Timer1 Probleme
Gast #6269362
ich versuche mich derzeit am Timer1 des Atmega 8. Das Ziel ist, eine
16bit phasenkorrekte PWM am Ausgangspin OC1A zu nutzen.
Beim Debugging in Atmel Studio ist mir aufgefallen, dass bei OCR1A ==
TCNT1 nicht PORTB, sondern PINB an der Stelle PB1 auf true gesetzt wird,
obwohl DDRB =(1<<PB1) eingestellt ist (auch im Debugger sichtbar).
Entsprechendes Messen der Spannungen am uC-Pin lässt verständlicherweise
keine Wirkung erkennen.
Ich verwende Mode 10 (phase correct, ICR1 als Source für TOP und
nicht-invertierdene PWM (COM1A1 = 1, COM1A0 = 1)). Laut Debugging macht
die Implementierung bis auf die Sache mit PINB das, was sie soll.
Habt ihr eine Idee, was hier schiefläuft?
Gast #6269510
> Das ist wirklich sehr verwirrend ....
Das ist nicht sehr hilfreich.
Sonst hat niemand eine Idee?
Gast #6269518
Mein Erwartung ist, dass bei Output Compare der Pin toggelt. Wenn dieser
als Ausgang definiert ist geschieht das über Port und zwar ohne
zusätzlich einzugreifen. Der uC ist tatsächlich etwas älter aber als
antik würde ich ihn noch nicht bezeichnen.
Gast #6269554
S. Landolt schrieb:
> Wie sieht das Programm aus, auf zehn Zeilen reduziert?
Hier mal ein stark reduziertes Beispiel (Fehler tritt immer noch auf)
int main(void)
  DDRB = (1<<PB1);
  PORTB = 0x0;
  unsigned char configurationA = (1<<WGM11)|(1<<COM1A1)|(1<<COM1A0);
  unsigned char configurationB = (1<<WGM13);
  unsigned char OnCondition = (1<<CS11);
  unsigned int TOP = (1 * 1000000UL)/(2*8*100);
  ICR1 = TOP;
  unsigned int compareValue = (TOP/100) * (100-50);
  OCR1A = compareValue;
  TCCR1A |= configurationA;
  TCCR1B |= (configurationB |OnCondition);
  volatile unsigned int cnt = 0;
    while (1)
    cnt++;
Gast #6269555
In meinem Manual fuer Atmega328 steht:
"18.2.2.
Toggling the Pin
Writing a '1' to PINxn toggles the value of PORTxn,..."
In Atmega8-L konnte ich das nicht finden.
Wahrscheinlich hast du Code fuer einen neueren uC.
leo
Gast #6269571
Das ist vollkommen korrekt so. Der Timer übernimmt zwar die Kontrolle
über den Pin, aber NICHT über das entsprechende Bit im PORT-Register.
Das eigentliche Pin-Signal kannst du im Debugger nicht sehen, nur dessen
(um einen Takt verzögerte) Wirkung auf das entsprehende Bit im
PIN-Register.
Dasselbe Verhalten hast du auch bei allen andere Peripherie-Teilen mit
Port-OVERRIDE. Das heißt übrigens absichtlich overRIDE und nicht
overWRITE, weil das nämlich exakt das tatsächliche Verhalten beschreibt.
Das ist nun wieder nicht korrekt. Am Pin messen kann man natürlich den
korrekten Pegel, aber nur dann, wenn das entsprechende Bit im
PORT-Register zuvor auf 1 gesetzt wurde und damit der Pin auf Ausgang.
Nur dann kann das vom Timer generierte Signal bis an den Pin gelangen.
Dieses Verhalten ist allerdings weit weniger einheitlich. Es gibt
etliche Peripherie, die selbstständig den Pin als Ausgang setzt oder
auch als OpenDrain-Ausgang, bei dieser Peripherie spielt der Zustand des
Portbits dann keine Rolle.
Steht übrigens wirklich alles erschöpfend im Datenblatt beschrieben,
sogar mit Blockschaltbild der Pin-Mimik. Darin findest du sogar die
Signale, die im Debugger unsichtbar bleiben, weil sie halt nicht in
irgendeinem IO-Register sichtbar sind. Man muss dieses verdammte
Datenblatt halt einfach nur mal LESEN...
#6269595
> Das muss natürlich DDR-Register heißen...
Das passende Bit im DDR-Register setzt er ja im obigen Code. Ich sehe an
dem Programm auch keinen Fehler. Eigentlich müsste am Ausgang PB1 das
PWM-Signal ankommen.
Gast #6269718
Beim debuggen in Atmel Studio wird bei Output Compare PINB bei PB1 true
gesetzt (erwartet PORTB).
Am uC lässt sich am uC eine konstante Spannung (etwa 200mV messen).
Ich habe den Code um eine ISR erweitert, die Bei Output Compare PORTB
explizit setzt. Am uC tut sich trotzdem nichts.
Gast #6269730
Ähm.. sind beim ATMega 8 und ATMega 16
nicht
PB1 (T1) und PD5 (OC1A)
vertauscht?
wenn es also auf nem 16er läuft, kann es doch auf 8 nicht (weil
falschrum)
Ich mein da war mal was... erinner mich nur dunkel
'sid
Gast #6269779
Direkt am Controller?
  Kann denn B1 überhaupt Spannung ausgeben oder hängt da etwas dran, am
Ende gar eine Lötbrücke? Vorschlag:
- mal nur B1 direkt einschalten
- PWM auf OC1B (B2) versuchen
Gast #6269783
Wie gesagt: falsch erwartet! Der Timer kontrolliert nicht das Bit im
PORT-Register. Hat er nie getan, wird er niemals tun.
Also: Hardwareproblem. Ein (Fast-)Kurschluss nach Masse. Sehr
wahrscheinlich: Whisker. Sprich: du solltest Löten (oder zumindest
erstmal korrektes Gucken nach Löten) lernen...
Gast #6269899
miss schrieb:
> c-hater schrieb:
>> ... Der Timer kontrolliert nicht das Bit im
> Englisch "control" ist etwas anderes als "Kontrolle"
OMG
Ein deutschtümelnder Sprachnazi ist auch noch hier unterwegs.
Also nehmen wir den auch gleich noch auseinander. Was du lesen wolltest,
war vermutlich "steuern".
So und nun darfst du erklären, wo der semantische Unterschied zwischen
diesen beiden Verben ist. In der deutschen Sprache sind sie meiner
Meinung nach nahezu synonym (wie in der englischen auch).
Du darfst alle Heiligtümer der Sprachnazis ausgiebigst zitieren! Tu' dir
keinerlei Zwang an!
Gast #6270129
c-hater schrieb:
> OMG
> keinerlei Zwang an!
Weder deutschtümelnd und auch kein Nazi. Nur jemand, der mit natürlichem
Sprachverständnis den zitierten Satz zweimal lesen mußte um ihn richtig
einzuordnen. Gar nicht geeignet um einem Anfänger die Funktion
nahezubringen.
Warum nur eine solch eine übertriebene Reaktion auf eine einfache
Bemerkung?
Gast #6270135
Lucy hat es, wieder einmal, ihrem Bruder gegeben: "... weil du die
Menschheit nicht liebst, darum"! Und schreitet hochzufrieden von dannen.
Linus ist für einen Augenblick getroffen, dann schreit er ihr hinterher:
"ICH LIEBE DIE MENSCHHEIT - ich kann nur die Leute nicht ausstehen"!
Die Übersetzung auf die Verhältnisse hier überlasse ich dem geneigten
Leser.
Beitrag #6270271 wurde von einem Moderator gelöscht.
