Kabelverfolger und/oder Signalverfolger?
OP (Firma: Manfred) #6270130
Ich habe ein Haus gekauft mit einer Unzahl von verschiedenen Kabeln
(Lautsprecher, Gartenbeleuchtung, Stromversorgung für Begleitheizungen
etc. etc.) - es gibt zwar Installationspläne, die sind aber nicht so
genau, dass man sieht, wo jedes einzelne Kabel hinführt. Ich brauch also
sowas wie einen Kabel- oder Signalverfolger.
Ich stell mir jetzt vor: bei z.B. einem Lautsprecherkabel schließ ich
auf irgendeinen Pol so einen Kabelverfolger (Sender) an und kann dann am
besten mit einem Gegenstück (Empfänger) kontaktlos die Leitung
verfolgen, je höher die Sensitivität ist, desto besser, also ideal wäre
wenn der Kabellauf auch hinter der Mauer oder sogar im Erdreich erkannt
werden kann. Nettes Feature wäre auch, wenn die Kabellänge bestimmt
werden kann (zumindest wenn das Kabel nirgends angeschlossen ist).
Wer hat hier Ideen bzw. gute Ansätze und Empfehlungen? Danke
Unter dem Stichwort "Leitungssucher" für nicht unter Spannung stehende
Kabel und "Sicherungsfinder" für 230V Leitungen unter Spannung müsstest
Du fündig werden.
Zumindest auf günstige Geräte (Voltcraft, Uni-T) würde ich mich niemals
verlassen, Spannungsfreiheit bitte immer direkt mit dem Multimeter
messen.
Die Leitungslänge zu bestimmen ist kniffelig, wenn überhaupt kannst Du
die Kabellänge bis zum Ende oder einer Unterbrechung, evtl bis zu einer
Quetschung, Klemmstelle etc ermitteln.
Wenn beide Enden zugänglich sind kann man es mit der Messung des
Wiederstandes mit einem Miliohmmeter versuchen, da der Wiederstand
temperaturabhängig ist ist es schwer das genau hinzubekommen. Solange es
keine (Versteckten) Klemmstellen gibt sollte aber eine grobe Schätzung
möglich sein.
Energieversorger benutzen sogenannte Kabelmesswagen um Fehler zu orten.
Die werden an die Leitung an einem Ende angeschlossen und schalten den
Strom kurz ein und dann wieder aus, da Strom sich (genau genommen) wie
eine Welle ausbreitet und diese Welle am Ende des Kabels, an
Unterbrechungen und auch an Quetschungen/Beschädigungen
Reflektiert werden kann man anhand des reflektierten Signals die Länge
bzw. den Abstand zum Fehler bestimmen. Vorraussetzung sind mind. einige
Tausend Euro Messtechnik und genaue Kentnisse über Kabelinduktivität und
Kapazität.
Hab jetzt keine Erfahrung mit käuflichen Produkten. Man kann aber viel
improvisieren.
Zuerst Sicherungen abschalten! Schalter und Steckdosen öffnen sowie
durch Abklopfen Dosen suchen und öffnen. Aderverbindungen genau
dokumentieren.  Für ankommende und abgehende Kabel die Richtung
bestimmen. Über logisches Denken einen vermuteten  Plan zeichnen und
diesen im zweiten Schritt durch Messungen bestätigen und immer wieder
korrigieren.
Bei Messungen sinnvoll Drahtverbindungen unterbrechen und bei wieder
zugeschalteter Sicherung mit Phasenprüfer Spannung verfolgen.
Bei abgeschalteter Sicherung über Hilfskabel mit zwei Krokoklemmen
Verbindungen herstellen und mit Durchgangsprüfer Auswirkung feststellen.
Einfache Metall- und "50 Hz"-Sucher helfen nicht in allen Fällen. Wird
der genaue Verlauf einer Leitung gesucht, dann Verbraucher anschließen
und das magnetische Feld mit provisorischer Suchspule an Tonverstärker
oder Oszillograf suchen. Tief in Wand oder Erdreich liegende Leitungen
findet man so aber nicht.
Über Laufzeitmessungen kann man auch Kabellängen ermitteln. Hab ich
bisher aber nur beruflich benötigt.
Wichtig: Zeit mitbringen!
Grüße von petawatt
> Kapazität.
Beim Energieversorger geht es bei koaxialen Anordnungen (z.B. GIL)
gelegentlich auch mit einem normalen Speicheroszillograf und einem
Quecksilberschalter als Impulsgenerator. Jedenfalls hat der
Kabelmesswagen auch kein anderes Ergebnis geliefert.
Grüße von petawatt
