FM Schaltung Problem
Gast #6270711
Guten Tag Kollege,
ich habe zwei einfache Schaltungen für FM Modulation entworfen, aber
keine liefert ein FM Modulation. Mir wurde schon ein Tipp gegeben, dass
der Arbeitspunkt vom NPN Transistor ist nicht richtig eingestellt. Nach
einige Einstellungen bin ich nicht zu einem richtigen Ergebnis gekommen.
Zufälligerweise schafft eine Schaltung ein AM Modulation.
Würden Sie mir bitte Helfen die FM Modulation hinzubekommen.
(Die Frequenzen sind erstmal nicht wichtig. Später soll es im Bereich
von 100 Hz bis 10kHz sein)
Vielen Dank im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
And Se
Moderator Persönliche Seite #6270776
> In einem Rutsch?
Vermutlich meint er die Modulationsfrequenz.
Natürlich hat hier niemand die Absicht, einen Schwarzsender zu bauen,
aber man wird ja wohl nochmal nach technischen Details fragen dürfen,
nicht?
Sven S. schrieb:
> Schaltung 2: Kapazitätsdioden können mit Wechselspannung nicht sinnvoll
> betrieben werden.
Kann man in gewissem Maße schon machen, aber nicht, indem man gleich mal
die komplette Spannung an der Diode als Modulationswechselspannung
ausführt … Natürlich haben genügend Leute ausreichend brauchbar
funktionierende Schwarzsender mit Diodenmodulation aufgebaut – die man
vermutlich auch ausreichend gut noch auf der 5. Oberwelle gehört haben
wird …
Aber: komplett ohne Grundlagenverständnis, nur mit ein paar
LTspice-Simulationen, hat wohl noch keiner einen Sender aufgebaut.
Gast #6270849
Vielen Dank für Ihre Antwort.
Die gesamte Aufgabe ist eine optoelektronische Übertragungsstrecke zu
entwerfen, um analoge Signale im NF Bereich 100Hz – 10kHz zu übertragen.
Als Mod.verfahren soll Frequenz-Modulation verwendet werden. Ich wollte
erstmal eine Schaltung für Modulation entwerfen und dann alle andere
Aufgabe zu lösen. Leider habe ich schon Probleme beim ersten Schritt.
And Se
Gast #6270869
Sven, vielen Dank für Ihre Antwort.
Heißt es für die erste Schaltung, dass ich nur den Spannungsteiler
richtig dimensionieren soll um Basisstrom höher zu machen?
Damit das Eingangssignal keinen negativen Einfluss auf die Schaltung
hat, reicht es eine Diode einbauen (oder vielleicht Spule)?
And
Gast #6270873
Die erste Schaltung kann nicht funktionieren weil
sich die Kapazitätsdiode nicht im Schwingkreis befindet.
FM-Modulation mit Kapazitätsdioden funktioniert nur
bei höheren Frequenzen vernünftig (UKW). Zur zweiten
Schaltung, die Kapazitätsdiode muß mit einer Gleichspannung
in Sperrichtung vorgespannt sein, sie darf nie in den
Durchlaßbereich kommen. Die Modulationsspannung darf
die HF an der Kapazitätsdiode nicht kuzschließen.
Die Oszillatorfrequenz ist zu niedrig.
Gast #6272012
Hmmmm, ich versuche jetzt die Schltung zu ändern, hoffentlich schaffe
ich es endlich.
#6272119
> ich es endlich.
Anbei ein Bsp. für die Variante in Basischaltung. Ich habe einen PNP
Transistor verwendet damit die Induktivität an Masse liegt. Die
Kapazitätdioden sind mit einer Gleichspannung vorgespannt, die
Modulationsspannung wird hochohmig eingespeist.
Gast #6272146
Wenn der 555 erlaubt ist und eine Trägerfrequenz von <1MHz ok ist
(sollte eigentlich), würde ich den FM modulator damit machen... plus ev.
einem nachgeschalteten flipflop zwecks 50% duty cycle.
verhält sich recht vorhersehbar und im Netz gibt es unzählige
Anleitungen dazu.
