Frage zu LiIon Lader
OP #6269806
ich möchte gern ein Multimeter reparieren. Offenbar kann man das Gerät
nicht mehr einschalten. Den ersten Fehler habe ich gefunden und behoben:
ein Wackelkontakt in der DC-Buchse hat dafür gesorgt, dass das Laden der
internen Akkus mit dem 12V Steckernetzteil manchmal unterbrochen wurde.
Wenn jetzt das Steckernetzteil angeschlossen ist, kann man das Teil
einschalten, aber sobald das Steckernetzteil ausgesteckt wird, ist die
Anzeige wieder weg.
Ich habe es dann geöffnet.
Verbaut sind 2x LiIon Samsung ICR18650-26F sowie eine entsprechende
Ladeschaltung. Die beiden Akkus haben jeweils ca. 0.6 Volt (!). Ich habe
dann statt mit dem Ladegerät mit einem Labornetzteil 12V eingespeist zum
Laden, um den Strom messen zu können. Die Ladeschaltung scheint nur
einen mickrigen Strom von 30mA zu ziehen!
Das heisst für mich, dass entweder die Ladeschaltung defekt ist, oder
aber dass die Akkus defekt sind und der Lader-IC das detektiert und nur
zögerlich oder gar nicht laden will.
Ich bin ziemlich sicher, dass die LiIon mit 0.6V kapputt sind? Ich habe
mal probehalber mit dem Labornetzteil 3V drauf gegeben. Das Netzteil
ging sofort in die Strombegrenzung (100mA, gewollt niedrig eingestellt).
Das heisst doch, dass eigentlich auch 100mA fliessen müssten wenn ich
extern 12V in die Ladebuchse gebe?!
Die Schaltung des Laders wollte ich noch überprüfen, ob da was defekt
ist. Da ist ein IC von Intersil im QFN20 verbaut, Beschriftung:
922
OAIRTZ
könnte es ein ISL922 sein? dazu finde ich kein Datenblatt. Ein weiterer
Spannungsregler ist noch nachgeschaltet, der ist im SO8 und mit dem
National Semiconductor Logo beschriftet und heisst
4ATV
2675
MADJ
es könnte wohl ein LM2675 sein. Die Beschaltung passt, aber mich
irritiert, dass die Pins 2 und 3, welche im Datenblatt des 2675 als NC
gekennzeichnet sind, auf dieser Leiterplatte mit GND verbunden sind?!
Ich bin noch nicht ganz sicher, ob das Problem schon gelöst ist, wenn
ich einfach neue Akkus kaufe und einlöte.
Tobias
Lass das Labortnetzteil mit 100mA Begrenzung dran bis beide Zellen > 3V
Spannung haben und teste ob danach der Lademechanismus wieder richtig
funktioniert.
Achtung: Durch die Tiefentladung haben den Zellen evtl. Schaden genommen
und können anfangen zu brennen (inkl. Deiner Wohnung/Haus). Sollte Dir
das zu gefährlich sein bring die Zellen zum Wertstoffhof und baue
zunächst neue Zellen ein.
OP
> funktioniert.
dannke, können die Zellen auch mit dem Mickymouse Strom von nur 100mA
brennen? sind ja nur 0.3 Watt. Lust auf einen Lithium-Brand habe ich
nicht so in meiner Wohnung :-) leider hat mein Balkon Holzboden, sonst
würde ich das dort aufbauen.
Ist es also Plausibel, dass der Lade-IC die Akkus zu Schutzzwecken gar
nicht mehr richtig lädt und den Strom einfach extrem begrenzt?
JA!
Wobei ich Zellen mit 0,6V ungeprüft entsorgen würde. Die werden ehr
früher als später mit vollem Kurzschluß aufgeben.
Meiner Erfahrung nach kann man ab so etwa 1,5V Restspannung die Zellen
mit <30mA wieder zum Leben erwecken.
