inductance meter mit arduino
OP #6269975
Hi:)
ich habe ein probleme und ich brauche eure Hilfe bitte!
ich möchte diese Schaltung die in Anhang mit arduino simulieren, aber
ich bin auf der suche ein Software mit dem ich mein schaltung
gleichzeitig mit arduino simulieren.
ich habe schon
thinkercad.com probiert aber der LCD Display hat keine SDA und SCL.
das hilft mir nicht!
ich habe auch proteus 8 demonstration version aber kein möglichkeit um
eine arduino Uno R3 zu haben, eine Soule von 100 mH oder eine Kondenator
von 1uF.
ich habe ein Arduino Dil-36 gefunden aber kein moglichkeit um sa zu
kodieren, weil es kein usb Anschluss habe.
 kennt jemand ein software, die mir helfen konnte? BITTE
oder denkt jemand das ich etwas vielleicht falsch gemacht habe?
BILDER FINDEN sIE IM aNHANG:
DANKE SEHR
Lg
Anna
Beitrag #6269982 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6270157
Solche analogen Schaltungen simuliere ich LtSpice.
Das Display und den µC kannst du damit allerdings nicht simulieren. Wozu
auch? Das kann man auch mal eben zusammen stöpseln und in Echt
ausprobieren.
Klar wäre es super praktisch, wenn man alles simulieren könnte. Aber ich
denke darauf kannst du lange warten. Der Aufwand, solche Simulatoren zu
programmieren würde bei den ganzen digitalen IC's sehr schnell den
Nutzen weit übersteigen. Bzw: Die Programme wären so teuer, dass sie
sich kaum jemand leisten könnte.
Beitrag #6270178 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6270180
Versuch nur den analogen Teil  der Schaltung (das mit dem
Operationsverstärker)zu simulieren. Die Output Pins kannst Du mit einer
Spannungsquelle darstellen (spannungsquellen in so einer Simulation
können auch sich verändernde Spannungen erzeugen), da wo Du einen
Eingang des Arduino anschließen willst machst Du ein Spannungsmessgerät
oder Osziloskop in die Simulation. So eine Simulation geht mit fast
jeder Software, z.B. LTspice.
Erklär mal, was Du dir bei der Schaltung gedacht hast, ich bin relativ
Sicher das das nicht funktionieren kann.
#6270359
Den AVR Transistortester kennst du?
Würd ich nur so als Inspirationsquelle mal anschauen.
>[...] können auch Induktivitäten von etwa 0.01mH bis über 20H erkannt und
gemessen werden
Ganz ohne Zusatz-OpAmp.
Im Projekt ist auch eine Anleitung/Schaltplan, wie man das auf einen
Arduino UNO drauf-"Shielded".
Gast #6271273
~Mercedes~  . schrieb:
> Kann denn Anna's 1. Schaltung überhaupt funktionieren?
> Die Eingänge des OPV sind doch kurzgeschlossen! :-O
Warum sollten sie kurzgeschlossen sein? Ich nehme mal an das der Ausgang
der die Diode spießt ein PWM erzeugt. Wenn die Anregung schnell genug
ist hast du einen Schwingkreis der bei seiner Resonanzfrequenz schwingt.
Durch den Komparator bekommt man am Ausgang ein PWM dessen Frequenz der
Resonanzfrequenz entspricht, bei bekanntem C kann man L berechnen. Der
Schwingkreis wird aber negative Spannungen erzeugen, die dem Komparator
unter Umständen nicht gefallen. Solange man nicht genau die
Resonanzfrequenz mit der Anregung trifft sollte sich das aber in Grenzen
halten, allerdings würde eine Schutzdiode auch nicht schaden. Ich könnte
mir aber vorstellen, dass die erzeugte Amplitude je nach Anregung recht
klein ist, das könnte Probleme machen.
