NiMh mit Li-Ionen ersetzen
OP #6268944
Hallo zusammen
Ich interessiere mich für ein tragbares Navigationsgerät für Outdoor
zwecke. Leider aber scheint es bei diesen gang und gäbe zu sein, dass
diese mittels herkömmlichen Alkali AA Batterien betrieben werden.
Alternativ können auch NiMh Akkus eingesetzt werden und teilweise auch
durch das Gerät geladen werden.
Nun, in vielen Rezensionen ist zu lesen, dass dies offenbar sehr
geschätzt wird. Ich persönlich würde jedoch einen Li-Ionen Akku
vorziehen. Laden per USB innert 1-2h und gut ist. USB gibts es heute ja
wirklich überall. Jedenfalls habe ich eher eine Powerbank oder ein
USB-Solarmodul dabei als ein spezifisches NiMh Ladegerät oder
Alkalibatterien.
Ja, das Gerät könnte die NiMh Akkus auch im Gerät Laden. Dies dauert
dann jedoch ca. 10-12h. Da bei NiMh der Ladestrom ja 1/10 der Kapazität
betragen darf.
Daher dache ich mir, ich ersetze doch einfach die 2x AA Batterien durch
einen LiIonen Akku mit ensprechender, eigener, Elektronik. Doch bei der
Suche auf Hobbyking bin ich nur auf sehr niederige Kapazitäten
gestossen.
Also kurz gegooglet und dabei die Baugrösse 14500 gefunden. Diese
enspricht, bis au 0.5mm im Durchmesser, einer AA Zelle.
Leider fanden sich dabei nur Akkus mit 0.8Ah. im Vergleich zu 2.4Ah
einer NiMh Zelle.
Leistungstechnisch sind diese identisch:
0.8Ah * 3.6V = 2.88Wh
2.4Ah * 1.2V = 2.88Wh
Nun die Frage an euch:
Habt ihr eventuell eine Idee, wo ich einen Li-Ionen Akku in der Grösse
(Volumen) von zwei AA-Zellen bekomme, welcher mehr als 5.76Wh (bei zwei
AA-Zellen) oder 2.88Wh (wenn der Akku in der Grösse einer AA-Zelle ist)
aufweist?
Danke schonmal für eure Antworten
Nein. Es gibt diese Geräte genauso auch mit eingebauten LiPo Akkus.
> geschätzt wird.
Und das aus gutem Grund. AA Batterien sind so ziemlich auf der ganzen
Welt handelsüblich. Im Gegensatz dazu ist ein eingebauter LiPo Akku
irgendwann breit und dann ist das ganze Gerät im Eimer. Denn weder
kriegst du überhaupt einen Ersatzakku noch kannst du ihn tauschen (ein
Outdoor-Gerät sollte ja wasserdicht sein - das kriegst du am Küchentisch
nicht hin).
> Ich persönlich würde jedoch einen Li-Ionen Akku vorziehen.
Dann kauf dir ein Navi mit LiPo Akku. Welche Funktionen soll es denn
überhaupt haben? Der Akku ist ja normalerweise eher weiter hinten auf
der Liste der erforderlichen bzw. gewünschten Features.
> betragen darf.
Auch das ist falsch. Natürlich kann man NiMH auch schneller als mit C/10
laden. Wenn es eine solchen Einschränkung gibt, dann liegt es nicht
daran, daß NiMH Akkus verwendet werden, sondern daß das Gerät schlicht
keine bessere Lade-Elektronik eingebaut hat. Was sinnvoll ist, immerhin
ist es ja ein Navi und kein Akkulader. Wenn du die Akkus schnell laden
willst, dann nimm sie raus und lade sie in einem externen Lader. Einen
zweiten Akkusatz will man sowieso haben.
Vollkommen albern. Das ist so, als würdest du dir einen Diesel-PKW
kaufen und den dann auf einen Benzinmotor umbauen.
ich hab mir LiIon Zellen im AA Gehäuse gekauft, Die Zellen geben 1,5V ab
und werden per µUSB geladen. Mir waren die 1,5V wichtig weil es Geräte
gibt die bei NiMH Akkus zu schnell leere Akkus erkennen. Die Kapazität
ist zwar auf den ersten Blick eher mäßig aber da viele Geräte durch die
gleichbleibende Spannung länger laufen als mit NiMH gehts eigentlich.
Und du brauchst dafür kein Ladegerät. USB von Powerbank direkt
reinstecken und laden.
https://www.ebay.de/itm/2-4-8pcs-znter-1-5V-AAA-600mah-wiederaufladbarer-Li-Ionen-Akku-USB/153907721291
OP
Danke für deinen Hinweis.
