CPUID auslesen
OP #6269274
Hallo allerseits,
ich erstelle eine Anwendung in Python und würde damit per USB mit einen
Microcontrollerboard kommunizieren. Hierzu möchte ich erkennen, welcher
Prozessor genau angeschlossen ist.
Gibt es eine Möglichkeit, dieses in Form einer CPUID anwendungsseitig
mit Python zu erfahren?
Vielen Dank
Robert
Ich gehe mal davon aus, dass du dir dann für die USB Kommunikation auch
ein eigenes Protokoll (Befehle) definierst.
Wenn du mehrere Boards hast (mit je einem anderen µC),
dann könntest du "low-level Befehle" definieren, die alle Boards
unterstützen, z.B. getCPUID.
Dann kannst du unterscheiden was angeschlossen ist, da sich die Befehle
bzw. Funktionalität von den einzelnen Boards unterscheiden.
R. F. schrieb:
> Na da ist doch genau das, was ich wissen will.
Nun, wenn du gerade irgendeinen x-beliebigen Prozessor da angeschlossen
hast und jetzt per USB wissen willst, welcher das ist, wird's schwierig,
denn nicht alle Prozessoren dieser Welt haben so eine ID, und die, die
so eine haben, lassen sich nicht alle auf exakt die selbe Art auslesen.
Manche µCs haben nicht mal selber USB. Die Auswahl wenigstens etwas
einzuschränken, wäre da sicherlich sehr hilfreich, wenn das Auslesen der
ID nicht zur Lebensaufgabe werden soll.
> Wenn ich es wüsste, brauche ich nicht zu fragen.
Ist denn keine Typenbezeichnung aufgedruckt?
R. F. schrieb:
> Ich will in Abhängigkeit von der CPU Entscheidungen in der Anwendung
> treffen, derzeit sind nur avr, ARM und PIC vorgesehen.
Einfach in die USB Firmware jeder Familie ein usb comand einbauen was
dir die jeweilige ChipId liefert und schon kannst du das unter Phyton
auswerten. Mir ist natürlich klar dass du was anderes hören willst, aber
das wäre ein Weg.
Eine Alternative wäre im Datenblatt zu schauen ob es einen eingebauten
Weg gibt die ID über USB zu übertragen
Die Programmiersprache Python an sich hat dazu keine Standard-Funktion.
Wenn sie existiert, dann als hardwarespezifisches Modul. Das kann dann
aber nur funktionieren, wenn Python und das Modul auf dem
Mikrocontroller laufen.
In diesem Fall musst du die Doku deiner Mikro-Python Implementierung
schauen.
Falls es Dir um ein Python Script auf dem PC geht: In diesem Fall musst
du irgendwie mit dem Mikrocontroller kommunizieren. Also erfordert dies
eine Firmware auf dem Mikrocontroller, die irgendwie die CPUID ausliest
und an den PC weiter reicht. Auf dem PC muss dein Python Script mit der
Firmware auf dem Mikrocontroller so kommunizieren, wie diese Firmware
das verlangt.
Eine Standardlösung wirst du vergeblich suchen.
Ist dir bewusst, dass das mehr als 10.000 unterschiedliche Modelle von
mehr als 10 Firmen sind?
Nein, das gibts nicht. Aber das angeschlosssene USB-Gerät identifiziert
sich doch mit Hersteller-ID, Produkt-ID, Hersteller-String,
Produkt-String und Seriennummern-String. Damit solltest Du rausfinden
können, was an anderen Ende hängt und die Ansteuerung entsprechend
wählen. So ist es bei USB-Geräten vorgesehen. Die Strings und IDs musst
Du im USB-Stack auf der anderen Seite halt passend programmieren.
fchk
Das ist ein mit vernünftigem Aufwand gangbarer Weg, identifiziert
zunächst aber das Board und nicht die CPU. Da ist es wohl am
einfachsten, der TO legt sich auf dem PC eine Datenbank an, wo für jedes
Board alles vermerkt ist was er wissen will. Ist ja alles sein eigenes
Zeug, wenn ich es richtig vertanden habe - aber vielleicht kommt ja noch
das eine oder andere Salamischeibchen.
Georg
> einen Microcontrollerboard kommunizieren.
USB erlaubt eine Menge verschiedener Kommunikationsprotokolle. Und
keines davon kommt ohne die Mitwirkung des µC aus. Sprich: wenn du die
µC-Seite programmierst, dann kannst du da beliebige Abfragen vorsehen.
> Hierzu möchte ich erkennen, welcher Prozessor genau angeschlossen ist.
Klar. Du mußt deinem Gerät nur beibringen, daß es diese Information über
das gewählte Protokoll an den Host weitergibt. Z.B. auf Anfrage.
georg schrieb:
> identifiziert zunächst aber das Board und nicht die CPU
Wenn der TE den USB-Stack in Software macht oder anderweitig Einfluß auf
die USB-Deskriptoren nehmen kann (z.B. indem er ein passend
programmiertes EEPROM an den USB-Chip hängt), dann kann er da alles
reinschreiben, was er mag. Auch eine CPU-Id.
