Prozesssteuerung
OP #6269922
Moin  zusammen ,
es geht um Prozesssteuerung ....
ich bräuchte Hilfe wie man zum Beispiel AWL den Inhalt von Akku in Hex
und int darstellen könnte ,
kann jemand die folgende Tabelle lösen und erkären ?
steht im Internet Viele Vedios , machen aber es die Thema kompliziert -
Vielen Dank
Gast #6269926
Ich habe zwar keine Ahnung, worum es hier geht. Aber ein vollkommen
leeres Aufgabenblatt zu präsentieren, finde ich schon sehr frech. Sollen
andere deine Hausaufgaben machen, oder worauf willst du hinaus?
Zeige doch wenigstens mal deinen Lösungsansatz damit man erkennen kann,
was du bisher versucht hast und wo es hakt.
OP #6270123
Was habe ich jetzt von Ihrer Antwort profitiert?
Das ist keine Hausaufgaben, ich habe die Lösung, bin mir aber nicht
sicher
Beitrag #6270124 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6270147
Nils M. schrieb:
> Das ist meine Lösung, kann jemand kontrollieren
Viel besser !
Du weist jetzt, dass du hier deinen Lösungsansatz zeigen sollst, wenn du
um Hilfe bittest. Wenn Die diese Erkenntnis unangenehm ist, dann ist das
dein Problem.
Der Dennis hat Dir inzwischen gezeigt, wie du deine Lösung mit dem
Simulator kontrollieren kannst. Ich würde Dir empfehlen, diesen Weg zu
gehen.
Gast #6282602
Hi
Auch wenn etwas spät, aber vielleicht doch noch hilfreich.
Zahlensysteme sollten verstanden sein. Fangen wir mal beim bekannten
Dezimalsystem an, das sind die Ziffern  0-9. Also 10 mögliche Werte.
Alles was größer ist, rutscht in die nächst höhere Stelle. Das
Binärsystem sind Ziffern 0 und 1. Somit 2 mögliche Werte. Auch hier
braucht man für größere Werte die nächste Stelle. Hexadezimal, kurz Hex,
kann 16 Werte darstellen und dazu werden die Ziffern 0-9 um A -F
ergänzt. Warum ? Das ergibt sich daraus, das eine 4 stellige Binärzahl
eben 16 Werte, also von 0 - F haben kann. Oder eben 0-15, wenn du so
willst. Da in der Computerwelt immer von Bytes gesprochen wird, also von
einer 8 stelligen Binärzahl, kann diese mit einer 3 stelligen
Dezimalzahl 0-255, sowie auch mit einer 2 stelligen Hexadezimalzahl
00 - FF dargestelltt werden. Um eine Zahl wie 11 eindeutig zuzuordnen,
werden Zahlen zusätzlich gekennzeichnet. So ist der erste Befehl L 2#
100100011 das Laden einer Binärzahl in Akku 1. Den Wert sollst du in
eine hexadezimal Ansicht bringen. Dazu teilst du den Wert in 4er
Gruppen, also 1 0010 0011. Nun kommt etwas spezielles. Ein Akku kann 16,
manchmal auch 32 Bitwerte aufnehmen. Nehmen wir mal die 16 Bit. Demnach
müssen wir unsere Zahl um die fehlenden Bits im höheren Stellenbereich
ergänzen und da die Zahl nicht verändert werden soll, setzen wir
entsprechend viele 0 en davor. So bekommen wir die 16 stellige Binärzahl
0000 0001 0010 0011.  Jetzt brauchen wir nur noch die einzelnen Gruppen
in eine Hexzahl zu wandeln. Ich hoffe, du weißt, wie das geht. Ich
erhalte jedenfalls 0123h.  Dieser Wert wird beim nächsten Ladebefehl
nach Akku 2 geschoben und soll dort dezimal eingetragen werden. Also,
entweder wieder wandeln von binär nach dezimal oder Hex nach dezimal.
Ich erhalte 291 wenn ich es richtig im Kopf gerechnet hab ( 256+32+3).
Ein Tipp,viele Taschenrechner können mit diesen Formaten rechnen.
Nun,der Rest ist jetzt Fleißarbeit.
Gruß oldmax