Nun genau deshalb vergleicht man besser die Leistung anstatt der
Kapazität in mAh.
Bei den von dir gezeigten liegt die Kapazität bei 0.6Ah @ 3.6V (intern)
Dies sind rund 2.2Wh.
Eine bessere NiMh hat 2.4Ah @ 1.2V dies ergibt dann rund 2.9Wh.
Somit hat eine NiMh rund 30% mehr Energie gespeichert.
Natürlich ist dies eine sehr oberflächliche Btrachtung, da z.B. auch der
Innenwiderstand und somit der Entladestrom berückischitg werden muss.
Auch die Temperatur spielt eine Rolle.
Aber ich würde vermutlich erstmal nicht zu einem Li-Ionen wechseln,
welcher schonmal grundsätzlich eine niedrigerere Leistung aufweist.
> Kapazität in mAh.
Woher willst du das wissen? Gibt es für diese "Akkus" auch irgendwo eine
Spezifikation? ich sehe nur Kaufangebote aus China und höchst dürftige
Angaben zu technischen Werten.
Immerhin gibt es auf Amazon.com eine Rezension, wonach die Geräte mit
diesen "Akkus" in Bauform AA knapp länger halten als mit NiMH in AA.
Aber deutlich kürzer als mit Alkaline AA. Bemängelt wird da auch, daß
diese "Akkus" praktisch konstant 1.5V ausgeben. Das Gerät in dem sie
verwendet werden, hat also keine Chance, den Ladezustand irgendwie
abzuschätzen.
Ich finde die Idee ganz witzig, aber wenig praxistauglich. Die
Selbstentladung (Ruhestrom des eingebauten Stepdown) dürfte nicht
unerheblich sein. Beim Wirkungsgrad des Stepdown darf man auch keine
Wunder erwarten. Und daß man zum Laden ein Kabel an den Akku anstecken
muß ist auch ... schräg. Alles in allem eher eine Lösung für
Elektronik-Legastheniker, die mit allem was über das Anstecken eines
Kabels hinausgeht, überfordert sind.
Dieter schrieb:
> Zweite Problem ist, dass diese unter die NiMH Altbatterien landen und
> meist nicht heraussortiert werden koennen.
Sollte eigentlich kein Problem sein, hier steht an den Altbatterieboxen
explizit dran, dass man gerne auch Li-Teile einwerfen soll.
On-Topic: zwei Sätze ordentliche NiMH-Akkus (nicht die vom billigsten
Discounter, auch auf Schnellladefähigkeit achten), ordentliches
Ladegerät (wieder nicht das billigste Teil, sondern eines, das auch
einen Entlade-/Ladezyklus fahren kann, und -ΔU-Ladeschlusserkennung
kennt – wenn’s eine Re-Peak-Funktion hat, ist das auch keine schlechte
Sache (aber kein „must have“)), und man hat einen ähnlichen Komfort, wie
man ihn mit Li-Akkus hätte; die Laufzeit ist sowieso ähnlich. Zusätzlich
hat man noch ’ne funktionierende Ladestandsanzeige, und dran rumbasteln,
mit der Option, sich das gute Gerät zu zerlegen (etwa, weil‘s die höhere
Spannung auf Dauer doch nicht abkonnte, oder weil einer der Kontakte zur
Parallelschaltung der Zellen verrutscht ist, oder weil eine der hundert
anderen Fehlerquellen zuschlug) muss man auch nicht. Wenn man
gesteigerten Wert auf Li-Akkus legt, wurde die Lösung ja mehrfach
genannt: ein Gerät mit diesem Akkutyp kaufen.
Die Trennung erfolgt meistens ganz primitiv maschinell. Die Li-AA fallen
bei den meisten Anlagen durch das Raster. Andere Li-Akkus, wie die
eckigen, 18xxx und anderen Maße lassen sich einfach mechanisch
herausfischen. Gerade im Hinblick dass Li nicht wie Silizium im
Überfluss gibt, verschwinden diese auch zu oft noch in andere
Müllkanälen.
Dann gibt es noch besondere Li-Zellen in dem AA-AAA-Format, die auch
1,5V liefern aufgrund eines internen DCDC-Wandlers aber auch mit den
3,....4,2V
geladen werden.
https://www.pocketnavigation.de/2018/11/lithium-ionen-akkus-aa-lr6-mignon/
Über diese Teile habe ich erstmalig in diesem Forum etwas gelesen.
Und genau bei diesen Zellen gibt es das Problem beim Recycling. Bei
diesen versagt auch eine Restladungsanzeige. Wenn der Akku leer ist, ist
plötzlich Schluss.