Gast #6272290
Guten Tag Robert,
vielen Dank für Ihre Antwort. Ich habe Ihre Schaltung nachgebaut. Man
sieht leider am Ausgang die FM Modulation nicht (so wie man die Typisch
vorstellt). Auf dem Diagramm sieht man das leider nicht. Die Schaltung
habe ich aber fast ein zu eins übernommen, außer einige Komponente, da
die in LTSpice nicht zu Verfügung stehen.
Liegt es vielleich daran, dass ich den Modulationsindex nicht in
Betracht genommen habe?
Gast #6272291
> Anleitungen dazu.
Ok, vielen Dank. Ich versuch die Variante auch. Später zeige ich das
Ergebnis.
Mit Freundlichen Grüßen
And
#6272349
die BB112 ist wohl die mit der höchsten Kapazität.
Bei 500 pf ist Schluss (bei niedrigerer Abstimmspannung.)
ca. 50 pf (bei höherer Spannung. ca. +12V)
Und die Kennlinie ist keineswegs über einen weiten Bereich derart
linear, dass eine saubere sinusförmige Wechselspannungsüberlagerung der
Gleichspannung auch eine bilderbuchartige Besselfunktion am
Oszillatorausgang liefert.
Wenn, dann Doppeldioden oder sowas.
ciao
gustav
Selbst das funktioniert ohne Kapazitätsdiode besser, indem man nur die
C_cb mittels der Betriebsspannung moduliert. Das gibt zwar auch einen
gehörigen Anteil AM, aber darum kümmert sich der FM-Empfänger, wenn das
Eingangssignal groß genug ist.
And Se schrieb:
> ICh habe vergesen zu sagen, dass es nur ein Paar aktive elemente
> verwendet werden darf (Transistor, D Flip Flop, Timer NE555, Opamp).
Klingt nach einer Hausaufgabe.
Rp.: ICL8038 oder XR2206.
Einen Frequenzumfang von 1:100 kann deren VCO locker, und der
Frequenzbereich 100Hz bis 10kHz liegt gut in deren Wohlfühlbereich.
Gast #6272806
And Se schrieb:
> Man
> vorstellt).
Wenn das Verhältnis von Frequenzhub zu Trägerfrequenz klein ist, wäre
die FM selbst auf einem realen Oszilloskop schwierig zu sehen. Einfach
eine Fourier Analyse durchführen um Träger und Seitenbänder zu sehen (s.
Anhang).
Gast #6273217
And Se schrieb:
> Man sieht leider am Ausgang die FM Modulation nicht
Beim Radio ist es zum Beispiel so, dass ein 100MHz Träger mit einem
NF-Musiksignal frequenzmoduliert wird und der Hub beträgt aber nur
200kHz (Bandbreite).
Das kann man nur auf dem Oszilloskop sehen, wenn man die Zeitachse um
den Faktor 10 dehnt. Und auch dann sieht man nur ein leichtes Zittern
bei den Bässen.
Gast #6273221
tesari schrieb:
> And Se schrieb:
>> Man
>> vorstellt).
> Anhang).
Hallo Tesari,
Cool. Das sehe ich jetzt auf dem FFT. Ich habe es mir so vorgestellt,
dass man schon auf dem Zeitdiagramm die FM Modulation erkennen kann.
Ich habe die Frequenz der Oszillator auf 5kHz geändert. Sieht auch gut
aus. Denken Sie, dass die Schaltung für NF Bereich (100-10kHz) geeignet
ist (nur Simulation)? Eigentlich ist Collpit Osz. ab 100kHz geeignet.
Oder ist es Falsch?
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Gast #6273544
Ja die Modulationsfrequenz darf diesen Bereich überstreichen.
> Oder ist es Falsch?
Ein Colpitts Oszillator (mit Transistor, OPV, Logikgatter) lässt sich
für fast jede Frequenz dimensionieren, auch unterhalb von 100kHz falls
notwendig.
Gast #6274372
> notwendig.
Mit freundluchen Grüßen,
And Se
