen
und Leistungen werden durch die Reihen- Parallelschaltung vieler
Kondensatoren erreicht. Hier spielt der Ausfall einzelner Kondensatoren
keine Rolle. Es muss für eine wirtschaftliche Bauweise eine gewisse
Ausfallrate der Einzelkondensatoren akzeptiert werden. Beim elektrischen
Durchschlag brennt wegen der Stromspitze ein Sicherungsdraht durch und
trennt das schadhafte Element ab.
Der Einzelkondensator wird aus Aluminiumfolie und Kunststofffolien in
Reinraumatmosphäre gewickelt. Da man die dünne Kunststofffolie nicht
fehlerfrei herstellen kann, werden mehrere Folien übereinander gelegt.
Zwei oder drei Fehlstellen genau an der gleichen Position in den
einzelnen Folien sind sehr unwahrscheinlich.
Kondensatoren mögen keine Schaltvorgänge. Die Aluminiumfolie wird durch
Reiblötung an der gesamten Außenkante des Wickels kontaktiert. (An
dieser Stelle werden bei billigen Kondensatoren die meisten Fehler
gemacht.)
Mit diesem Wissen könnte man auch langlebige Motor-Kondensatoren bauen,
aber die Industrie würde den Preis nicht akzeptieren.
Grüße von petawatt
Gast #6289226
@ Ben B. (Firma: Funkenflug Industries) (stromkraft)
Richtig, geht gar nicht schwierig und nennt sich Teilentladungsmessung.
Du kannst sie sogar mechanisch als leisen schrfen Knack hören wenn es im
Raum still ist, müßte sich eigentlich mit ienem Piezo auffangen lassen.
#6289310
Einfach ist die TE-Messung sicher nicht. Es gibt zahlreiche
Veröffentlichungen zum Thema. Neben dem sauberen Erfassen der Impulse in
gestörter Industrieumgebung soll ja auch eine Klassifizierung der
Messung zur Diagnose durchgeführt werden. Hab mich intensiv mit der
TE-Messung in gasisolierten Schaltanlagen beschäftigt. Hier wurde nicht
der klassische Vierpol sondern eine Messung im UHF-Bereich genutzt. Das
war mein Einstieg in die Hochfrequenzmesstechnik.
Grüße von petawatt
Gast #6290843
> -der mittlere: Grundfos-Heizungspumpe meines Schwagers mit deutlich mehr
> Betriebsstunden, Totalausfall (0,3µ), hat teuer neue Pumpe bezahlt
> (Diagnose vom freundlichen GasWasserScheisse-Betrüger: Totalschaden,
> muss neu)
Dein Schwager hat einen Fachmann beauftragt weil er es selbst nicht
richten kann und dieser hat die richtige Diagnose gestellt (Pumpe
defekt). Ich nehme an der Schwager hat dem Austausch zugestimmt und sich
gefreut wieder Heizung und warmes Wasser zu haben. Die Welt wird es auch
nicht gekostet haben.
Wo siehst du hier den Betrug? Warum hast DU es nicht repariert, wenn du
es doch besser weißt?
Nichts auf die Reihe bekommen und gegen andere hetzen, das kannst du.
Und dann wunderst du dich, warum niemand mehr Handwerker werden will..
OP #6291248
Da ist er ja wieder unter anderem Namen, der Verfechter der verloren
gegangenen Handwerkerehre :-)
Die ríchtige Diagnose wäre gewesen: Kondensator defekt. Ist das zuweit
weg vom Fachwissen eines Heizungsfachmanns? Ich gehe fast jede Wette
ein, dass er das schon wusste (der Fehler kommt ja rel. häufig vor und
ist bekannt), aber nicht gerade lukrativ, nur seine Arbeitszeit und ein
5€-Ersatzteil zu verkaufen.
-falsche/unvollständige Diagnose
-Versuch der Überredung zu einer komplett neuen Heizung (Reparatur wird
teuer, und die ist ja nicht mehr die Jüngste...)
-Ausnutztung der Notlage
-an die 550€ Gesamtkosten, das einzig faire war die Anfahrtspauschale
Klar, kann man wieder mit der alten Leier der Gewährleistung kommen. Der
ehrliche Handwerker hätte gefragt und dem Kunden die Wahl gelassen:
Reparieren ohne Gewährleistung oder neu mit allem Pipapo.
