Stand-alone Programmer für STM32 Controller
OP #6270397
Ich nutze aktuell einen ST-Link, um meine STM32L4 Controller zu
programmieren und für die Entwicklung find ich den auch gut.
Um unsere Boards in serie zu programmieren wär mir aber ein stand-alone
programmer lieber, auf den ich die zu flashende FW aufspiele und dann
kann ich mit dem Gerät überall und ohne PC die Controller flashen.
Einfach ein Knopf drücken und fertig, absolut idiotensicher.
Das einzige was ich in die Richtung bisher gefunden habe ist der Flasher
von Segger, der ist eigentlich exakt was ich suche, kostet aber mit 800€
deutlich mehr, als ich mir das für unsere Kleinserie erhofft hatte.
Kennt jemand ein günstigeres Gerät in diese Richtung? Andernfalls müssen
wir da eben entweder in den sauren Apfel beißen und 800€ blechen oder
jeder, der bei uns mal das Programmieren neuer Platinenlieferungen
übernimmt, muss sich das Tool von ST installieren, das korrekte FW-File
laden und dann über den Rechner flashen...
Beitrag #6270434 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6270442
Wenn man ein Black Magic Probe als Programmieradapter nimmt, dann hat
man schon die halbe Miete weil da die Flash Algorithmen drin sind. Dann
entweder die Firmware modifizieren oder einen RPi als Host dran, dann
wird es mit den Scripten wirklich einfach.
OP #6270799
Raspberry-Eigenbau wäre eine Überlegung, müsste dann aber immer erst
booten und klingt jetzt spontan erstmal nicht so nach einer stabilen
Lösung.
Aktuell haben wir noch PICs verbaut, dafür nutzen wir einen MPLAB
PICkit. Kostet <100€ und ist absolut stand-alone nutzbar.
Aber scheinbar gibts sowas schön kostengünstiges wohl nicht für STM
controller.
#6270813
Also für eine Serienfertigung kann ich solche Anforderungen überhaupt
nicht nachvollziehen. Warum will man unbedingt ein Standlone Teil? Wie
kommt da neue Firmware drauf? Sollte die nicht, je nach Gerät,
automatisch von einem Server gezogen werden. Und zwar die jeweils letzte
freigegebene Version?
"Idiotensicher" kann man einen Produktions-PC per Software machen. Dazu
braucht es eine ordentliche Oberfläche und eine gute automatische
Organisation (z.B. Gerät wird gescannt, dann wird die richtige FW
automatisch geladen). Dafür braucht man keine spezielle Hardware.
Gibt bei euch keine Rückverfolgbarkeit? Wollt ihr keine Logs oder
sonstiges speichern wenn ihr Geräte produziert?
Was wenn das falsche Kästchen am falschen Gerät angesteckt wird? Dann
hat man das falsche Programm drauf.
Und wenn was schief geht? Leuchtet da dann eine rote Lampe auf? Und
dann? Woran lags? Was ging jetzt genau schief? Keiner weiß es denn
irgendjemand dachte ein Kasten mit einer LED reicht.
In welchem Kindergarten programmiert man SERIENGERÄTE mit einem kleinen
Kästchen ohne jegliche Anbindung an die Produktionsinfrastruktur?
Gast #6270817
Wenn Du keine 800€ investieren willst sondern Zeit (eigentlich auch
Geld) dann bleibt Dir wohl nur ein Eigenbau.
Ob man nun einen Raspberry PI oder PC nimmt ist dann geschmackssache.
Alternativ kann man auch einen STM32FXXX mit SD-Card, Treiber und
Software nehmen.
Als Basis der Software wäre der Black Magic Probe oder ein andere
Brenner (ST-Link) wohl eine gute Wahl. Dann musst Du "nur" noch deinen
Code von SD laden und übertragen.
Ich denke das es zwar ein schönes Projekt wäre so was zu bauen und wäre
bestimmt für eininge Interessant, aber wenn ich mal Zeit und Kosten
überschalge dann sind 800€ nicht wirkich viel wenn das Teil alles kann.
Ich hätte jedenfalls interresse an so einer kleinen Kiste, weil ich auch
immer den PC anwerfe und meinen Brenner rausholen muss nur um mal eben
ein Update einzuspielen.
Gast #6270835
So ein Kindergarten nemmt man Automatisches Einspielen der Software.
Das wird bei uns auch so gemacht, gut da ist ein PC dran der auf
Komanndo einer SPS los legt. Die Anlage hat übrigens kein Ethernet und
Updates einspielen ist mit tonnenweise Papierkram verbunden, da hollt
sich keine Maschine mal eben Daten von einem Server.
#6270839
Der TE sucht eher genau das Gegenteil.
Also auch wieder so gar nicht was der TE sucht.
> der auf
Es geht nicht um Updates sondern um verschiedene Firmware für
verschiedene Geräte. Und das kommt in einer Produktion ja nun schon mal
vor.
Wie viel Aufwand das nun im Einzelnen bedeutet, für ein Gerät eine neue
Software Version freizugeben hat damit überhaupt nichts zu tun.
