STM32 als SPI Slave: CS hardware- oder softwaregesteuert?
OP #6269884
wenn man einen STM32F4 über die cubeMX HAL als SPI-Master konfiguriert,
kann man bei der Konfiguration wählen, ob der CS- bzw. NSS-Pin per
Hardware oder per Software gesteuert werden soll.
Bei spi.Init.NSS = SPI_NSS_HARD übernimmt der SPI-Master die Steuerung
der CS-Leitung. Das heißt, wenn Daten über MOSI gesendet werden, zieht
der SPI-Master die CS-Leitung automatisch auf Low. Bei spi.Init.NSS =
SPI_NSS_SOFT muss man sich selbst um den CS-Pin kümmern. Das heißt man
definiert einen beliebigen Pin als ganz normalen Output ohne alternative
Funktion und zieht diesen vor dem Senden dann manuell auf Low.
Nun frage ich mich aber, wie das bei einer Slave-Konfiguration
funktioniert. Ein SPI-Slave soll ja nur aktiv werden, wenn seine
CS-Leitung vom Master auf Low gezogen wird. Nun könnte man ja beim Slave
auf die Idee kommen, spi.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT zu konfigurieren und
dann den CS-Pin als Input konfigurieren? In diesem Fall wüsste der Slave
doch aber gar nicht, dass der CS-Pin als Input existiert? Woraus ich
schlussfolgern würde, dass bei der Slave-Konfiguration nur spi.Init.NSS
= SPI_NSS_HARD zulässig ist (der entsprechende CS-Pin bekommt dann als
alternative Funktion den SPI zugewiesen)?
Viele Grüße
#6269888
Der SPI hat zusätzlich noch das SSI (Slave Select Internal) bit, wenn
SPI auf Software SS konfiguriert ist, wird der Zustand dieses bit
verwendet, also auch bei Slave. Dazu müsste also ein externer Interrupt
auf der SS Leitung verwendet werden und in dem Interrupt wird das SSI
bit gesetzt.
Wozu das gut sein soll, kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber
funktionieren würde es.
OP #6270163
> bit gesetzt.
Vielen Dank!
Man könnte erst den DMA starten oder mit Pollen beginnen, nachdem CS
wirklich auf Low gezogen wurde. So könnte sich der Slave über CS mit dem
Master synchronisieren. Bei STM32 ist es aber auch möglich an einem
hardwaregesteuerten CS ein Interrupt zu konfigurieren (Pins, die eine
Alternate function wie z.B. SPI erhalten, können zusätzlich auch auf
Interrupts konfiguriert werden). So gesehen, wäre es eigentlich völlig
egal, für welche Variante man sich entscheidet.
Gast #6270179
Wieso nimmst du den CS nicht als SPI_NSS_HARD und lässt den DMA
arbeiten? Das ist schneller und kostet keine Rechenleistung. Kann dir
nicht sagen wie man das in Cube konfiguriert, aber mit den LL-Drivern
geht das problemlos.
Wenn du den CS via externen Interrupt nutzt, kann es bei schneller
Datenübertragungen zu langsam sein den DMA von Hand anzuwerfen.
(Erfahrung musste ich bereits machen :))
#6270525
Viele Programmierer denken, /CS ist überflüssig. Und solange beide MCs
gleichzeitig bestromt werden, geht das auch ne ganze Weile gut.
Später merkt man aber, daß es unzuverlässig ist. Dann wird mit dem
Timerinterrupt ein SW-Sync als Krücke dazu gebastelt.
OP #6270735
Für meinen Anwendungsfall tauschen sich Master und Slave Nachrichten
fester Länge aus. Der DMA soll im Slave, nachdem die feste Länge über
SPI empfangen wurde, ein Interrupt triggern. Das Problem ist folgendes:
Mikrocontroller A startet und beginnt als SPI-Master etwas zu versenden.
Während Mikrocontroller A noch am Senden ist, startet Mikrocontroller B
und beginnt sofort als SPI-Slave etwas zu empfangen. Mikrocontroller B
empfängt dann nur den letzten Teil der Nachricht. Der Interrupt des DMAs
wird dadurch nicht ausgelöst, weil noch nicht die komplette Länge
empfangen wurde. Beim nächsten Schleifendurchlauf sendet Mikrocontroller
A dann die nächste Nachricht fester Länge. In Mikrocontroller B löst der
DMA dann ein Interrupt aus, weil der DMA-Puffer nun die Länge der
Nachricht erreicht hat. Fälschlicherweise glaubt dann Mikrocontroller B
er hat nun eine zusammengehörige Nachricht empfangen, aber eigentlich
besteht diese Nachricht aus zwei unterschiedlichen Nachrichten vom
Master.
Deshalb habe ich mir Gedanken gemacht, wie man das synchronisieren
könnte. Dabei kamen mir zwei Ideen. A) Den DMA erst starten, wenn CS vom
Master auf Low gezogen wurde (daher meine Frage hier im Forum). B) Der
Master sendet mehrmals eine bestimmte Reihenfolge von Startbytes. Der
Slave schreibt alles, was er empfängt, in einen größeren Puffer,
durchsucht diesen Puffer nach den Startbytes und kann sich so mit dem
Dann fällt die Lösung A) wohl flach. Aber der Slave könnte stattdessen
Pollen, eine Antwort an den Master senden, wenn er synchron ist und
danach erst den DMA anwerfen.
#6270761
Wird bei deiner Übertragung CS während der ganzen Übertragung LOW
gehalten? Dann kannst du einfach bei steigender Flanke von CS am Slave
den Buffer verwerfen, falls dieser nicht voll ist.
Wenn CS immer nur für 1 Byte LOW geht, dann is es wohl am besten ein
Protokoll darüber zu bauen, bei dem der Start und das Ende eindeutig
erkannt werden können.
OP #6270804
CS wird während der ganzen Übertragung LOW gehalten. Ich finde, den
Puffer bei steigender Flanke zu verwerfen, ist eine sehr gute Idee. Wenn
nach der steigenden Flanke an CS der DMA noch nicht fertig ist, weiß
man, dass die Nachricht nicht vollständig war. Dann setzt man die
Adresse des DMA manuell wieder an den Anfang und ist somit bei der
nächsten Nachricht synchron.