-es ging ausschliesslich um die Interessen des Handwerksbetriebs - nenn
mich altmodisch, fair ist das nicht.
Zu weit weg? Erst hinterher erfahren?
Ist das diesselbe orakelhafte Weitsicht, mit der sonst die teuren
Diagnosen gestellt werden?
Ich wundere mich nicht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6291292
Ja, natürlich. Und wenn er es wüsste: er darf schon gar keine
Elektroreparaturen durchführen.
Ich war letzthin mal in der Autowerkstatt, weil ich den Ganghebel vom
Auto irgendwie "aushängen" und mit viel Gefühl auch wieder einhängen
konnte. Da wurde dann eine "Schalterbox" mit Bowdenzügen gewechselt, und
als ich das kaputte Ding zuhause aufgemacht und angeschaut habe, war da
nur ein Platikring kaputt, der kaum mehr als einen Cent kosten kann. Die
Box samt Tausch hat knapp 400€ gekostet. Das ist ein
"Überfinanzierungsverhältnis" von 40000:1, da ist dein Schwager mit 55:1
(ich nehme mal an, der Kondensator kostet 10€) noch recht gut bedient...
OP #6291324
Lothar M. schrieb:
> er darf schon gar keine Elektroreparaturen durchführen.
Das ist die Frage...
Was darf und kann eine elektrotechnisch unterwiesene Person? Ich sehe
jetzt keinen prinzipiellen Unterschied zwischen:
-Anschlusskasten öffnen und Anschlusskabel anstecken
-Anschlusskasten öffnen, Flachstecker vom Kondensator abziehen und an
neuen Kondensator wieder anstecken
#6291329
> oder
Gibt es den Pumpenmotorkondensator als offiziell zu kaufendes Ersatzteil
vom Hersteller der Pumpe? Vermutlich nicht.
Gast #6291447
Tja, außerhalb von Deutschland interessiert sowas niemanden. Da wird der
Fehler beseitigt (neuer Kondi angestöpselt) und die Welt dreht sich
weiter. Nur in D wird ein Fass aufgemacht und in Foren werden virtuelle
Klingen gekreuzt.
Old-Papa
#6291452
Das frag ich mich auch öfter mal. Darf der Malermeister offiziell einen
Steckdosendeckel vor dem Tapezieren demontieren?
Was darf ich eigentlich offiziell nach abgeschlossenem Hochschulstudium
der Energietechnik im Sinne der Handwerkerschutzgesetze?
Grüße von petawatt
Persönliche Seite #6291467
Der Maler darf die Steckdosenabdeckung nicht entfernen, außer er hat
zusätzlich ne Elektrikerausbildung.
Die Regel ist, daß man nur ohne Werkzeug die Dinge "bearbeiten" darf. Er
brauch dazu aber nen Schraubendreher.
Also Hausfrau darf den Staubsaugerstecker einstecken, mehr nicht.
Elektrische Veränderungen an der Steckdose darf nur ein Elektriker
vornehmen, der beim lokalen Energieversorger eingetragen ist. Bzw. eine
Elektrofachkraft kann diese Arbeit machen und der zugelassene Elektriker
dessen Arbeit abnehmen.
E-Technik Studium gilt als Elektrikerausbildung, aber es hapert am
Unterricht. Daher ist es ein zweischneidiges Schwert.
Bei Spannungen über 1000V gelten dann noch Extraregeln. So darf der
Autoschrauber nicht im Batterieraum eines E-Autos arbeiten.
Na gut, beherzt am gesteckten Wandstecker ziehen hilft eventuell auch.
kicher. Aber wie kommt die Steckdose dann wieder in die Wand??
#6291500
Kenne einen Bootsbaumeister. Der darf keinen E-Motor mit Batterie
(<48V)in seine Schiffe einbauen. Aber die Innung bietet einen
Wochenend-Crashkurs für €1.000 an. Bei den geringen Stückzahlen lohnt
sich das für den Betrieb nicht. Und was kann man an einem Wochenende
schon an Wissen vermitteln? Er hat dankend abgelehnt und beschäftigt
jetzt bei Bedarf eine "Fachkraft".
