Ethernet über USB beim Raspberry Pi Compute Module 3+
Gast #6269512
ich möchte gerne das Compute Module 3+ von Raspberry Pi auf einer
Platine verbauen, leider gibt es für Ethernet aber keine vorgesehenen
Pins. Nun habe ich eine weile das Netz durchstöbert und bin auf 2
mögliche Lösungen für mein Problem gestoßen:
1. Ethernet über SPI z.B. mit einem ENC28J60, das hat langsamen
Datentransfer zur Folge (max. 10 MBit)
2. Ethernet über USB mit einem Adapter mit Linux Unterstützung z.B. von
hier:
https://www.asix.com.tw/products.php?PLine=71
Ich würde Ethernet gerne über USB realisieren, aber hier kommt mein
Problem: Das Compute Module 3+ scheint nur Pins für eine einzige
USB-Schnittstelle bereitzustellen, ich brauche aber zusätzlich zur
Ethernet Schnittstelle auch eine USB-Schnittstelle.
Übersehe ich hier etwas oder kann ich tatsächlich nur eine
USB-Schnittstelle ausführen? Das Datenblatt mit alternativen Funktionen
von GPIOs gibt es hier:
https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/computemodule/datasheets/rpi_DATA_CM3plus_1p0.pdf
Natürlich könnte ich erst einen USB-Hub anschließen und dann noch den
Ethernet auf USB Adapter aber diese Lösung finde ich nicht besonders
verlockend und ich weiß auch nicht, ob das funktionieren würde.
Danke und LG
Gast #6269519
Da ich gerade gemerkt habe, dass der link von Asix vielleicht den
Eindruck macht, das ich die Schnittstelle komplett selber designen will:
das ist nicht der Fall. Ich würde so oder so einen fertigen Adapter
besorgen, es ging mir nur um den verbauten Chip.
#6269715
Die üblicher Lösung ist die Verwendung des Microchip/SMSC LAN9514. Das
ist ein Chip, der aus einem USB 2.0 Highspeed einmal 10/100 Ethernet und
4 Downlink-Ports macht. Dieser Chip ist auch auf dem originalen Pi bis
einschließlich 3 vorhanden, und die Raspi-Software hat Unterstützung
speziell für diesen Chip. Du solltest also unbedingt genau diesen Chip
verwenden und keinen anderen.
https://www.microchip.com/wwwproducts/en/LAN9514
fchk
Gast #6270215
Ok danke schön für die Antwort.
Mein Ziel war es eigentlich, die Adapterschaltung nicht selbst zu
entwickeln, da dies den zeitlichen Rahmen meines Projektes sicherlich
sprengen wird. Wenn dies jedoch mit Abstand die beste Lösung ist, werde
ich mal gucken, wie ich das irgendwie hinbekommen kann.
Danke und LG
Gast #6270226
Ich kann Frank oben nur zustimmen. Ich habe auch schonmal ein Board mit
dem CM3 gemacht.
Verwende auf jeden Fall den Microchip LAN-Chip (den gibts mit 4 aber
auch mit 2 USB ports am internen Hub je nachdem was du brauchst).
Gibt hier auch einige Schaltpläne dazu im Netz und der Treibersupport
ist auf jeden Fall gegeben.
#6270323
bei einem Pi Zero funktionierte die Kombination von noname-Hub und einem
älteren Asix MCS7830-basierten USB-to-Ethernet-Adapter völlig
problemlos. Elegant ist es natürlich nicht.
Auf https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=225509 findet
sich eine interessante Diskussion zum Thema sowie weitere hilfreiche
Links zu Erfahrungen mit USB-to-Ethernet-Adaptern.
Grüße,
J.
#6270783
RaspberryNoob schrieb:
> Hallo zusammen,
> Pins.
Mir stellt sich die Frage: warum das CM3 und nicht einfach einen PI 3b.
Die ganzen GPIOs hast Du beim 3b ja auch, der LAN9514 ist bereits drauf,
HDMI ist da.
Wenn Du Angst hast, dass Du die Beschaltung des LAN9514 oder das Layout
nicht hinbekommst (was unbegründet ist, denn es gibt sehr gute
Referenzdesigns, die Du nur abpinnen musst), dann nimm doch einfach
einen 3b, der den gleichen Prozessor hat.
fchk