Gast #6270840
> programmer lieber
Ach nö. Das ganze Problem sehe ich eher auf der Firmware-Seite. Ich habe
sowas bei meinen Geräten so gelöst, daß meine Firmware(n) aus einem
Starter und dem rest der Firmware bestehen. Dazu ein Programm für den
PC, mit dem man als Kunde vom PC aus eine neue Firmware auf das Gerät
bringen kann. Die hat zwar ein GUI, aber im Grunde ist das bloß eine
Drei-Knopf-Angelegenheit: Neue Firmwaredatei suchen und laden, alte Fw
löschen, neue Fw programmieren. Das kann selbst die Putzfrau richtig
benutzen.
Die verschickbare Fw-Datei ist komprimiert, hat Versionseintrag,
Geräteeintrag usw. und ist prüfsummengsichert. Da kann nix schiefgehen,
weil der Lader im Gerät lediglich den Anwendungsteil löscht und neu
schreibt, nicht jedoch sich selbst.
Und: nen PC hat wohl jeder herumlungern, ein USB-Kabel wohl auch.
W.S.
Gast #6271044
Wie schon gesagt Bau dir einen Kasten am besten noch mit Display und
deine Kleinserie genauso wie ein update von einem Gerät kannst Du damit
machen.
Ich würde wenn es vielleicht sogar nachbauen, kommt auf den Aufwand an.
Einen internen Brenner kann man haben ist auch was feines nur der muss
auch erst mal drauf. Klar geht auch der interne Bootloader für vieles,
aber der muss auch erstmal gestartet werden und arbeitet leider nicth
immer so zuverlässig, wie ich selber feststellen durfte (F407 und
Seriel).
#6271106
Die 1. Frage wäre, ob es denn unbedingt SWD sein muß. Die STM's haben
doch alle einen UART Bootloader im ROM. Das Protokoll ist simpelst. Da
braucht man nur noch einen µC, der eine SD-Karte o.ä. ansprechen kann
und die Firmware über den UART rausschickt. Dann geht das sogar mit
Arduino.
Man müßte halt mal ein Pflichtenheft schreiben. Danach kann man ja immer
noch in einem Forum herumnerven.
Gast #6271126
Ein Arduino, ein paar Chips , Display paar Knöpfe und eine SD-Karte und
das wars.
Da auf mein USBasp - Programmer auch ein Atiny-85 wusselt, stelle ich
mir das nicht wirklich schwer vor.
Opfer anschließen, mit der Software des Arduino die Firmware aussuchen,
und gib ihm. Vielleicht noch eine Testroutine ob alles OK drauf ist, und
fertig ist.
Ich verstehe zu wenig davon das zu bauen, aber ich halte es absolut für
machbar.
Das ganze in einen kleinen Kasten montiert und das war's.
   Pucki
Gast #6271210
Und du glaubst, so eine kleine Kiste hat ganz von selbst die neueste
Softwareversion für ein bestimmtes Gerät? Ohne Verbindung irgendwohin
und ohne Angaben dazu welche Version aktuell ist, und ohne diese von
irgenwoher zu laden? Mit KI und Cloud über 5G?
Und das natürlich für ein paar wenige Euro...
Georg
Gast #6271416
Ich glaube das niemand der sowas einsetzt nicht in der Lage ist seine
Daten auf einer sd aktuell zu halten. Muss er jetzt ja auch auf dem
Rechner aktuell haben.
Einige der stm32 arbeiten nicht so gut auf der sio beim Update. Die
meisten aber gehen super.
Stellt sich nur die Frage ob die sio erreichbar ist.
Ich denke auch das man für Arduino alles an Software finden kann. Aber
die Pegel sind unterschiedlich wenn man einen avr hat.
Aber egal ob stm32 oder avr am Ende ist es die Software die die
entsprechenden Funktionen benötigt.
(Firma: SEGGER) #6271706
Das ist der Preis vom Flasher Pro. Evtl. reicht dir auch ein Flasher ARM
bzw. ein Flasher Portable, die kosten "nur" 600,- Euro.
https://www.segger.com/products/production/flasher/models/about-flasher-arm/
https://www.segger.com/products/production/flasher/models/flasher-portable-plus/
Gast #6272278
Mir würde der "Flasher Portable PLUS" reichen, aber bis jetzt war der
Druck nicht so gross das ich den jetzt kaufen würde!
Wie ich schon sagte ein STM32 mit passender Software und Du bist in X
Stunden fertig.
Die Arduino AVR Lösung würde auch gehen aber dann bitte nicht über die
Seriele und Pegel anpassung nicht vergessen dein Ziel ist ein 3,3V
System! Eine Arduino STM32 Lösung wäre da besser, wenn es den umbegingt
Arduino sein müsste.
Ich kenne nur keine ISP /SWD LIB für Arduino, sollte aber auch kein
Hexenwerk sein.
Wenn Du das machst hätte ich wie gesagt interesse, aber habe keinen
Druck das haben zu müssen.