Grüße von petawatt
Gast #6291621
Das sehe ich anders. Die Pumpe ist irgendwas zwischen 10 und 20 Jahren
alt und hat vielleicht noch andere Probleme, die demnächst wieder zum
Ausfall führen. Lager defekt, Pumpenrad lose oder ausgebrochen, Defekte
im Klemmkasten, Isolierungsschaden, Undichtigkeiten, etc. Alles mehrfach
gesehen.
Jeder vernünftige HZB tauscht die Pumpe und der Kunde ist zufrieden.
Dein Gebastel kannst du privat machen. Bei der Pumpe mag es eine Weile
funktionieren. Aber wer weiß, vielleicht ist nächstes Mal die Gasarmatur
defekt und du hast eine gute Idee wie du es billig reparieren kannst?
Sicher auch kein Problem für dich. Wenn du dann noch skills im
Dachdecken hast, kommst du ganz groß raus ;)
Eine seriöse Firma arbeitet jedenfalls anders.
Der Preis ist natürlich happig.
Hättest du bei uns billiger bekommen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6291735
Das finde ich allerdings auch.
Das hätte dem Schwager auch nicht geholfen... ;-)
> Ich glaube das ist jemand, der die Grundausbildung, also das erste Jahr
> im Elektrohandwerk hinter sich hat.
Je nach Aufgabengebiet lernt man das, was man darf und was nicht, in ein
paar Stunden:
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrotechnisch_unterwiesene_Person
Damit ist auch das Thema "Maler und Steckdosendeckel" recht einfach
abzuhandeln: wenn dem Maler erklärt wurde und er in einer Übung
nachgewiesen hat, wie er Spannungfreiheit herstellt und diese
kontrolliert, dann ist er hinreichend "unterwiesen" und darf nach
Abschalten der Spannung auch hinter dem Deckel Farbe aufbringen.
Scheint mir logisch. Wenn man das nicht richtig macht, kann bei
passendem Strom und hinreichend großem Akku durchaus was passieren.
Der Witz dabei ist: für sich selber darf er (und ich und du) basteln und
murksen, was die Kiste hergibt. Nur derjenige, der das Zeug verkauft,
der sollte wenigstens mal gesagt bekommen haben, dass man verdrillte
Kabel oder solche mit verzinnten Enden nicht in Schraubklemmen
einklemmen darf.
> Aber die Innung bietet einen Wochenend-Crashkurs für €1.000 an.
Sag ich doch. Danach ist er eine hinreichend ausgebildete EUP, ganz ohne
Ausbildung und Studium.
OP #6291789
> gesehen.
Im Prinzip richtig (12 Jahre), aber nachdem er die gesamte Heizung schon
mehr oder weniger aus Altersgründen in den Bereich Kernschrott
verschieben wollte, wäre doch eher das Angebot einer zeitwertgerechten
Reparatur kundenfreundlich gewesen?
Kunde war eben nicht zufrieden und es war das Ende einer langjährigen
Reparatur- und Wartungsbeziehung. Dazu kann man noch sagen, dass der
Junior das Geschäft vor 1,5 Jahren übernommen hat und wohl schnell den
Ruhestand erreichen will.
Auch da wieder: warum wurde die 08/15-Pumpe zum 3fachen Preis
abgerechnet? 1h Fehlersuche, obwohl er die neue schon mit hatte?
(Fehlermeldung war diesbezüglich eindeutig).
dreiste Unterstellung. Und nebenbei gesagt: das ist das einzige im Haus
wo ich absolut nicht rangehe.
Stimmt, ich habe auch schon Dachpfannen getauscht, die Solaranlage
selbst aufgebaut und die Firststeine neu vermörtelt. Alles schon ein
paar Jahre her und nach diversen Stürmen noch am Platz.
Ja, ehrlicher.
Happig ist das mildeste Wort, was man da gebrauchen kann.
Hilft ja nichts.
250€ wäre korrekt gewesen. 150 für die Pumpe (immer noch gut was dran
verdient), 100 für die Arbeit.
Aber dafür steht der Herr Handwerker ja nicht mehr auf, sind dank
Bauboom alle im Big-Business-Wahn und man darf noch dankbar sein wenn er
überhaupt kommt.
