Strommessung empfehlung
OP #6269108
Hallo, ich möchte einen DC Strom, bis 10-15A bei eine Genauigkeit von
+/-0.5A möglichst kostengünstig messen können.
Ich habe den ACS712 (
https://www.ebay.de/itm/ACS712-Stromsensor-Current-Sensor-30A-Analogausgang-Hall-Sensor-Arduino-ESP8266/282188374074?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
ausprobiert, hatte aber nicht gut funktioniert.
Weiß zufällig jemand wie der Strom in E-Zigaretten gemessen wird? Da
könnte ich mir vorstellen, dass es bei mir auch so funktionieren würde,
da dort ja auch teilweise mehrere 10A kurzzeitig fließen.
#6269143
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina219.pdf
Den Shuntwiderstand musst Du für Deinen Messbereich passend
dimensionieren, so dass daran nicht mehr als 320mV abfallen. Der Chip
hat Messbereiche von 40/80/160/320mV und verträgt Spannungen bis 26V.
Wenn Du den Messwiderstand auch zwischen GND und Minus der Last
plazieren kannst, reicht ein OpAmp für die Verstärkung der Spannung am
Minuspols der Last, einlesen per ADC und etwas Kopfrechnen zum Umrechnen
des Spannungsabfalls in den zugehörigen Strom aus.
fchk
#6269151
> Ich habe den ACS712
Was meinst Du damit? Normalerweise sind Hall-Sensoren gut für
Deinen Zweck geeignet.
Gast #6269153
Genau misst man per shunt Widerstand und damit galvanisch verbundenem
OpAmp und dann wohl A/D Wandler. So wird es auch ein Dampfer machen,
wenn der überhaupt den Strom misst.
Wenn man sich galvanisch nicht verbinden darf, kann ein Hallsensor wie
ACS eine Lösung sein, ist aber erheblich ungenauer. Da du es nicht genau
brauchst, kannst du ihn verwenden. Besser wäre für ihn jedoch
Wechselstrommessung weil man dann statische Magnetfelder (Erdmagnetfeld)
rausrechnen kann.
#6270117
> Ich habe den ACS712 (Ebay-Artikel Nr. 282188374074)
Weshalb nicht? Zeige mal deinen Aufbau und die Schaltung wie du ihn
angeschlossen hast.
Bei 0A liefert er am Ausgang VCC/2, bei 15A VCC/2 + 15*0,066V, also ca.
3,5V wenn VCC 5V sind. Je nach Anschluss der Last am ASC712 können es
auch ca. 1,5V sein. Der von dir verlinkte ASC712 misst von -30A bis
+30A. In der Verlinkung ist ein falscher Wert für die Ausgangsspannung
angegeben. Dort steht 185mV/A. Richtig für den 30A Typ sind 66mV/A.
Ist dir das Verhalten bewusst, oder dachtest Du er liefert bei OA auch
0V am Ausgang?
Die Versorgungsspannung für den ASC muss stabil sein. Schwankungen
wirken sich auch auf den Ausgang aus, und damit auf das Messergebnis.
Für dich würde auch der 20A Typ reichen, dann ist die Auflösung feiner.
Gast #6271386
Jörg R. schrieb:
> Mein Senf schrieb:
>> "Mehrere 10A".Wo kommen die her?
> 15A sind nicht mehrere, und welche Rolle spielt es wo die herkommen?
Dem ACS712 vollkommen egal, weil der galvanisch getrennt misst. Netter
Baustein, aber man muss damit umgehen können.
>> Der ACS712 reicht für deinen Fall vollkommen aus.
>> Unbedingt Datenblatt lesen und den Shunt entsprechend dimensionieren.
> Welcher Shunt? Hast Du mal ins DB geschaut?
"Mein Senf (Gast)" - sein Name ist Programm :-(
Der ACS712 steht bei AllegroMicro schon sehr lange als abgekündigt.
Kennst Du China-Alternativplatinchen mit neueren Versionen?
#6271392
Ehrlich? Ist mir bisher nicht aufgefallen.
Nein, ich wusste aber auch nicht das er abgekündigt ist. Die Platinchen
mit ihm gibt es noch zu genüge zu kaufen.
Es gab hier mal einen interessenten Thread zum Thema ASC712. Da ging es
um Drift und einiges andere. Da hatte sich jemand viel Mühe gegeben,
Grafiken, Beschreibungen usw.. Leider fällt mir der Titel des Threads
nicht mehr ein, ist auch schon länger her.
Gast #6272430
> Die Platinchen mit ihm gibt es noch zu genüge zu kaufen.
Screenshot mit Info von 2017 "Not for New Design"
Aber, sie haben es sich wohl anders überlegt ...
Akuell finde ich bei Allegromicro ein Datenblatt, letzte Seite:
"January 30, 2020 Updated product status and minor editorial updates"
Gast #6273144
Ich habe hier etwas verwechselt.
Für meinen Strommonitor vom 12V System benutze ich den INA226.
Bei dem musste ich den Shunt anpassen.
Den ACS verwende ich für Strommessungen bei 230 Volt.
Bei dem gibt es keinen Shunt. Aber verschieden Typen. Ich habe 3
verschiedene hier.
Bitte um Nachsicht.
Vielleicht kann der Fragesteller mit dem INA226 etwas anfangen.
Schönen Feiertag @all.
Gast #6273734
Finde ich gut, dass Du es korrigierst!
Ich nutze INA219 auf China-Platinchen, das Ding hat eine sehr gute
Genauigkeit. Klar, der Shunt muß zum Meßbereich passen und dessen Drift
ist kriegsentscheidend.
Aber hoffentlich nicht mit den üblichen Platinen vom Aliexpress? Die
sind idiotisch layoutet, GND direkt um die Stromanschlüsse herum,
weniger Sicherheitsabstand geht nicht. Ich habe so eine Platte in einer
230V-Anwendung, das Gerät steckt dann aber komplett in einem
Blechgehäuse Schutzklasse 1.
Den hier habe ich noch gefunden, für den TO aber uninteressant.
Wobei der TO eh schon lange nicht mehr dabei ist, was ja nix neues ist.
https://www.allegromicro.com/~/media/Files/Datasheets/ACS756-Datasheet.ashx
Ein fertiges Platinchen habe ich bisher allerdings nicht gefundn.
Gast #6273857
Doch, die aus China.
Ich habe es in ein Holzgehäuse gebaut.
