Schaltregler: konstante Leistung bei variabler Eingangsspannung?
Gast #6270570
Wie ist das Verhältnis von Tastgrad und Eingangsspannung bei konstanter
Leistung im Schaltregler?
Gemäß
https://de.wikipedia.org/wiki/Gleichspannungswandler
https://de.wikipedia.org/wiki/Inverswandler
> dI * L = Ue * tein
hängt der Strom vom Produkt der beiden ab, und aus
https://de.wikipedia.org/wiki/Induktivit%C3%A4t#Feldenergie
> W = 1/2  L  I^2
entnehme ich, dass die Leistung nur vom Strom abhängt.
Ergo: Ue * tein = const. -> gleiche Leistung.
So einfach?
Ganz genau,
Allerdings ist der Wirkungsgrad von vielen Faktoren (Eingangspannung,
Laststrom, Temperatur) abhängig, da sollte das Datenblatt Graphen
zeigen, an denen man ablesen kann wie stark sich der Wirkungsgrad
ändert.
Danke.
Ich habe die Frage blöd gestellt: Es gibt keinen Regler. Nur einen
Mikrocontroller.
Ich möchte anhand der Eingangsspannung den Tastgrad einstellen, so dass
ein konstanter Strom bzw. eine konstante Leistung umgesetzt wird.
Also wohl nur eine Vorsteuerung.
No shit, Sherlock!
> Es gibt keinen Regler. Nur einen Mikrocontroller.
Was denn nun? Konstanter Strom oder konstante Leistung? Wenn die
Spannung variiert, dann sind das zwei verschiedene Dinge.
Und was ist eigentlich der Verbraucher? Ist da eine Spule beteiligt, wie
bei einem Schaltregler? Oder ist das ein Widerstand?
Wie wäre es denn, wenn du einfach mal die eigentliche Aufgabenstellung
nennst, statt uns auf Nebenkriegsschauplätze zu locken?
Danke für die Hinweise, hier die hoffentlich besser formulierte
Aufgabenstellung:
Wie ist bei einem Inverswandler der Tastgrad mit der veränderlichen
Eingangsspannung anzupassen, um eine konstante Ausgangsleistung zu
erreichen?
> erreichen?
Das kommt drauf an, was hinten dran hängt.
Bei gegebener Spannung bestimmt der Verbraucher, wieviel Strom fließt
und damit auch die Leistung.
Strom und Spannung ergeben die Leistung und sind über den Verbraucher in
irgend einer Art und Weise verknüpft. Wie hängt vom Verbraucher ab. Wenn
du den Tastgrad einstellen willst um die Leistung konstant zu halten und
diese Verknüpfung ist bekannt, dann kannst du die eine Größe beobachten
während du die andere misst, welche ist dabei egal. Ist die Verknüpfung
nicht bekannt (z.B. Unbekannte Last) oder ist sie von verschiedenen
zusätzlichen Einflüssen wie Temperatur etc. Abhängig brauchst du
entweder ein kompliziertes Modell um die jeweils andere Größe zu
beobachten oder du machst die einfache Methode misst beides, berechnest
die Leistung und regelst danach.
Jeder Mikrocontroller kann einen Regelung machen, du kannst damit ja
offensichtlich den Tastgrad einstellen. Ein PI sollte deine
Anforderungen erfüllen.
> erreichen?
Ich habe den Verdacht, es geht um eine Dampfe (aka E-Zigarette) ;-)
Dann handelt es sich eine ohmsche Last - für eine konstante
Ausgangsleistung muß also die Ausgangsspannung konstant sein (Uout =
√(P*R)).  Bei einem idealen Inverswandler gilt (betragsmäßig): Uout =
D/(1-D)*Uin, also D = Uout/(Uout+Uin).