Gast #6291960
> gesehen.
In meinem Fall wurde der C vor zehn Jahren getauscht.
Auch nach 23 Jahren habe ich kein Problem mit der Pumpe.
Gast #6291973
Abgesehen von der Qualität der Kondensatoren hat sich auch das Netz
wesentlich verändert. Durch Phasenschnitt und Schaltnetzteile sind viele
steile Impulse möglich, die es zu Zeiten von alten Glühobst kaum gab.
Steile Impulse sind mehr Stress für Cs.
Gast #6291987
Ja, aber: Es ist nicht sinnvoll. Im Falle deiner Pumpe hast du €10 Euro
oder so für die Reparatur bezahlt. In den 23 Jahren hat die Pumpe aber
Strom für € 1500  verbraucht. Falls du vor 10 Jahren eine neue Pumpe
installieren lassen hättest, sagen wir für € 250, hättest du
mittlerweile € 450 Strom eingespart. Und: Vor 10 Jahren hättest du noch
€ 100 Förderung auf die Pumpe bekommen.
Aber du kannst natürlich auch in 3 Jahren wieder den Kondensator
wechseln.
Du hast recht, der Vergleich war schlecht gewählt. Aber dort kann eben
auch ein billiges elektronisches Bauteil für den Ausfall sorgen. Oder
ein Elko auf dem Feuerungsautomat, etc.. Das Ergebnis ist das selbe, die
Bude ist kalt.
Motorkondensatoren wechsel ich btw. beruflich wie privat z.B. bei
Ölbrennern regelmäßig. Da ist das auch sinnvoll im Vergleich zu einer
Umwälzpumpe.
Gast #6291992
Berufsfremde Arbeiten darf der Heizungsbauer machen, so sie im
wirtschaftlichen Zusammenhang mit dem erteilten Auftrag stehen:"Unsere
Heizung geht nicht mehr, kommen Sie schnell!"  So einfach, und gar nicht
restriktiv ist die Regelung.
Der herbeigerufene Heizungsbauer darf sehr wohl die neue Pumpe auch
elektrisch anschliessen.
Den Kondensator tauschen? Darf er auch. Nun haben sich aber über die
Jahrzehnte die Pumpenleistungen geändert und jeder andere Hersteller hat
in der "ähnlichen" Pumpe halt auch andere Kapazitätswerte drin.
Soll der Heizungsbauer sich einen ganzen Koffer mit Kondensatoren
zulegen, mit 2,2, mit 2,3, mit 2,7, mit 4,1, mit 4,3 mit feinst
abgestuften Werten also zulegen?
Ein Kapazitätsmessgerät?
Was denn noch alles?
Also tauscht er halt die ganze Pumpe, Gewindedurchmesser gibts
vielleicht ganze drei, wenn überhaupt.
Welche Lagerhaltung an Kondensatoren soll er denn vorrätig halten?
Wird er die jemals los?
Ein, zwei Standardpumpen, oder so ne verstellbare hat sein örtlicher
Grosshändler halt lagermässig da, die Kondensatoren sicher nicht.
Ich kann daher nachvollziehen, dass Heizungsbauer eher Pumpen statt
Kondensatoren tauschen.
Gast #6291998
> wechseln.
Du redest wie einer, der daran verdient.
Deine Rechnung ist falsch. Die neue Pumpe müßte dann von Liebe und Luft
betrieben werden.
Außerdem kennst du meine Heizung nicht und deren Auslastung.
Die Einsparungs-Rechnungen, gerade bei Heizungen, sind alle geschönt.
Auch deine.
Selbst wenn ich da 10% einsparen sollte, sind das Pillepalle gegenüber
den Gaskosten.
Und den Kondensator tausche ich nach 15 Jahren, und höchstens für 3EUR.
Persönliche Seite #6292000
Der Begriff Handwerker sagt eigentlich bereits alles. Einfach, direkt,
kein großes Nachdenken oder gar informieren, schnelle Arbeit, schnell
Rechnung erstellen, das nehmen was im Lager ist. Keine Experimente!!!
Der Rest wird dann "beigeputzt".
Und wegen ein paar Euro kommt der erst gar nicht.
Gast #6292003
Das ist ja furchtbar!
