Galvanisch getrennte Spannungsversorgung
OP #6270530
Guten Tag,
ich habe im Auto einen Kopfhörerverstärker ähnlich diesem hier:
https://www.amazon.de/Kopfh%C3%B6rer-Verst%C3%A4rker-Tragbar-Kopfh%C3%B6rerverst%C3%A4rker-Aluminiumlegierung-ATLDAC043/dp/B07GGPP72V
Nun suche ich eine Galvanisch getrennte Spannungsversorgung dafür. Im
Moment läuft das Teil mit einem kleinen Step Down Spannungsregler direkt
von +12V.
Da es um Audio Signale geht darf ich hier keine Masseverbindung haben,
sonst habe ich Störungen sobald der Motor an ist.
Lima Pfeifen zb.
Welchen DC/DC kann man hier nehmen?
(Firma: Funkenflug Industries) #6270544
Kopfhörerverstärker im Auto? Wenn das mal keine Probleme mit der
"Hörpflicht" für Fahrzeuge mit Sondersignal gibt.
Welche Leistung brauchst Du? Es muß halt ein transformatorischer Wandler
sein, könnte ich ohne Problem bauen. Ob und wo es sowas käuflich zu
erwerben gibt bzw. wie der Produkt heißt, keine Ahnung.
Du kannst aber auch erstmal sowas wie einen 10-Ohm-Widerstand in der
Cinch-Masse ausprobieren. Sowas bringt bei KFZ-Endstufen erstaunlich
viel.
OP #6270557
An sich habe ich da keine Problem im Auto. Nur wenn ich das Teil
dazwischen hänge.
An Masse dürfen die Chinch nicht das macht das Brummen noch stärker.
Die sind wohl Potentialfrei?
Einen Bauen ist evtl gar nicht nötig. Ich finde zwar haufenweise DC/DC
Wandler aber das die isoliert sind steht bei conrad.de irgends dabei.
#6270577
Gerade bei Conrad gibts eigentlich immer Links zu den Datenblättern.
Da steht mit Sicherheit drin, wie die aufgebaut sind. Früher bedeu-
tete der Ausdruck DC-DC-Wandler eigentlich immer, das da eine galva-
nische Trennung drin ist. Seit Datenblätter aber immer öfter von
Nichtfachleuten erstellt werden, hat sich dieser Begriff aber mehr
und mehr verwässert
(Firma: Funkenflug Industries) #6270717
> noch stärker.
Erstmal die Frage: Ein Brummen oder ein Pfeifen vom Generator?
Oder Knackser von der Zündung?
Das Problem ist, daß es eine Stromversorgungs-Masse und eine Cinch-Masse
gibt. Wenn beide an mehr als einem Punkt verbunden werden, fließt ein
Teil des Betriebsstromes über die Cinch-Masse und das verursacht die
Probleme. Die Stromversorungs-Masse muß zuerst mal möglichst gut sein,
sonst hat man keine Chance. Beim Rest muß man dann sehen, entweder die
Cinch-Masse möglichst hochohmig machen (manche Radios und Endstufen
legen diese über einen 10-Ohm-Widerstand auf Masse), oder man muß sie
mit einem Cinch-Übertrager auftrennen.
Leider nicht, aber im KFZ weit verbreitet. XLR wäre in dieser Umgebgung
um Welten besser gewesen. Mercedes ist noch einen Schritt weiter
gegangen und hat Lichtleiter verwendet.
#6270755
Welchen Ausgangsstrom brauchst Du denn?
Du kannst beispielsweise alle DC-DC Wandler im DIL24-Format verwenden.
Die sind alle isoliert. Sowas in dieser Größenordnung:
https://www.reichelt.de/dc-dc-wandler-tel-3-3-w-12-v-125-ma-dil-24-tel-3-1222-p122837.html?&trstct=pol_3&nbc=1
Beachte, dass Du LC-Filter an Ein- und Ausgängen brauchst.
Sowas wie das hier:
http://www.farnell.com/datasheets/1763644.pdf
Seite 55.
Dort ist die Beschaltung für den Eingang angegeben. Wenn Du den Ausgang
genauso beschaltest, machst Du keinen Fehler. Der Kondensator sollte ein
MLCC in X7R mit mindestens der doppelten Betriebsspannung (besser Faktor
3 wegen Derating) sein, und die Induktivität muss zum einen den
Spitzenstrom von der Verlustleistung abkönnen und zusätzlich beim
Spitzenstrom noch nicht in der Sättigung sein (dann wirkt er nämlich
nicht mehr).
In vielen AppNotes wird noch ein Kondensator 1nF X7R 2000V in 1812
zwischen -VIN und -VOUT empfohlen. Den würde ich erstmal vorsehen -
nicht bestücken kannst Du ihn immer noch, wenn er stören sollte.
fchk
OP #6270935
Es ist auf jeden Fall ein Generator Pfeifen, aber auch knacken und
brummen ist zu hören. Ich habe ein Cinch Masse Trenner drin mit dem
klappt es wunderbar. Ich weiß nur nicht was dieser Mantelstromfilter mit
dem Signal macht, deswegen wollte ich schon die Stromversorgung sauber
haben um dann auf den Mantelstromfilter zu verzichten.
Der sieht schon gut aus, was passiert wenn ich ihn ohne extra
Beschallung betreibe? Gint es nichts wo alles schon fertig ist? Ich
wollte eigentlich keine Platine machen und nochmal alles in ein Gehäuse
packen.
#6270944
> packen.
Da ist ein Schaltregler drin, der sowohl über die Eingangspins als auch
über die Ausgangspins Störungen raushaut, weil ... na ja, der Begriff
Schaltregler sagt es ja schon: Zerhacken, über einen Trafo schicken,
gleichrichten, und das alles geregelt. Das ist grundsätzlich so, andere
Hersteller sind auch nicht anders. Ohne externe Beschaltung wirst Du
keinen EMV-Test bestehen.
fchk
