Hallo, meine Mutter hat letztens aus Versehen mit dem Vorwerk VT265 eine geringe Menge an Wasser aufgesaugt. Nachdem sie ihn direkt ausgeschalten hat und wir den Beutel ausgetauscht haben, haben wir grob geprüft, ob etwas feucht ist. Es war eigentlich alles trocken. Deswegen haben wir den Sauger direkt wieder verwendet. Er ist ohne Probleme weiter gelaufen. Am nächsten Tag ist beim Einschalten die Sicherung geflogen. Ich habe deswegen den Sauger aufgeschraubt: auf der Hauptplatine hat ein Transistor einen Teil der Platine schwarz gefärbt (ich habe alles gemessen: überraschenderweise ist nichts durch die Flamme kaputt gegangen) und eine Sicherung (Leiterbahn) ist durchgebrannt (rechts auf dem Foto zu sehen). Nach dem Testen mit dem Multimeter bin ich mir sicher, dass sonst nur noch ein Kondensator (der große graue auf den Bildern) kaputt ist. Ich denke, dass er an all dem Schuld ist. Nun würde ich statt der durchgebrannten Leiterbahn eine Sicherung einlöten und den Transistor und den Kondensator austauschen. Leider finde ich nirgends genaue Angaben über den Kondensator. Falls man es auf dem Bild nicht erkennen kann, auf dem Kondensator steht: 680n M 310V~x2 3382 MKP L 1225 (die restlichen kleinen Sachen kann ich leider selber nicht genau erkennen). Hat jemand eine Idee, mit welchem Kondensator ich den ersetzen könnte? Ich finde nämlich keine Angaben über die Kapazität o.ä. auf dem Kondensator. Die Sicherung würde ich über die von Vorwerk angegebene Leistung berechnen (900 W / 230 V). Kann ich das so machen? Denn ein minimaler Teil geht an den grauen Kondensator, der als einziges Bauteil zwischen dem Stromkabel und der durchgebrannten Leiterbahn liegt. Ich denke, dass der Kondensator dabei vernachlässigbar ist. Anbei sind noch Bilder, auf denen ich die betroffenen Stellen rot umkreist habe.
Timo S. schrieb: > Ich finde nämlich keine Angaben über die Kapazität o.ä. auf dem > Kondensator. Offenkundig 680nF, aber ein X2 Funkentstörkondensator, also dieselbe Sicherheitsklasse kaufen. Dass die Leiterbahn eine absichtliche Sicherung gewesen sein soll, ist aber ein Märchen. Man könnte sie mit einem Draht flicken. Ich würde aber mehr defekte Bautdile in diesem BLDC Motirconttoller erwarten.
Der Motor wurde nicht getrocknet und eine Wicklung hat einen Kurzschluss verursacht. So wie die Schaltung aussieht, handelt es sich um einen Bürstenlosen (Brushless) Motor. Das Blumenwasser, was aufgesaugt wurde, war vermutlich mit Blumendünger versehen. In der Elektronik sind noch weitere Teile offensichtlich zerstört. Siehe bearbeitetes Foto. MfG
@MaWin: Danke. Hab das n irgendwie nicht in Verbindung mit nF gebracht ;) @HabNix: Die schwarzen Stellen sind Rückstände von der Zerstörung des Transistors. Die habe ich nur nicht gescheit wegbekommen. Die schwarz gefärbten Bauteile sind getestet und funktionieren
Sofern der Motor OK ist stehen deine Chancen ganz gut. Die weiteren schwarzen Spuren auf der Platine sollest du mit Isopropanol und Bürste versuchen wegzubekommen.
Timo S. schrieb: > Nach dem Testen mit dem Multimeter bin ich mir > sicher, dass sonst nur noch ein Kondensator (der große graue auf den > Bildern) kaputt ist. Ich denke, dass er an all dem Schuld ist. Das bezweifle ich. Löte ihn aus und prüfe ihn dann. Vermutlich wird er von einem anderen defekten Bauteil kurzgeschlossen.
RIP Lasst den armen Kerl in Ruhe. Ja es stimmt, dass ein Wiederbelebungsversuch erfolgreich sein kann, aber... Praktisch unter allen Bauteilen kann sich noch Wasser befinden. Frag den Herrn Kapillar dazu. Auch im Motor, seinen Lagern usw. ist viiiiiel Platz dafür. Wenn Du Pech hast, kann das Wasser sogar in die Leitungen gekrochen sein. Frag ... Würde mich also nicht wundern, wenn sich der "Wert" des Staubsaugers, im Anschluss an die Reparaturorgie, verdoppelt hat.
Hallo, ich hebe auch eine defekte Platine, aber kein Wasserschaden. Der Motor ruckt nur zweimal kurz an und dann passiert nichts mehr. den Kondensator 680n M 310V X2 habe ich ausgelötet. er hat 540 nF an statt den 680nF. kann diese Abweichung der Fehler sein??? neue Kondensatoren haben nur noch 270V. Vielen Dank
Das sind 20% unter Nennwert, und das darf der haben. "M" bedeutet ja 20% Toleranz.
vielen Dank
Ich hatte auch so ein Teil, da hat der Vertreter ebenfalls behauptet, dass Wasser gesaugt worden wäre. Ich habs dann zerlegt und festgestellt, dass sich der Motor selber zerstört hat. Dieses Turbinenrad hatte einen Metalldeckel der sich in 2 Teile zerlegt und dadurch verklemmt hatte. Leider kostet der neue Motor fast soviel wie ein neuer, dabei ist er auch nur aus zweifelhaften Quellen zu haben, weil Vorwerk sowas gar nicht erst rausrückt. War da nicht was, dass es den Ort, wo die Dinger angeblich gebaut werden, gar nicht gibt. Vielleicht deshalb auch kein Ersatzteil.
In Bielefeld?