Wäre aber ein sehr kleiner Koffer.
Nein, das kann man dem Heizungsbauer nicht zumuten.
Ironie aus.
Auch nicht, dass er sich vorher informiert, was der Kunde für eine
Anlage hat.
Glaubst du wirklich, er hat einen Koffer mit verschiedenen Pumpen mit?
Gast #6292017
Nein, michael_, er braucht auch keinen Koffer voller Pumpen. Wenn er zu
einem Einfamilienhaus fährt, weiss er was ihn da in etwa erwartet.
Die Kondensatoren gibt es in 0,1 Mikrofarad Abstufungen, schau Dir mal
die Toleranzwerte an auf dem Foto, das waren nur einige wenige
Zahlenbeispiele. Mit Standardwerten aus der E6 oder E12-Reihe wirds also
nix.
Da hätte er dann die Wahl 2,2 3,3 4,7.
Stell Dich bitte nicht dumm.
Eine Pumpe mit dreistufigem Schalter passt in 90 Prozent der
beispielhaft genannten Einfamilienhäuser.
Mach doch einfach einen Blitzservice auf:"Tausche bundesweit nur
Pumpenkondensatoren, komme mit Helikopter"
Beitrag #6292059 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6292060
Kann mir nicht vorstellen, dass der Handwerker nach einem Wochenende
ohne jegliche Vorkenntnisse "hinreichend" ausgebildet ist. Es wird hier
nur zum Höchstpreis eine Zulassung ohne Befähigungsnachweis verkauft.
Die Innung hat ja keine Konkurrenz.
Grüße von petawatt
Gast #6292096
Ich lebe davon.
> betrieben werden.
Die Rechnung war realistisch. Befasse dich halt mit dem Thema.
Du bitte auch. Diese Pumpen gibt es nicht mehr.
Nur noch geregelte. Das ist der Punkt.
Im Schnitt 15 W statt 60 W. Es gibt alte Anlagen wo die Pumpe das ganze
Jahr läuft. Dann wird die Differenz noch größer.
Gast #6292208
So ganz Unrecht hat er nicht, die alten Pumpen verbrauchen schon viel
mehr Strom als die modernen BLDC. 50€ weniger pro Jahr sind da schon
drin, und da lohnt es sich schon darüber nachzudenken.
Gast #6292214
> Ironie aus.
> Anlage hat.
Ach, geht noch besser.
Bei einem alten Freund  stieg zu Hause der Erdgaskessel aus.
Der herbeigerufene Heizungsbauer hat irgendwie den uralten an der Wand
befindlichen Hauptschalter als Ursache ausgemacht. Das war ein DDR Teil
mit integriertem Motorschutzschalter, also 3 Bimetallen die das Ding bei
Überstrom ausklinkten. Der Typ hat den Schalter aufgeschraubt und
festgestellt "das glüht da drin wenn man es einschaltet".
Sicherheitshalber hat er noch einen Elektronikmodul ausgetauscht und ne
gepfefferte Rechnung geschrieben. Stand nach der Reparatur identisch zu
dem vorher.
Da am WE Besuch auflaufen sollte und weder Warmwasser noch Heizung
funktionierte kam der Anruf bei mir "kannste ma gucken?"
Hmm...ich kenne mich doch aber mit Heizungen nicht aus...und
Gasheizkessel?
Hab mir das angesehen, nach dem Einschalten lief irgend ein Lüfter an
und verzögert zündete auch der Gasbrenner, nach diesem und
nachvollziehbar identischer Verzögerung fingen die Thermoschalter an zu
glühen und der Schalter schaltete ab.
Ich habe mir den Salat angeguckt und probeweise mit der Steuerung
verbundene Verbraucher abgeklemmt. Nach dem Abklemmen der
Zirkulationspumpe war die Sache klar: Kurzschluß in der Pumpe.
Da der Kumpel sogar noch 2 Pumpen daliegen hatte war der Rest schnell
geklärt. Ich habe den alten Elektronikblock wieder zurück gesteckt,
vorgeschlagen die Rechnung zu reklamieren (was auch funktioniert hat)
und die Heizungsfirma zu wechseln.
Der Heizungsbauer ist sicherlich Fachmann und hat die notwendigen
Qualifikationen. Ich bin Laie und habe an Gasanlagen aber auch überhaupt
Nix herumzufuhrwerken. Diese Erkenntnis hilft aber gar nix, wenn der
Heizungbauer sein Gehirn einfach nicht mit hat.
сорок две
Gast #6292228
..und was hast Du daraus gelernt?
Vor Jahren hatte ich mal einen 2er Jetta, es kam irgend ein Rückruf
wegen Überdruck im Kühlsystem, die haben da eine Umwegleitung mit
Überdruckventil nachgerüstet weil wohl einige Autobesitzer über
Heißwasser auf den Füßen wegen platzender Heizungkühler nicht amüsiert
waren.
Beim Werkstattbesuch habe ich angegeben das man bitte den Plastiknapf in
dem der Schalthebel sitzt (Lager) auswechseln solle weil der
ausgeklappert sei.
Wann kann ich die Kiste holen? 14:30. Alles gut.
14:30 war ich da (habe mich von einem Kumpel in die Werkstatt fahren
lassen) Auto noch nicht fertig, in einer halben Stunde wieder kommen.
Ok. das passierte dann noch 2 Mal, dann wurde mir das Spiel zu blöde,
auf meine Beschwerde wie oft ich denn noch kommen solle (es war
mittlerweile 17:30)
"..wissen wir auch nicht, Sie können ja mal hinter gehen in die
Werkstatt, die versuchen seit Stunden Ihre Schaltung einzustellen". Ich
in die Werkstatt.."ja das Einstellen geht nicht, da ist wahrscheinlich
der Plastiknapf des Lagers vom Schalthebel ausgeklappert.."
An der Stelle bin ich dann ordnungsgemäß explodiert. Der Jetta war mein
letzter VW, seit dem fahre ich Mazda und ich habe das Niemals bereut.
Wenn manns nicht kann, sollte man es lassen und die können es bis heute
nicht. Du bist auch nicht der  Einzige Liebhaber der VW-Konzern-üblichen
Seilzugschaltmimik, der Jetta hatte aber noch Gestänge und das der
Plastiknapf ausgeklappert war konnte man nach abnehmen des Gummibalgs
sehen.
Die selbe Werkstatt wollte einem Freund einen neuen Zündverteiler für
über 900DM einbauen (Audi 90) nur weil der Zündgeber, ein Hallelement
auf einem Unterbrecher-förmigen Blech durch eine verbogene Zunge des
Geber-Blechnapfes eingeschliffen war. Das defekte Teil gabs auch für
knapp 100DM einzeln. Ich denke nicht das die Werkstatt Ihre Kompetenzen
und ihr Customer-Relationship indessen geändert hat.
сорок две
Gast #6292290
michael_ schrieb:
> Klempi schrieb:
>> Ich lebe davon.
> Dachte ich mir! Ist ja nicht dein Geld.
Es kann nicht jeder vom Staat leben. Funktioniert nicht. Wird aber heute
in der Schule nicht gelehrt.
Handwerker = Betrüger?
  Viel Spaß noch, ich bin raus..
Gast #6292584
@klempi
Hab mich darauf bezogen, dass michael schrieb, bei ihm sei vor 10 Jahren
der C getauscht worden...
Heute würde die Forderung dann lauten, warum tauscht der nicht nur die
elektronische Regelung, sondern die ganze Pumpe.
Gast #6292629
Nein, habe den C selbst getauscht.
Weil er statt 2,5µ nur noch 1,6µ hatte.
War aber trotzdem nicht die Ursache der Störung.
Ich glaube auch nicht, dass der Service den messen kann.
Gast #6292832
> nicht nur die
Ungünstig ist nur, dass diese neuen Pumpen "etwas teurer" sind und nach
2 Jahren und 3 Tagen kaputt sind. Somit geht die zwar die
"Energiesparrechnung" evtl. auf, aber die 100€ für die nächste Pumpe
sollten bei der Rentabilitäsrechnung nicht vergessen werden...
Gast #6292957
oszi40 schrieb:
>> nicht nur die
Und in meinem Fall das sowieso nicht geht.
Es ist eine dumme Pumpe, die in einer intelligenten Therme integriert
ist.
Umprogrammierung der Therme wird kaum möglich sein. Wozu auch.
